#1023
Inviato 29 January 2012 - 13:12
Ma dove trovate tutta quella roba fighissima tipo quella con cui hai costruito la "torre" (http://www.rccsys.co...al_P1263286.JPG)
#1024
Inviato 29 January 2012 - 20:17
ahahaha son pezzi di recupero che aveva mio padre in azienda..
è alluminio zincato la barra, i "piedini" non ho idea, però stessa pasta asd
tomny, tra lappatura e aggiunta vaschetta, quello perdi
Messaggio modificato da Crash01 il 29 January 2012 - 20:27
#1025
Inviato 30 January 2012 - 13:58
#1026
Inviato 30 January 2012 - 14:07
fra-x, il 30 January 2012 - 13:58, ha scritto:
Ho avuto un H50 e usato per un pò un H100, andrei di Antec perchè so che i tubi son più flessibili e meno rigidi di corsair.
Tieni in conto di prendere 2 ventole decenti [per rad, quindi non conta molto i CFM ma la pressione espressa in mm/h2o], le corsair del bundle son rumorose.
Quando monti il rad, ricordati di mettere i tubi verso il basso
#1027
Inviato 30 January 2012 - 14:10
l'unico dubbio che avevo è il discorso della gestione delle ventole che è dal tastino sul dissipatore!!!
#1028
Inviato 30 January 2012 - 14:23
Messaggio modificato da Crash01 il 30 January 2012 - 14:23
#1030
Inviato 30 January 2012 - 15:27
fra-x, il 30 January 2012 - 14:25, ha scritto:
Altrimenti delle buone 1600rpm andranno benissimo, tieni a mente che 20-21° è accettabile come rumore
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#1031
Inviato 30 January 2012 - 15:31
Messaggio modificato da Runner46 il 30 January 2012 - 15:31
#1033
Inviato 30 January 2012 - 22:29
la vga ha cambiato drasticamente modo di comportarsi con la configurazione automatica per la ventola anche in gaming non sale sopra i 60°...
#1034
Inviato 03 February 2012 - 22:30
Strano direte voi, eppure differenziare gli usi mi permette di godere appieno della mia passione senza dover scendere a compromessi con la bolletta e il rumore.
Per quanto "silent", un supercomputer è comunque piuttosto rumoroso e - quanto meno - anche assetato di watt
Per questo motivo, affiancato al supercomputer da gioco (rigorosamente overcloccato in qualsiasi comparto possibile) trova posto un pc molto più modesto e adatto all'uso htpc/ufficio/cazzeggio/web.
Curioso come sono non rimango tuttavia mai fermo nemmeno nel reparto htpc, provando svariate configurazioni che vado poi a vendere dopo qualche mese, magari a qualche amico che necessita di un pc senza troppe pretese.
Dopo aver venduto un sistema di dimensioni DAVVERO ridotte e dal consumo irrisorio ho voluto testare una soluzione un poco più particolare!
Per questo motivo mi sono affidato alle "nuove APU" di AMD, e precisamente alla versione A8 3850.
Una APU (Accelerated Processing Units) è l'incontro di una cpu e di una gpumobile, inserite nello stesso die. Nella declinazione che ho scelto, si tratta di una cpu quad-core da 2.9 Ghz (2 core, divisi a loro volta in altri 2) e di una gpu radeon 6550d (strettamente derivata dalla serie 5xxx mobile).
Benché la parte cpu sia mediamente meno prestante della soluzione Intel I3 1155 sul lato cpu, si rivela enormemente migliore sotto l'aspetto multimediale, distanziando in maniera piuttosto importante la soluzione a grafica integrata Intel HD2000. A conti, dove le differenze di pura potenza di calcolo sono irrilevanti all'occhio dell'utente (sfido a farsi saltare le coronarie per qualche secondo in più per la compressione di un archivio winrar ), le maggiori potenzialità in ambito multimediali rendono la soluzione AMD Vision una manna dal cielo per il casual gamer o per l'utilizzatore medio di un pc fisso, che può assemblare una macchina dignitosissima e validissima con poche centinaia di €.
Stasera ho voluto fare "la prova": ho fatto una partita al re dei lanparty in compagnia.
COD:MW2
Usando l'htpc come pc da lanparty (difficilmente si gioca a titoloni, piuttosto è il gusto di stare assieme) ho voluto testare il gioco più "pesante" in uso, e ho scoperto di poter giocare in fullhd con qualità video su HIGH, rinunciando solo all'AA
Chiaramente le richieste per giocare dignitosamente a COD sono limitate, di per se è un gioco molto leggero. Tuttavia parliamo sempre di una cpu con grafica INTEGRATA da 120-130€
Insomma: questa APU mi piace davvero tanto! Temevo di dover aggiungere una 6670 per beneficiare dell'hybrid-crossfire...ma sono proprio convinto di poterne DECISAMENTE far a meno :p
Ora proverò ad installare ram più prestanti...la piattaforma llano beneficia enormemente di ram più "cazzute", per questo domani testerò delle ddr3 1866 cl9 al posto delle ddr 1333 che ho installato ora!
Io, se dovete fare un pc economico e da uso "media", ve lo consiglio caldamente! Addirittura moltissime schede madri dedicate a questa serie di processori oltre ad essere molto economiche sono disponibili in formati ridotti, rendendole veramente valide per case di ridotte dimensioni e - perché no - persino stilosi
ps
ovviamente ho sostituito il dissipatore, e ho alzato la frequenza della cpu
Firma W.I.P.
#1035
Inviato 04 February 2012 - 10:33
Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
#1036
Inviato 04 February 2012 - 10:42
#1037
Inviato 04 February 2012 - 10:54
secondo voi è meglio venderlo completo o a pezzi???
lo venderei perchè lo sfrutto sempre di meno cioè vado solo su internet, film e non gioco quasi mai :-/
#1038
Inviato 04 February 2012 - 11:02
Hai problemi di bolletta? Non credo.
Non giochi? Amen, però se domani ti alzi e vuoi farlo..puoi.
#1039
Inviato 04 February 2012 - 11:36
poi gioco quasi solo con la xbox che la reputo piu comoda perchè li ho diversi amici per giocare sul live.
poi avevo pensato ad un pc simile perchè è proprio come lo sfrutterei...
devo valutare bene l'ipotesi. perchè se prendo in totale solo 500 € me lotengo piutosto
#1040
Inviato 04 February 2012 - 11:45
le ram, ali e ssd li terresti no?
Un i3 2100 è lì lì col 750, un 2400 lo asfalta
Un 2400 costa nuovo 140euro, capirai anche tu che il mercato di 1156 e 1366 ormai non esiste più..
O trovi uno che te li piglia in blocco tutto [magari uno non troppo del giro..], oppure dubito che tu possa ricavarci 500euro da 4 componenti.
4 mesi fa, vendevano la tua mobo e la tua cpu a 200 spedite su hwup..4 mesi fa.
Messaggio modificato da Crash01 il 04 February 2012 - 11:49
44 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 44 ospiti, 0 utenti anonimi
