Basta, Non Ne Posso Più...(volano)
111 risposte a questa discussione
#21 mitico92
Inviato 16 October 2011 - 12:19
Visualizza Messaggioskiddolo, il Oct 16 2011, 01:14 PM, ha scritto:
Credo che Beppe intendesse che magari la ruota dentata del motorino d'avviamento possa essere sbilanciata
ah che ne so, io per accensione intendo un altra cosa, quello lo chiamo avviamento
#22 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
esatto intendo che hai qualcosa che non va e che a lungo andare rovina il volano, qualcosa di sbilanciato tipo la corona dentata che girando storta grava sul volano rovinandolo
#23 mitico92
Inviato 16 October 2011 - 12:22
mmmm
posto che io non ho effettuato alcuna modifica alla ruota dentata mi pare un po' strano che sia difettata di fabbrica, è un pezzo di ferro...proverò a cambiarla
#24 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 16 October 2011 - 12:27
Visualizza Messaggiomitico92, il Oct 16 2011, 01:22 PM, ha scritto:
mmmm
ma non hai nessuno che se ne intende veramente bene di questi motori nella tua zona ?
per non spendere soldi inutilmente
#25 mitico92
Inviato 16 October 2011 - 12:28
sinceramente anche i miei amici che "qualcosina" di due tempi ne sanno, con motori fatti veramente come cristo comanda, specialmente imbiellaggio e bilanciamento albero hanno problemi col volano ducati...
#26 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 16 October 2011 - 12:34
allora per mia esperienza un volano si rovina o per sbilanciamento dell' intero gruppo biella-manovella, o per la potenza eccessiva su un volano originale, o per difetto della corona dentata di avviamento
a lungo andare tutti queste ipotesi rovinano il volano ma dando dei segnali, delle forti vibrazioni, soprattutto al minimo
#27 mattia124
  • 212 Messaggi:
Inviato 16 October 2011 - 12:41
brutta bestia il volano ducati...io l'ho pagato 230 euro originale spedito,ma quando andai da un meccanico dalle mie parti ne trovò uno commerciale a 200 euro,se può interessarti mi informo meglio.
#28 mitico92
Inviato 16 October 2011 - 12:46
mi ricordo, sei quel ragazzo che mi aveva contattato su facebook vero?
fammi sapere, te ne sarei molto grato
#29 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 16 October 2011 - 15:55
Citazione
perchè se ci fate caso le ev ducati energia i volani non li rompono così spesso..
io ne ho già tritati 2, e ho una EV
Anche a me succede come te: si scolla un magnete e quando malauguratamente tocca contro gli avvogimenti si distrugge tutto
Ho risolto reincollando i pezzi con colla ad alta resistenza (quella che si cuoce), non era equilibratissimo ma con vibrazioni accettabili. Però mi sa che qualche cosa si deve essere scollato perchè vibra molto. Quando smonto ti faccio sapere, nel caso ho già un altra soluzione da provare
#30 mitico92
Inviato 16 October 2011 - 16:23
no tranquillo, vorrei evitare certi appiccichi sulla mia moto, se devo fare le cose le voglio fare fatte bene
#31 mattia124
  • 212 Messaggi:
Inviato 16 October 2011 - 17:01
si si sono io,ti cerco info per quello da 200 pleuri?
Messaggio modificato da mattia124 il 16 October 2011 - 17:01
#32 mitico92
Inviato 16 October 2011 - 19:19
se mi fai sapere mi fai un grosso piacere, anzi, servirebbe a tanti utenti del forum che puntualmente spaccano i volani..
Messaggio modificato da mitico92 il 16 October 2011 - 19:19
#33 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 16 October 2011 - 20:30
Citazione
fai come vuoi, però a me era venuto un lavoro fatto bene (spendendo 5€ di colla e 5 ore del mio tempo), infatti con quel volano aggiustato ci ho fatto più di 10000 km e non è detto che si sia quello che ora crea le vibrazioni
E per montare il volano, in cina usano colle decisamente inferiori a quella della loctite.
ovviamente il lavoro lo puoi fare solo se hai i magneti non triturati del tutto
#34 save94
  • 394 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 16 October 2011 - 21:21
forse dico una cavolata ma non potrebbero essere i cuscinetti dell'albero che lo fanno vibrare troppo e si rompe? o senno e dovuto alla corona dentata..
#35 mattia124
  • 212 Messaggi:
Inviato 16 October 2011 - 21:51
ok,il volano in questione è prodotto da un'azienda che produce accensioni per moto da fuoristrada ma c'era anche quello per mito in listino,l'abbiamo visto insieme con il meccanico,alla fine non l'ho ordinato perchè non avevo il cash necessario...vedo di informarmi meglio
#36 mitico92
Inviato 16 October 2011 - 22:40
il bilanciamento in quei pezzi è fondamentale, sicuramente incollando a mano io qualcosa non riuscirò mai a riottenere il bilanciamento originale...
Messaggio modificato da BR1 il 17 October 2011 - 10:51
#37 AndreaNSR125
Inviato 16 October 2011 - 23:40
riesci a descrivere meglio queste rotture, magari con anche delle belle foto?
Da quanto ho capito il problema principale è che i magneti si scollano e iniziano ad andare a zonzo, giusto?
Per l'incollaggio non ci sono grandi problemi di equilibratura, si può fare un bel lavoro senza grande impegno, certo bisogna fare le cose nel modo giusto e non una paciugata.
Io controllerei i movimenti del volano (montato sulla moto, con comparatore) per vedere se il problema è di origine meccanica (movimenti anomali), oppure se invece è legato alla colla che dopo un po cede.
Per il resto il problema è risolvibile in maniera praticamente certa, andando a vincolare meglio i magneti.
#38 mitico92
Inviato 17 October 2011 - 00:56
no i magneti non si staccano si crepano ma rimangono attaccati
#39 AndreaNSR125
Inviato 17 October 2011 - 01:02
riesci a fare una foto?
#40 mitico92
Inviato 17 October 2011 - 01:30
sto a roma e la moto è a rieti...
