1275 risposte a questa discussione
#961 fra-x
Inviato 13 January 2012 - 13:48
una domanda per il mio secondo voi mi ci sta la termalright archon su un case midTower cooler master 690 II
#962 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 13:52
aspetta
tu hai un cm690 II e vuoi cambiare case?
LOL
io avevo il cm690 II e fin quando non vuoi fare impianti a liquido DAVVERO cazzuti ci metti veramente quello che ti pare dentro...
Io giusto giusto con 2 vga e tutta la roba che avevo stavo un po' stretto di cavetteria, ma sai anche che io sono paranoico
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#963 fra-x
Inviato 13 January 2012 - 13:57
Visualizza MessaggioMaicol, il 13 January 2012 - 13:52, ha scritto:
aspetta
LOL
no lo voglio comprare...
io ho un cadavere di case guarda le foto indietro
#964 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 13:59
il cm690II lo conosco bene!
prendilo, è un buon case
Prima cosa da fare però è togliere il cestello HD in basso, non credo che andrai a montare 26mila hd tu ;)
sostituire le ventole con 1 in immissione frontale, 2 nel top in estrazione e 1 posteriore idem.
Se riesci per il case prendi delle noiseblocker (top da 2x140mm, front e post da 1x120). Io le avevo attaccate ad un rheobus e quindi avevo preso i modelli più potenti, rimani sui 1300 giri così sono pure silenziose!
Firma W.I.P.
#965 fra-x
Inviato 13 January 2012 - 14:01
ottimo invece le ventole sul fondo no?
ma dici di cambiare quelle che ha di serie?
#966 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 14:05
si, quelle di serie le cambio sempre. Preferisco spendere 2 soldi in più ma prendere componenti a me gradite... :)
Sul fondo non metterle, aumenti di maledetto il rumore totale dall'interno del case, calcola che ti serve solo una buona aerazione, non devi avere un tornado dentro al pc.
L'importante è avere un buon ricircolo d'aria, saturare il case a quella maniera non ti serve a nulla...il case è già sollevato, una 120mm a 1300 giri te lo "riempie" senza problemi e tanto hai già molta estrazione per l'aria calda che va direttamente verso l'alto.
Per di più tu hai una zotac gtx 570 che non sputa aria calda dentro il case ma la estrae, ottima soluzione...ti troverai bene, fidati ;)
Firma W.I.P.
#967 fra-x
Inviato 13 January 2012 - 14:14
http://www.drako.it/...roducts_id=8025
pensavo a questa versione ...
mettendo anche una 120 in imissione laterale con i led non per alto per tamarritudine
#968 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 14:17
valuta tu...
io odio i led e ai miei pc li ho sempre tolti :)
la 120 in immissione evita, casini per nulla.
Piuttosto il 690 advanced II che avevo io era predisposto per l'installazione di un bracket vga, che permetteva l'installazione di una ventola da 80mm a ridosso della vga...se pensi al fresco della vga piuttosto metti quella in immissione dentro il bracket, non certamente sul finestrato
Firma W.I.P.
#969 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 14:21
fra-x..2secondi su google
http://www.tomshw.it...ght-archon.html
OCAHOLIC.CH - HWbot - NBCL TEAM Clockers
#970 fra-x
Inviato 13 January 2012 - 14:52
epic figura di m**da perchè lo avevo anche cercato e mi ero perso a guardare le foto del dissi con le ventole in push&pull
#971 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 16:12
basta una ventola..quella inclusa
#972 fra-x
Inviato 13 January 2012 - 17:45
dici che non cambia?
#973 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 18:36
Dico che l'ho usato :asd:
#974 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 18:42
io dico che prenderei un venomous-x, un nh-d14 o un silver arrow (gli ultimi 2 se le ram permettono), mentre il primo con 2 ventolazze pwm cazzuterrime in push-pull da TANTE soddisfazioni :) io ci tenevo l'i5 750 a 4.0 ghz :P
Firma W.I.P.
#975 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 19:02
Maik, l'archon è il top e non si discute.
Occupa la metà dello spazio di quelli a doppia torre, prestazioni vicinissime (roba di 1-2C), non hai problemi con i dissi delle ram e costa meno
L'unico contro è che è molto alto e in alcuni case non ci sta..
Provato su 955BE @ 3.8 (955, forno.), bella differenza tra il ven-x e l'archon, sia per C che per DB.
Messaggio modificato da Crash01 il 13 January 2012 - 19:04
#976 fra-x
Inviato 13 January 2012 - 19:08
direi che le temperature in idle mi hanno convinto molto...
comunque su drako la seconda ventola è in offerta a 5 euro quindi tanto vale farsi il push&pull saranno due gradi ma 5 euro non mi cambiano la vita
#977 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 19:12
ah scusa, ero rimasto al fatto che sei genovese :silly:
fai conto che il 980x @ 4.46 con 1.45 è un vero forno, 200w e passa
#978 fra-x
Inviato 13 January 2012 - 19:18
genovese esatto ...
una spedizione costa 10 una ventola 13 ed è in offerta a 5.90 sono 7 euro di risparmio che scartando una futura spedizione spendo 6 di più ma risparmio 17 quindi ho guadagnato 11 euro!!!
#979 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 19:28
Sentili prima via mail, da drako compro spessissimo (l'uni è a 2passi da lì) e a volte segnano la presenza del prodotto quando è assente ;)
#980 fra-x
Inviato 13 January 2012 - 19:42
beh fretta non ne ho ...
se ho ordinato x mi arriva comunque x
