1275 risposte a questa discussione
#861 Ðaniele_iFrIt
    Ducatisti si nasce
  • 3403 Messaggi:
  • Interests:trolling
Inviato 19 December 2011 - 23:14
Visualizza MessaggioMaicol, il 19 December 2011 - 23:10, ha scritto:
dissipatore o chassis??
chassis, in aspirazione (sotto)
#862 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 19 December 2011 - 23:27
quale che sia prendi un filtro antipolvere altrimenti è da suicidio (PURTROPPO parlo per esperienza)
Stai basso di giri, punta a stare sui 14-15 dB.
Tanto serve per dare un minimo di giro d'aria, avere un charter nel case per guadagnare 1-2° se proprio butta bene imho non ne vale la pena.
Prendine una a 3 pin, pwm non serve, magari da 1600 rpm max (le 2000 sono TUTTE rumorose).
1000-1300 giri è l'ideale ;)
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#863 Ðaniele_iFrIt
    Ducatisti si nasce
  • 3403 Messaggi:
Inviato 20 December 2011 - 00:24
Tranquillo, il filtro ce l'ho già :)
Grazie dei consigli
#864 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 20 December 2011 - 01:03
Visualizza MessaggioÐaniele_iFrIt, il 19 December 2011 - 22:46, ha scritto:
Se doveste scegliere una ventola da 120 da drako ( http://www.drako.it/...php?cPath=57_84 ) di colori nero / rosso / trasparente (e vari mix annessi e connessi) quale prendereste?
Ho letto le risposte successive anche..
Aerocool mi son trovato male, Enermax costano troppo (le Magma non fan il caso tuo), Xigmatek son arancio/rosso e fan un bell'effetto..le mie blu son abbastanza silenziose.
I 20db che dichiarano ci son tutti, diciamo che tra tutti son i più onesti :asd: ..al massimo downvolta!
Le magma i 18db non li fanno manco da ferme ahahaha
OCAHOLIC.CH - HWbot - NBCL TEAM Clockers
#865 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 20 December 2011 - 01:24
io avevo le noiseblocker da 140 e ne sono rimasto contentissimo
le riprenderò
Firma W.I.P.
#866 fra-x
Inviato 23 December 2011 - 10:01
finito in versione 1.0
adesso i prossimi step saranno almeno altre 4 ventole!!!
e poi tagliare il fianco per mettere un plexy
oltre a questo sto ancora cercando di mettere via i soldi per un dissi cpu!!!
#867 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 23 December 2011 - 10:03
Cerca di mettere una ventola sotto quella Zotac, ok che butta fuori il caldo..ma imho appena giochi tanto comincierai ad aver problemi di caldo.
#868 fra-x
Inviato 23 December 2011 - 10:09
si ci stavo pensando ...
mi ispiravano quelle in pci che sono su drako!!!
comunque sta notte lo ho tenuto acceso tutta la notte è stabile di temperatura ieri sera 35°
sta mattina 34°
il fatto è che la vga non si è nemmeno sgranchita!!!
Messaggio modificato da fra-x il 23 December 2011 - 10:15
#869 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 23 December 2011 - 10:12
è vapor chamber...non gli dovrebbe dare problemi!
piuttosto...cosa son tutti quei cavi?? :D nascondere!
Firma W.I.P.
#870 fra-x
Inviato 23 December 2011 - 10:38
i cavi del neon sono già apposto ...
i sata e il cavetto che porta il segnale audio ai jack frontali non so dove infilarmeli!!!
tutto il resto è fascettato sui profili!!!
#871 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 23 December 2011 - 10:44
Ah
e regalati un case ca##o XD
I cavi si fanno passare dietro U.U
Dovrei trovarti una foto del mio vecchio mulo è.é
Firma W.I.P.
#872 fra-x
Inviato 23 December 2011 - 10:56
Visualizza MessaggioMaicol, il 23 December 2011 - 10:44, ha scritto:
Ah
cerca cerca così ti rubo delle idee...
comunque il case vediamo più avanti adesso do la precedenza ad altro e sopratutto devo riguadagnarmi i soldi che ho speso...
infine mi divere giocare con questo case da 0 a 0 perchè anche se lo rovini te ne sbatti...
tipo ho messo la ventola da 120 mm sopra e ci ho fatto i buchi con il dremel lavoro venuto malissimo ma me ne batto!!!
se rovino un case da 150 euro mi sparo!!!
#873 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 23 December 2011 - 11:00
normalmente NON hai bisogno di fare buchi su un case da 150 ecco... XD
Firma W.I.P.
#874 fra-x
Inviato 23 December 2011 - 11:04
si ma io mi passo i pomeriggi così al lavoro XD
quando in negozio non c'è nessuno mi metto sul banco da oroloogaio a fare i buchi al case XD
#875 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 23 December 2011 - 11:05
Si hai decisamente troppi cavi in giro
#876 fra-x
Inviato 23 December 2011 - 11:06
ce ne sono solo 4 liberi !!!
ora potete prendervela con il cablaggio
Messaggio modificato da fra-x il 23 December 2011 - 11:08
#877 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 23 December 2011 - 11:12
Fra...dobbiamo investire qualche € in un dissipatore
non si può vedere un 2500k con un dissipatore stock
quando mi stava arrivando l'impianto a liquido e ho tenuto per un paio di settimane il dissipatore cesstock sul K credo di aver overcloccato tutto, anche quello che non si poteva occare, per non toccare la cpu XD
Firma W.I.P.
#878 fra-x
Inviato 23 December 2011 - 13:18
$$$ se no sarebbe già un astronave
#879 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 24 December 2011 - 13:45
Se vuoi ti dico cosa ho preso io, non costa pochissimo ma è ottimo e silenzioso. Ci sono stato per 1 giorno con il clock a 4,8 GHz e teneva temperature accettabili
Chiedo un consiglio a tutti, mi sto costruendo un alimentatore fatto bene per sviluppare i miei circuitini in sicurezza, ma sono parecchio indeciso sul dove mettere tutto. Le scatole professionali costano dai 50€ in su e sinceramente mi sembra un po tanto, quindi pensavo di utilizzare un case per pc o qualche cosa di simile. Pensavo a qualche cosa tipo i case dei pc per ufficio, quelli piccolini
#880 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 24 December 2011 - 16:22
Tomny, te lo abbiam sempre detto tutti..il tuo dissipatore è al pelo e sinceramente non son neanche soldi spesi bene.
Ce l'ho anche io quel dissi, spendere 50e per un dissipatore con 2 ventole da 92mm, è fuoriluogo.
A 50e prendi un Archon o un SilverArrow che rendono molto di più.
Citazione
Costruisci un alimentatore per pc?
Box esterno per HDD/SAS o case mini-itx
