1275 risposte a questa discussione
#1021 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 29 January 2012 - 11:35
Immagine inserita Immagine inserita Immagine inserita
Rismontato e rimontato dopo la lappatura, molto meglio :asd: 9gradi in meno :D
OCAHOLIC.CH - HWbot - NBCL TEAM Clockers
#1022 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 29 January 2012 - 13:04
9 gradi ????
#1023 Ðaniele_iFrIt
    Ducatisti si nasce
  • 3403 Messaggi:
  • Interests:trolling
Inviato 29 January 2012 - 13:12
Tanta roba :D
Ma dove trovate tutta quella roba fighissima tipo quella con cui hai costruito la "torre" (http://www.rccsys.co...al_P1263286.JPG)
#1024 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 29 January 2012 - 20:17
Visualizza MessaggioÐaniele_iFrIt, il 29 January 2012 - 13:12, ha scritto:
Tanta roba :D
ahahaha son pezzi di recupero che aveva mio padre in azienda..
è alluminio zincato la barra, i "piedini" non ho idea, però stessa pasta asd
tomny, tra lappatura e aggiunta vaschetta, quello perdi ;)
Messaggio modificato da Crash01 il 29 January 2012 - 20:27
#1025 fra-x
Inviato 30 January 2012 - 13:58
secondo voi tra antec H2O 920 e corsair H80 quale potrebbe essere migliore come dissipatore per la cpu?
#1026 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 30 January 2012 - 14:07
Son sostanzialmente uguali, conta che l'AIO è fatto dalla stessa azienda [asetek].
Ho avuto un H50 e usato per un pò un H100, andrei di Antec perchè so che i tubi son più flessibili e meno rigidi di corsair.
Tieni in conto di prendere 2 ventole decenti [per rad, quindi non conta molto i CFM ma la pressione espressa in mm/h2o], le corsair del bundle son rumorose.
Quando monti il rad, ricordati di mettere i tubi verso il basso
#1027 fra-x
Inviato 30 January 2012 - 14:10
se mi consigli antec mi fido...
l'unico dubbio che avevo è il discorso della gestione delle ventole che è dal tastino sul dissipatore!!!
#1028 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 30 January 2012 - 14:23
il 920 non ha tastini credo..usi il sw che ti danno loro..o dal bios
Messaggio modificato da Crash01 il 30 January 2012 - 14:23
#1029 fra-x
Inviato 30 January 2012 - 14:25
si scusa cazzata ora pensavo al corsair!!!
#1030 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 30 January 2012 - 15:27
Se hai dubbi a riguardo prendi della ventola a 4pin pwm da 2000rpm, così le colleghi allo slot cpufan della scheda madre e le comandi da bios :)
Altrimenti delle buone 1600rpm andranno benissimo, tieni a mente che 20-21° è accettabile come rumore :)
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#1031 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 30 January 2012 - 15:31
un rheobus no? tanto costa sui 30 € :)
Messaggio modificato da Runner46 il 30 January 2012 - 15:31
#1032 fra-x
Inviato 30 January 2012 - 15:37
sul dissi no lo preferisco in funzione detta temperatura cpu...
il rheobus lo mettetò nel 3'5 per l'estratore sopra e le frontali di immissione
#1033 fra-x
Inviato 30 January 2012 - 22:29
installato MSIafterburner...
la vga ha cambiato drasticamente modo di comportarsi con la configurazione automatica per la ventola anche in gaming non sale sopra i 60°...
#1034 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 03 February 2012 - 22:30
Da un po' di tempo a questa parte posseggo sempre 2 pc fissi.
Strano direte voi, eppure differenziare gli usi mi permette di godere appieno della mia passione senza dover scendere a compromessi con la bolletta e il rumore.
Per quanto "silent", un supercomputer è comunque piuttosto rumoroso e - quanto meno - anche assetato di watt :)
Per questo motivo, affiancato al supercomputer da gioco (rigorosamente overcloccato in qualsiasi comparto possibile) trova posto un pc molto più modesto e adatto all'uso htpc/ufficio/cazzeggio/web.
Curioso come sono non rimango tuttavia mai fermo nemmeno nel reparto htpc, provando svariate configurazioni che vado poi a vendere dopo qualche mese, magari a qualche amico che necessita di un pc senza troppe pretese. :)
Dopo aver venduto un sistema di dimensioni DAVVERO ridotte e dal consumo irrisorio ho voluto testare una soluzione un poco più particolare! :P
Per questo motivo mi sono affidato alle "nuove APU" di AMD, e precisamente alla versione A8 3850.
