Termocoppia
96 risposte a questa discussione
#81 save94
  • 394 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 04 June 2011 - 17:41
scusate l'ignoranza ragazzi ma vorrei imparare.. ma cos'è la termocoppia? serve per vedere cosa? spiegatemi un po xk se è utile lo compro.. io ho una ev seven speed.. con sile in kevlar ci sono tante differenze da quella all'art sp?
#82 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 04 June 2011 - 17:49
è un aggeggio che serve a misurare la temperatura dei gas di scarico
#83 mitico92
Inviato 04 June 2011 - 20:35
è un aggeggio che tramite una sonda nello scarico controlla la temperatura dei gas di scarico, sulla mito da importanti indicazioni specialmente per la carburazione del circuito del massimo.
#84 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 05 June 2011 - 00:53
grazie..ma dove è reperibile e quanto costa pi o meno? cioè io vado dal meccanico e gli dico mi serve la termocoppia e lui me la da o c'è un modello specifico per la mito? poi mi sapreste dire le diffferenze tra un art sp e la seven con sile in kevlar?
#85 mitico92
Inviato 05 June 2011 - 00:56
l'artigianale è migliore.
#86 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 05 June 2011 - 01:19
dove migliora piu agli alti e peggiora ai bassi o è un po meglio su tutto? io c'ho anche un 35 tm se puo servire come info..
#87 mitico92
Inviato 05 June 2011 - 11:13
ne esistono varie versioni, dipende quale vuoi...
#88 SnekeziA
  • 1545 Messaggi:
Inviato 05 June 2011 - 14:41
esite la standar e la corta giusto?
la standard ha più schiena ed è quella più comune la corta da un pò più agli alti giusto o dico una cazzata?
a me hanno riferito cosi
#89 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 05 June 2011 - 17:31
si in effetti a che si parlava DELLA art. sp a che sono spuntate LE art. sp!
immagino ne esistano almeno 2 versioni, una per l'allungo ed una per un pò più di coppia, una che gira più bassa ed una più alta...
ma mat non si fa vivo quasi mai, potrebbe spiegarlo lui, o lo stesso mrk ch immagino ne avrà provate a decine!
#90 {mRk}
Inviato 05 June 2011 - 17:55
Ho già spiegato le differenze e come riconoscerle.
Non amo troppo ripetere più volte le stesse cose...
#91 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 05 June 2011 - 23:14
c'è un grafico che illustra la curva di coppia di quese marmitte o se nn ce me le potreste dire vuoi?
#92 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 14 September 2011 - 21:11
Riuppo questa discussione per chiedere un' aiutino :asd:
La configurazione attuale è
motore: 73037 standard con ancora le bave di fusione, praticamente nuovo (56.00), pistone vertex monof. testapiatta d. 55.95 e 200H mai lavorata, squish 0,9 mm. Il tutto con 15 litri circa di vita.
scarico: boccola originale, giannelli, non so che modello sinceramente.. la pancia è bella larga, lo spillo ha diametro interno di 22mm. Il silenziatore è l'originale reso diretto con canna forata di diametro int. 21mm, ed è lungo 35 mm.
carburatore: VHSB 34 LD revisionato
aspirazione originale con bocchette separate e spugna porosità media.
anticipo: zeeltrionic pcdi-m1v curva "natale" e mappa valvola di serie
Ho montato una termocoppia della stage6 per aiutarmi a dare una carburata grossolana in attesa del mikuni TM 35, ma mi sono imbattuto in valori piuttosto strani..
Tarature: max 168 min 54 spillo k56 valvola gas 40 galleggiante 9g polverizzatore DP 266
la temperatura neanche l'ho letta, era grassissima e murava a 8000
provo allora a montare uno spillo con misura punta maggiore, il k49, ma i risultati non si sentivano
fidandomi del mio istinto, smagrisco parecchio
max 142 min 54 spillo k49 2a tacca senza bocchettone in gomma
ho tirato prima e seconda da fermo, letto 365°c e visto che la candela era bianca, il motore andava bene, ma da 1/4 a chiuso sembrava affogata
max 155 min 46 spillo k49 2a tacca senza bocchettone
sempre prima e seconda da fermo (esattamente come prima), leggo 284°C e la candela era scura. il motore andava male, era grassa agli alti, ai bassi un po' migliorava
max 142 min 46 spillo k49 5a tacca con bocchettone
partenza e stop sempre uguale, leggo 363°C e la candela inizia a diventare nocciola molto chiaro. Il motore andava piuttosto bene
max 155 min 46 spillo k49 5a tacca con bocchettone
stavolta dalla prima alla terza, leggo 364°C e la candela appare marroncino chiaro, con cresta elettrodo bianca. Il motore era fluido, ma spingeva meno delle altre prove
max 155 min 46 spillo k56 5a tacca con bocchettone
sempre prima-terza, leggo 348°C e la candela finalmente diventa nocciola "giusto", ma il motore girava irregolare, quindi qualche cosa non andava...
A questo punto mi sono accorto che l'emulsionatore minimo era troncato in due, e una metà mancava... dopodiché ho fatto un'ultima prova, appena aveva tramontato il sole, e con temperatura esterna un paio di gradi minore di quella durante le prove:
max 142 min 46 spillo k56 5a tacca con bocchettone
sempre prima-terza nello stesso punto, leggo 375 (!?!?) e la candela la vedo nocciola leggermente, ma molto leggermente chiara!
il motore ha girato meglio di tutte le altre prove, tutto a meraviglia, ma... a cosa può essere dovuto questo innalzamento? e soprattutto: perché mai dalla candela sembra meno magra della quarta prova??
EDIT: non biasimatemi per i salti che ho fatto per i getti, avevo quelli a disposizione! :biggrinthumb:
Messaggio modificato da DNA_54 il 14 September 2011 - 21:19
#93 mitico92
Inviato 14 September 2011 - 23:51
a quanti cm dal mantello del pistone hai montato la termocoppia? quelle temperature non mi tornano
#94 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 15 September 2011 - 09:59
l'ho montata a c.a 10 cm dal mantello del pistone. Forse non ti tornano perché tu sei stato più a lungo col gas aperto? nelle prove ho voluto tirare solo dalla prima alla terza, dato che il gt ha solo 15 litri non ho voluto strafare
#95 mitico92
Inviato 15 September 2011 - 10:02
a 15 litri il rodaggio è bello che finito!
comunque mi sa che hai ragione, la moto non era molto sotto carico facendo prima seconda terza. ci vorrebbe un bel sesta piena
#96 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 15 September 2011 - 10:06
ci proverò, ma dovrò essere scortato da qualcuno.. intanto oggi dovrei montare il mikuni e vedere se la carburazione migliora
possono essere utili dei video?
#97 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 21 September 2011 - 15:36
Rieccomi
in questi giorni ho fatto a tempo solo a montare il TM 35 che mi è arrivato
la primissima cosa che ho notato è la migliore risposta dell'acceleartore alle piccole-medie aperture, probabilmente ero abituato al 34 senza emulsionatore minimo
ho fatto due video con i diversi carburatori, entrambi settati al massimo correttamente. Non si vede, ma il mikuni rende leggermente di più agli alti, ma fa uno strappo fastidioso all'apertura della cts che con il 34 non faceva :biggrinthumb:
questi giorni provo a farla aprire in maniera diversa, magari in maniera più graduale
