Aprilia Rs 250 Di Mitico92
#1001 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 07 May 2012 - 13:10
Visualizza Messaggiofra-x, il 07 May 2012 - 13:09, ha scritto:
perchè hai rotto il ca##o!!!
ognuno può esprimersi liberamente seguendo il regolamento, non sto ledendo nessuno, cambia pagina se ti rompi il ca##o!
#1002 CapIReX-65
    Rap Bull Racing Team
  • 12328 Messaggi:
Inviato 07 May 2012 - 13:23
Gente, dateci un taglio, tutti! Vi state scannando per delle minchiate...
#1003 fra-x
Inviato 07 May 2012 - 13:28
no non ci stiamo scannando...
probabilmente non sei molto attivo ultimamente ma questo utente di recente ha deciso di autoproclamarsi massimo esperto universale di moto girando a scrivere per il forum gigantesche castronerie e impuntandosi dicendo che ha ragione lui...
ovviamente al inizio gli si dice civilmente che sta dicendo delle castronerie ma visto che continua diventa pesante...
per farti un esempio : l'altro giorno si era impuntato che la dinamometrica non serve a nulla!!!
#1004 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 07 May 2012 - 14:37
non ho detto questo, leggi bene cosa ho scritto prima di mettermi in bocca delle cose, il dire che se ne può fare a meno non vuol dire che non serve, a casa hop più dinamo di te e le uso per tutto! ma se si ha la mano le si possono tralasciare!
potete piantarla di mettermi in bocca parole non mie e di continuare a prendermi in giro con sempre le stesse cose, rinnovatevi almeno! fra la prossima volta che vieni a limone, al posto di stare tutta la sera a ricamare con la tua nonnina vieni a cuneo a dirmele in faccia ste cose, poi vediamo quanto sei grosso! :asd:
#1005 skiddolo
Inviato 07 May 2012 - 15:19
perdonami, ma dire "se hai la mano puoi non usarle" equivale a dire che non servono a niente..ed è una cazzata gigantesca :asd: salvo tu abbia una dinamometrina nel polso e credo che nessuno la abbia :asd:
Messaggio modificato da skiddolo il 07 May 2012 - 15:19
#1006 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 07 May 2012 - 16:34
io ho riportato cosa molta gente anche parecchio qualificata mi ha detto!
#1007 skiddolo
Inviato 07 May 2012 - 16:44
allora tutti quelli che stanno nelle competizioni sono dei polli a investire in attrezzatura invece che in altro :asd: pensa quanta incompetenza gira nei team :asd:
#1008 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 07 May 2012 - 17:24
giusto l'altro giorno ho visto che sulla moto di valentino uno stringeva con una chiave a T tradizionale un tappo dello stelo forcella LOL
Messaggio modificato da Marco Sfunk il 07 May 2012 - 17:24
#1009 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 07 May 2012 - 18:01
infatti i tappi forcella non sono soggetti a carico e vanno solo appoggiati.
Non mi sembra che si stringa a coppia il tappo dell'olio!
#1010 mitico92
Inviato 07 May 2012 - 18:05
ahahahahahhahahahaha
i tappi forcella con la dinamometrica abhuabahuahauhbahuaba
madonna marco ma ti rendi conto di quello che ca##o dici? XDDD
devo stringere il bullone dello specchietto, a quanti nm devo stringere??
#1011 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 07 May 2012 - 18:07
secondo skid i team usano solo dinamometriche, l'avrebbero usata anche li!
#1012 nelson22
Inviato 07 May 2012 - 18:20
Chi ne vuole un po'?
#1013 skiddolo
Inviato 07 May 2012 - 18:27
si usa quando va usata, non a ca##o di cane =P
#1014 mitico92
Inviato 07 May 2012 - 18:28
:mirror:
Messaggio modificato da mitico92 il 07 May 2012 - 18:29
#1015 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 07 May 2012 - 18:32
ora, una persona che dice che la dinanometrica non è essenziale per certi lavori e che per tirare la catena conviene mettere la moto sui cavalletti non ha le idee troppo chiare
#1016 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 07 May 2012 - 18:46
nei we di gara, non essendo sempre disponibile il pilota a farsi rompere il ca##o per verificare il tensionamento della catena (non tiro catena che è tutt'altra cosa) quando cambiamo i rapporti, abbiamo già i nostri riferimenti e la tensione della catena la facciamo con la moto sul cavalletto!
#1017 fra-x
Inviato 07 May 2012 - 19:51
ma sono 1.70 pre 73 kg mi scoppia anche topogigo a me xD
#1018 mitico92
Inviato 08 May 2012 - 00:12
ho chiesto un sacco di preventivi per la replica ms a siti che fanno adesivi per moto e non mi risponde nessuno -.-
#1019 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 08 May 2012 - 07:01
io lo faccio, con entrambi i cavalletti e ma salgo sulla moto a pancia giù sulla sella per tastare la tensione prima di serra il dado ruota
#1020 nelson22
Inviato 08 May 2012 - 12:44
prima di avere il cavalletto usavo la tecnica dell' "amico sorreggi moto sul cavalletto laterale", oppure se ero solo bastava tirare piano piano la ruota all'indietro
