Moto Depotenziabili A 25 Kw (34cv) + Guida Depotenziamento
Inviato 04 March 2012 - 15:06
#22
Inviato 08 May 2012 - 13:50
Grazie
#23
Inviato 15 May 2012 - 06:21
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Inviato 05 June 2012 - 20:26
La EV del Mannaro! (My Mito!)
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?showtopic=91569
Inviato 06 June 2012 - 11:13
Per tutto il resto ti faccio un PM così non andiamo OT
Inviato 30 January 2013 - 17:58
#27
Inviato 30 January 2013 - 19:43
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
#28
Inviato 30 January 2013 - 22:10
STRRRRE, il 23 November 2012 - 17:44, ha scritto:
#29
Inviato 30 January 2013 - 22:16
Rizlas, il 30 January 2013 - 22:10, ha scritto:
Comunque le varie case hanno già trovato il modo di "scavalcare" questa legge, basta vedere Mv Agusta che è riuscita a omologare depo la brutale 675
#30
Inviato 30 January 2013 - 22:53
la legge dice che la moto depotenziata a 35kw, in condizione "non depo" non può superare i 70kw, mentre mi risulta che la brutale sfori di circa 10kw il limite
#31
Inviato 30 January 2013 - 23:04
Brutale 675 - 81kw 110cv (non depotenziabile non rientra nella legge)
Brutale 675 fintadepo - 70kw (rientra perfettamente nella legge )
Visto che non supera i 70kw è perfettamente depotenziabile a 35kw. Il depotenziamento consiste in una mappatura diversa ed è revesibile quindi con 50€ la ripotenzi ma non a 70kw... a 81kw del modello non depo
Sicuramente anche le altre case adotteranno questo metodo quindi ritorneranno i vari ninja, daytona, motard vari ecc
Messaggio modificato da Grippatore46 il 30 January 2013 - 23:06
#32
Inviato 30 January 2013 - 23:52
#33
Inviato 31 January 2013 - 00:01
Metadone, il 30 January 2013 - 23:52, ha scritto:
Questa e la locandina Mv che c'è sul sito, in basso puoi leggere benissimo disponibile anche nella versione depotenziata !
#34
Inviato 31 January 2013 - 00:19
e ti spiego perchè.. mi pare strano (e a dire il vero, un po' una porcata) costruire una moto di 11kw fuori dall'imminente normativa, e in seguito farne uscire una versione depotenziata (quindi sempre la stessa, ma con strozzature per farla arrivare alla potenza massima "di legge") per poi RI-depotenziarla ulteriormente per renderla guidabile per l'attuale patente a2...
scusa ma non mi pare avere senso, da un certo punto di vista poi, il modello brutale 675 da 70kw non avrebbe clienti...insomma 2 patenti possibili, e 3 diversi modelli?....
a me pare strano..
p.s. e poi, il resto dell'europa mica è fatto di fessi...ok che noi italiani siamo I FURBI per antonomasia, ma se in germania (tanto per dirne una) esistono 4 modelli di ninja 600, di cui nessuno al di sotto dei 70kw (quindi possibilmente depotenziabile, stando a quanto fa supporre l'informazione che hai divulgato) e vi è il modello ninja 300 (nuovo arrivato in italia) ci sarà un motivo.. e ricordo che quella a cui siamo sottoposti noi è una legge in vigore in europa "già da mò", quindi non c'è neanche la scusa del "non è passato ancora abbastanza tempo" per aggirare la norma
Messaggio modificato da Metadone il 31 January 2013 - 00:30
#35
Inviato 31 January 2013 - 03:11
Semplicemente metterà qualche strozzo da qualche parte. In teoria possono mettere persino una fascetta di plastica...purché si dimostri che se anche é "solo quella" che diminuisce la potenza, é un componente originale che tu non puoi levare. Ovviamente ho esagerato.
Da li va da se che questo "componente" verrà messo su pochissime Brutali mandate in esposizione e poi eventualmente su richiesta quando vengono ordinate.
