#961
Inviato 13 January 2012 - 13:48
#962
Inviato 13 January 2012 - 13:52
tu hai un cm690 II e vuoi cambiare case?
LOL
io avevo il cm690 II e fin quando non vuoi fare impianti a liquido DAVVERO cazzuti ci metti veramente quello che ti pare dentro...
Io giusto giusto con 2 vga e tutta la roba che avevo stavo un po' stretto di cavetteria, ma sai anche che io sono paranoico
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#963
Inviato 13 January 2012 - 13:57
LOL
io ho un cadavere di case guarda le foto indietro
#964
Inviato 13 January 2012 - 13:59
prendilo, è un buon case
Prima cosa da fare però è togliere il cestello HD in basso, non credo che andrai a montare 26mila hd tu
sostituire le ventole con 1 in immissione frontale, 2 nel top in estrazione e 1 posteriore idem.
Se riesci per il case prendi delle noiseblocker (top da 2x140mm, front e post da 1x120). Io le avevo attaccate ad un rheobus e quindi avevo preso i modelli più potenti, rimani sui 1300 giri così sono pure silenziose!
Firma W.I.P.
#965
Inviato 13 January 2012 - 14:01
ma dici di cambiare quelle che ha di serie?
#966
Inviato 13 January 2012 - 14:05
Sul fondo non metterle, aumenti di maledetto il rumore totale dall'interno del case, calcola che ti serve solo una buona aerazione, non devi avere un tornado dentro al pc.
L'importante è avere un buon ricircolo d'aria, saturare il case a quella maniera non ti serve a nulla...il case è già sollevato, una 120mm a 1300 giri te lo "riempie" senza problemi e tanto hai già molta estrazione per l'aria calda che va direttamente verso l'alto.
Per di più tu hai una zotac gtx 570 che non sputa aria calda dentro il case ma la estrae, ottima soluzione...ti troverai bene, fidati
Firma W.I.P.
#967
Inviato 13 January 2012 - 14:14
pensavo a questa versione ...
mettendo anche una 120 in imissione laterale con i led non per alto per tamarritudine
#968
Inviato 13 January 2012 - 14:17
io odio i led e ai miei pc li ho sempre tolti
la 120 in immissione evita, casini per nulla.
Piuttosto il 690 advanced II che avevo io era predisposto per l'installazione di un bracket vga, che permetteva l'installazione di una ventola da 80mm a ridosso della vga...se pensi al fresco della vga piuttosto metti quella in immissione dentro il bracket, non certamente sul finestrato
Firma W.I.P.
#969
Inviato 13 January 2012 - 14:21
#970
#971
Inviato 13 January 2012 - 16:12
#973
Inviato 13 January 2012 - 18:36
#974
Inviato 13 January 2012 - 18:42
Firma W.I.P.
#975
Inviato 13 January 2012 - 19:02
Maicol, il 13 January 2012 - 18:42, ha scritto:
Occupa la metà dello spazio di quelli a doppia torre, prestazioni vicinissime (roba di 1-2C), non hai problemi con i dissi delle ram e costa meno
L'unico contro è che è molto alto e in alcuni case non ci sta..
Provato su 955BE @ 3.8 (955, forno.), bella differenza tra il ven-x e l'archon, sia per C che per DB.
Messaggio modificato da Crash01 il 13 January 2012 - 19:04
#976
Inviato 13 January 2012 - 19:08
comunque su drako la seconda ventola è in offerta a 5 euro quindi tanto vale farsi il push&pull saranno due gradi ma 5 euro non mi cambiano la vita
#977
#978
Inviato 13 January 2012 - 19:18
Crash01, il 13 January 2012 - 19:12, ha scritto:
fai conto che il 980x @ 4.46 con 1.45 è un vero forno, 200w e passa
una spedizione costa 10 una ventola 13 ed è in offerta a 5.90 sono 7 euro di risparmio che scartando una futura spedizione spendo 6 di più ma risparmio 17 quindi ho guadagnato 11 euro!!!
#979
Inviato 13 January 2012 - 19:28
