Tiraggio Catena
Inviato 16 August 2011 - 18:21
devo tirare la catena della mia mito, come faccio a capire che è ben tirata? Quali sono i parametri di riscontro?
Inviato 16 August 2011 - 18:35
fai sedere quelcuno sulla moto di un peso simile al tuo e prendendo la catena da sotto a folle e senza toccati i freni vedi se hai gioco... deve muoversi sopra e sotto liberamente senza sforzare troppo ma non essere troppo molle in modo che la catena vada dalla corona al pignone senza curvarsi
Inviato 16 August 2011 - 18:39
Inviato 16 August 2011 - 18:58
Inviato 16 August 2011 - 19:10
Sonicale, il Aug 16 2011, 07:35 PM, ha scritto:
sbagli!! la casa raccomanda di tendere la catena a moto diritta e SCARICA! cioè senza nessuno sopra deve avere un gioco di 15 mm
Inviato 16 August 2011 - 20:10
Inviato 16 August 2011 - 21:46
Inviato 17 August 2011 - 00:04
Per una buona manutenzione ingrassala ogni 500 km e ogni 1000km puliscila e ingrassala.
Inviato 17 August 2011 - 04:00
Marco Sfunk, il Aug 16 2011, 08:10 PM, ha scritto:
Sono d'accordo.
la catena per avere un corretto pretensionamento deve sfiorare la parte bassa del forcellone precisamente dove si trova il pattino in plastica.
Poi come ti dicevano :
- Ingrassaggio/lubrificazione ogni 500 KM oppure quando si presenta la necessità
- Pulitura ogni 1000 KM circa.
queste semplici operazioni faranno durare di più la tua trasmissione!
saluti
Inviato 17 August 2011 - 08:09
Pulirla è molto importante, così anche ingrassarla con grasso nuovo. Il grasso vecchio col tempo si amalgama con la sporcizia e perde in parte la sua funzione formando morchia...
Inviato 17 August 2011 - 12:12
Inviato 17 August 2011 - 16:06
Inviato 17 August 2011 - 18:02
Citazione
ci sarò stato mezzoretta a pulire e a registrare la catena ma ora la moto la sento più scorrevole nelle cambiate
Inviato 17 August 2011 - 19:55
Inviato 21 August 2011 - 12:53
in alternativa esistono delle bombolette denominate pulitore per freni, funzionano molto bene e si riesce a pulire pure a catena montata.
il problema di quest'ultime è che sono molto secche quindi poi bisognerà ingrassare molto bene
Inviato 21 August 2011 - 14:05
per quanto riguarda il grasso, ti consiglio il motul chain lube road, costa poco ma è molto buono