Una APU (Accelerated Processing Units) è l'incontro di una cpu e di una gpumobile, inserite nello stesso die. Nella declinazione che ho scelto, si tratta di una cpu quad-core da 2.9 Ghz (2 core, divisi a loro volta in altri 2) e di una gpu radeon 6550d (strettamente derivata dalla serie 5xxx mobile).
Benché la parte cpu sia mediamente meno prestante della soluzione Intel I3 1155 sul lato cpu, si rivela enormemente migliore sotto l'aspetto multimediale, distanziando in maniera piuttosto importante la soluzione a grafica integrata Intel HD2000. A conti, dove le differenze di pura potenza di calcolo sono irrilevanti all'occhio dell'utente (sfido a farsi saltare le coronarie per qualche secondo in più per la compressione di un archivio winrar :D ), le maggiori potenzialità in ambito multimediali rendono la soluzione AMD Vision una manna dal cielo per il casual gamer o per l'utilizzatore medio di un pc fisso, che può assemblare una macchina dignitosissima e validissima con poche centinaia di €.
Stasera ho voluto fare "la prova": ho fatto una partita al re dei lanparty in compagnia.
COD:MW2
Usando l'htpc come pc da lanparty (difficilmente si gioca a titoloni, piuttosto è il gusto di stare assieme) ho voluto testare il gioco più "pesante" in uso, e ho scoperto di poter giocare in fullhd con qualità video su HIGH, rinunciando solo all'AA :o
Chiaramente le richieste per giocare dignitosamente a COD sono limitate, di per se è un gioco molto leggero. Tuttavia parliamo sempre di una cpu con grafica INTEGRATA da 120-130€ :P
Insomma: questa APU mi piace davvero tanto! Temevo di dover aggiungere una 6670 per beneficiare dell'hybrid-crossfire...ma sono proprio convinto di poterne DECISAMENTE far a meno :P:p
Ora proverò ad installare ram più prestanti...la piattaforma llano beneficia enormemente di ram più "cazzute", per questo domani testerò delle ddr3 1866 cl9 al posto delle ddr 1333 che ho installato ora! :D
Io, se dovete fare un pc economico e da uso "media", ve lo consiglio caldamente! Addirittura moltissime schede madri dedicate a questa serie di processori oltre ad essere molto economiche sono disponibili in formati ridotti, rendendole veramente valide per case di ridotte dimensioni e - perché no - persino stilosi ;)
ps
ovviamente ho sostituito il dissipatore, e ho alzato la frequenza della cpu :D
Firma W.I.P.
#1035 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 04 February 2012 - 10:33
Fai foto! Proprio come fa luca!
Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
#1036 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 04 February 2012 - 10:42
Te l'avevo detto che non serviva.. :asd:
#1037 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 04 February 2012 - 10:54
sto seriamente pensando di vendere il mio pc completo e farmi un htcp buono da 400 € (il resto me lo tengo in tasca XD)
secondo voi è meglio venderlo completo o a pezzi???
lo venderei perchè lo sfrutto sempre di meno :( cioè vado solo su internet, film e non gioco quasi mai :-/
#1038 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 04 February 2012 - 11:02
ma che te ne fai di un htpc??
Hai problemi di bolletta? Non credo.
Non giochi? Amen, però se domani ti alzi e vuoi farlo..puoi.
#1039 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 04 February 2012 - 11:36
il fatto è che non gioco quasi mai, perchè i miei amici con cui giocavo online studiano all'uni oppure lavorano.
poi gioco quasi solo con la xbox che la reputo piu comoda perchè li ho diversi amici per giocare sul live.
poi avevo pensato ad un pc simile perchè è proprio come lo sfrutterei...
devo valutare bene l'ipotesi. perchè se prendo in totale solo 500 € me lotengo piutosto
#1040 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 04 February 2012 - 11:45
500e da un i5 750 + mobo, case e 560ti? Dubito proprio.
le ram, ali e ssd li terresti no?
Un i3 2100 è lì lì col 750, un 2400 lo asfalta :asd:
Un 2400 costa nuovo 140euro, capirai anche tu che il mercato di 1156 e 1366 ormai non esiste più..
O trovi uno che te li piglia in blocco tutto [magari uno non troppo del giro..], oppure dubito che tu possa ricavarci 500euro da 4 componenti.
4 mesi fa, vendevano la tua mobo e la tua cpu a 200 spedite su hwup..4 mesi fa.
Messaggio modificato da Crash01 il 04 February 2012 - 11:49
