fra-x, il 07 May 2012 - 13:09, ha scritto:
Aprilia Rs 250 Di Mitico92
#1001
Inviato 07 May 2012 - 13:10
#1002
Inviato 07 May 2012 - 13:23
#1003
Inviato 07 May 2012 - 13:28
CapIReX-65, il 07 May 2012 - 13:23, ha scritto:
probabilmente non sei molto attivo ultimamente ma questo utente di recente ha deciso di autoproclamarsi massimo esperto universale di moto girando a scrivere per il forum gigantesche castronerie e impuntandosi dicendo che ha ragione lui...
ovviamente al inizio gli si dice civilmente che sta dicendo delle castronerie ma visto che continua diventa pesante...
per farti un esempio : l'altro giorno si era impuntato che la dinamometrica non serve a nulla!!!
#1004
Inviato 07 May 2012 - 14:37
non ho detto questo, leggi bene cosa ho scritto prima di mettermi in bocca delle cose, il dire che se ne può fare a meno non vuol dire che non serve, a casa hop più dinamo di te e le uso per tutto! ma se si ha la mano le si possono tralasciare!
potete piantarla di mettermi in bocca parole non mie e di continuare a prendermi in giro con sempre le stesse cose, rinnovatevi almeno! fra la prossima volta che vieni a limone, al posto di stare tutta la sera a ricamare con la tua nonnina vieni a cuneo a dirmele in faccia ste cose, poi vediamo quanto sei grosso!
#1005
Inviato 07 May 2012 - 15:19
perdonami, ma dire "se hai la mano puoi non usarle" equivale a dire che non servono a niente..ed è una cazzata gigantesca salvo tu abbia una dinamometrina nel polso e credo che nessuno la abbia
Messaggio modificato da skiddolo il 07 May 2012 - 15:19
#1006
Inviato 07 May 2012 - 16:34
skiddolo, il 07 May 2012 - 15:19, ha scritto:
io ho riportato cosa molta gente anche parecchio qualificata mi ha detto!
#1007
Inviato 07 May 2012 - 16:44
Marco Sfunk, il 07 May 2012 - 16:34, ha scritto:
allora tutti quelli che stanno nelle competizioni sono dei polli a investire in attrezzatura invece che in altro pensa quanta incompetenza gira nei team
#1008
Inviato 07 May 2012 - 17:24
skiddolo, il 07 May 2012 - 16:44, ha scritto:
giusto l'altro giorno ho visto che sulla moto di valentino uno stringeva con una chiave a T tradizionale un tappo dello stelo forcella LOL
Messaggio modificato da Marco Sfunk il 07 May 2012 - 17:24
#1009
Inviato 07 May 2012 - 18:01
Marco Sfunk, il 07 May 2012 - 17:24, ha scritto:
infatti i tappi forcella non sono soggetti a carico e vanno solo appoggiati.
Non mi sembra che si stringa a coppia il tappo dell'olio!
#1010
Inviato 07 May 2012 - 18:05
i tappi forcella con la dinamometrica abhuabahuahauhbahuaba
madonna marco ma ti rendi conto di quello che ca##o dici? XDDD
devo stringere il bullone dello specchietto, a quanti nm devo stringere??
#1012
Inviato 07 May 2012 - 18:20
Chi ne vuole un po'?
#1013
Inviato 07 May 2012 - 18:27
Marco Sfunk, il 07 May 2012 - 18:07, ha scritto:
si usa quando va usata, non a ca##o di cane =P
#1015
Inviato 07 May 2012 - 18:32
#1016
Inviato 07 May 2012 - 18:46
beppe_mito, il 07 May 2012 - 18:32, ha scritto:
nei we di gara, non essendo sempre disponibile il pilota a farsi rompere il ca##o per verificare il tensionamento della catena (non tiro catena che è tutt'altra cosa) quando cambiamo i rapporti, abbiamo già i nostri riferimenti e la tensione della catena la facciamo con la moto sul cavalletto!
#1017
Inviato 07 May 2012 - 19:51
#1018
Inviato 08 May 2012 - 00:12
#1019
Inviato 08 May 2012 - 07:01
io lo faccio, con entrambi i cavalletti e ma salgo sulla moto a pancia giù sulla sella per tastare la tensione prima di serra il dado ruota
#1020
Inviato 08 May 2012 - 12:44
133 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 133 ospiti, 0 utenti anonimi
