Termocoppia
#81
Inviato 04 June 2011 - 17:41
#82
Inviato 04 June 2011 - 17:49
#83
Inviato 04 June 2011 - 20:35
save94, il Jun 4 2011, 06:41 PM, ha scritto:
è un aggeggio che tramite una sonda nello scarico controlla la temperatura dei gas di scarico, sulla mito da importanti indicazioni specialmente per la carburazione del circuito del massimo.
#84
Inviato 05 June 2011 - 00:53
grazie..ma dove è reperibile e quanto costa pi o meno? cioè io vado dal meccanico e gli dico mi serve la termocoppia e lui me la da o c'è un modello specifico per la mito? poi mi sapreste dire le diffferenze tra un art sp e la seven con sile in kevlar?
#85
Inviato 05 June 2011 - 00:56
l'artigianale è migliore.
#86
Inviato 05 June 2011 - 01:19
#89
Inviato 05 June 2011 - 17:31
immagino ne esistano almeno 2 versioni, una per l'allungo ed una per un pò più di coppia, una che gira più bassa ed una più alta...
ma mat non si fa vivo quasi mai, potrebbe spiegarlo lui, o lo stesso mrk ch immagino ne avrà provate a decine!
#90
Inviato 05 June 2011 - 17:55
Non amo troppo ripetere più volte le stesse cose...
#91
Inviato 05 June 2011 - 23:14
#92
Inviato 14 September 2011 - 21:11
La configurazione attuale è
motore: 73037 standard con ancora le bave di fusione, praticamente nuovo (56.00), pistone vertex monof. testapiatta d. 55.95 e 200H mai lavorata, squish 0,9 mm. Il tutto con 15 litri circa di vita.
scarico: boccola originale, giannelli, non so che modello sinceramente.. la pancia è bella larga, lo spillo ha diametro interno di 22mm. Il silenziatore è l'originale reso diretto con canna forata di diametro int. 21mm, ed è lungo 35 mm.
carburatore: VHSB 34 LD revisionato
aspirazione originale con bocchette separate e spugna porosità media.
anticipo: zeeltrionic pcdi-m1v curva "natale" e mappa valvola di serie
Ho montato una termocoppia della stage6 per aiutarmi a dare una carburata grossolana in attesa del mikuni TM 35, ma mi sono imbattuto in valori piuttosto strani..
Tarature: max 168 min 54 spillo k56 valvola gas 40 galleggiante 9g polverizzatore DP 266
la temperatura neanche l'ho letta, era grassissima e murava a 8000
provo allora a montare uno spillo con misura punta maggiore, il k49, ma i risultati non si sentivano
fidandomi del mio istinto, smagrisco parecchio
max 142 min 54 spillo k49 2a tacca senza bocchettone in gomma
ho tirato prima e seconda da fermo, letto 365°c e visto che la candela era bianca, il motore andava bene, ma da 1/4 a chiuso sembrava affogata
max 155 min 46 spillo k49 2a tacca senza bocchettone
sempre prima e seconda da fermo (esattamente come prima), leggo 284°C e la candela era scura. il motore andava male, era grassa agli alti, ai bassi un po' migliorava
max 142 min 46 spillo k49 5a tacca con bocchettone
partenza e stop sempre uguale, leggo 363°C e la candela inizia a diventare nocciola molto chiaro. Il motore andava piuttosto bene
max 155 min 46 spillo k49 5a tacca con bocchettone
stavolta dalla prima alla terza, leggo 364°C e la candela appare marroncino chiaro, con cresta elettrodo bianca. Il motore era fluido, ma spingeva meno delle altre prove
max 155 min 46 spillo k56 5a tacca con bocchettone
sempre prima-terza, leggo 348°C e la candela finalmente diventa nocciola "giusto", ma il motore girava irregolare, quindi qualche cosa non andava...
A questo punto mi sono accorto che l'emulsionatore minimo era troncato in due, e una metà mancava... dopodiché ho fatto un'ultima prova, appena aveva tramontato il sole, e con temperatura esterna un paio di gradi minore di quella durante le prove:
max 142 min 46 spillo k56 5a tacca con bocchettone
sempre prima-terza nello stesso punto, leggo 375 (!?!?) e la candela la vedo nocciola leggermente, ma molto leggermente chiara!
il motore ha girato meglio di tutte le altre prove, tutto a meraviglia, ma... a cosa può essere dovuto questo innalzamento? e soprattutto: perché mai dalla candela sembra meno magra della quarta prova??
EDIT: non biasimatemi per i salti che ho fatto per i getti, avevo quelli a disposizione!
Messaggio modificato da DNA_54 il 14 September 2011 - 21:19
#93
Inviato 14 September 2011 - 23:51
#94
Inviato 15 September 2011 - 09:59
#95
Inviato 15 September 2011 - 10:02
comunque mi sa che hai ragione, la moto non era molto sotto carico facendo prima seconda terza. ci vorrebbe un bel sesta piena
#96
Inviato 15 September 2011 - 10:06
possono essere utili dei video?
#97
Inviato 21 September 2011 - 15:36
in questi giorni ho fatto a tempo solo a montare il TM 35 che mi è arrivato
la primissima cosa che ho notato è la migliore risposta dell'acceleartore alle piccole-medie aperture, probabilmente ero abituato al 34 senza emulsionatore minimo
ho fatto due video con i diversi carburatori, entrambi settati al massimo correttamente. Non si vede, ma il mikuni rende leggermente di più agli alti, ma fa uno strappo fastidioso all'apertura della cts che con il 34 non faceva
questi giorni provo a farla aprire in maniera diversa, magari in maniera più graduale