Se la moto viene registrata come "senza depo" con quei cavalli, chissene di come han fatto ad abbassarli..,poi se sono "furbi" questo componente é rimovibile...ovviamente a rischio e pericolo di chi lo fa.
Ah per il depo a 50€ disilludetevi.
Solo aprilia per un rs 125 dimm**da faceva pagare centinaia di euro per una rimappa per toglierlo...figuriamoci MV & Co
Sent from my iPad Mini using Tapatalk
#36
Inviato 31 January 2013 - 11:52
#38
Inviato 31 January 2013 - 15:37
Da quello che ho capito si potranno guidare moto (ovviamente depotenziate) che da NON depotenziate abbiano meno di 70Kw (il doppio della potenza max depo)
#39
Inviato 31 January 2013 - 20:28
penna_85, il 31 January 2013 - 15:37, ha scritto:
effettivamente, data la "libera interpretazione" della normativa, ci sarebbe spazio per un giochetto del genere...e potrebbe verificarsi un caso di
"fatta la legge, trovato l'inganno" perchè a conti fatti la normativa dice che la moto da cui deriva il depo, non deve superare i 70kw, ma non pone limiti al "come vanno raggiunti" quei 70kw..insomma per come è scritta la normativa, qualunque moto omologata che abbia 70kw o meno, è depotenziabile.. e poi non è vietato esplicitamente il depotenziamento nel depotenziamento (sempre rimanendo in ambito omologato eh)
quindi tecnicamente se una casa si prendesse la briga di depotenziare e omologare a 70kw modelli con potenze superiori, la cosa potrebbe funzionare...secondo me l'incognita quì sono i costi, insomma quanto effetivamente costerebbe alle case depotenziare-omologare-mettere in vendita questi modelli "farlocchi"
Messaggio modificato da Metadone il 31 January 2013 - 20:33
#40
Inviato 01 February 2013 - 02:20
"fatta la legge, trovato l'inganno" perch蠡 conti fatti la normativa dice che la moto da cui deriva il depo, non deve superare i 70kw, ma non pone limiti al "come vanno raggiunti" quei 70kw..insomma per come 蠳critta la normativa, qualunque moto omologata che abbia 70kw o meno, 蠤epotenziabile.. e poi non 蠶ietato esplicitamente il depotenziamento nel depotenziamento (sempre rimanendo in ambito omologato eh)
quindi tecnicamente se una casa si prendesse la briga di depotenziare e omologare a 70kw modelli con potenze superiori, la cosa potrebbe funzionare...secondo me l'incognita qu젳ono i costi, insomma quanto effetivamente costerebbe alle case depotenziare-omologare-mettere in vendita questi modelli "farlocchi"
Beh di questo son certo...io sotto al sedere posso avere anche un motore da 190CV..ma se mamma MV in questo 190CV ci mette una qualsiasi cosa e lo fa arrivare a 100CV dicendo:
Questo motore 蠤iverso dall'altro, esce cos젤alla fabbrica ed io dichiaro che se lasciato originale e dunque "legale" ha una potenza max di 100CV. Questa moto secondo la legge ha 100CV...punto..
Poi a questo 100CV io posso applicare un depotenziamento.
In poche parole non conta il reale potenziale del motore...ma come esce di fabbrica e di conseguenza come viene omologato.
Poi per come la vedo io tutta l'operazione depotenziamento e viceversa non sarࠡltro che motivo di speculazione per case madri e meccanici.
ɠuna pratica che in Italia fa a dir poco ridere...a volte misteriosa per le motorizzazioni..
Ƞuna procedura ormai conclamata..eppure in alcuni comuni se richiedi info ti vien risposto che li non si fa.
A dir poco incredibile...ma del resto siamo in Italia, dove gli enti pubblici fanno i loro porci comodi e niente di pi, dove una persona sana mentalmente piuttosto che andare in uffici pubblici per una commissione piuttosto si farebbe dare nel cu*o perch頧i࠳a che ci sar࠱ualcosa per il quale litigare.
Messaggio modificato da monta il 01 February 2013 - 02:21
