Aprilia Rs 250 Di Mitico92
#1141 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 23:04
non portate troppa sfortuna, molto tempo fa i miei amici gufavano il giorno dopo sulla macchina ho piegato due valvole....
Messaggio modificato da beppe_mito il 30 May 2012 - 23:04
#1142 mitico92
Inviato 30 May 2012 - 23:05
no sono contento che gufino...perchè dovranno ricredersi :D
#1143 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 23:20
ti dico per quel poco che so su quel motore, a parte le valvole ,è un motore tanto affidabile
Messaggio modificato da beppe_mito il 30 May 2012 - 23:20
#1144 mitico92
Inviato 30 May 2012 - 23:25
appunto. il motore dell'rs 250 se non spacca le valvole macina un sacco di km
su subito non è raro trovare rs 250 con 40 50 mila km e motore originale.
un problema ce l'ha il cuscinetto centrale dell'albero ma se si usano olii di ottima qualità non da problemi.
#1145 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 23:38
non lo sapevo, comunque si l'olio aiuta tantissimo a far allungare la vita del motore, oltre a questo candele del grado giusto, benzina non v-power, carburazione decente, se possibile non mettere acqua di rubinetto nel radiatore perchè fa calcare ed ecco tutto qui, non serve poi molto per convivere con questa moto
#1146 mitico92
Inviato 30 May 2012 - 23:44
servono principalmente le valvole che non spaccano...la carburazione alla fine quella originale va decentemente bene se non si pretende la perfezione.
se si aggiunge buon olio il motore dura un sacco.
#1147 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 23:48
ha anche l'accensione morbidissima, quasi quasi si accende con la mano
#1148 mitico92
Inviato 30 May 2012 - 23:56
non quasi, si accende proprio con la mano!
poi non serve nemmeno che tiri l'aria, nulla di nulla, anche dopo mesi ferma dai una spedalata parte alla prima botta a regge il minimo benissimo!!
#1149 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 31 May 2012 - 08:25
fai conto che ho rimosso tutto il meccanismo e l'avvio a spinta. Direi perfino comodamente a caldo tanto che, come detto più volte, quando incontrai daniela76 lei credette avessi l'avviamento elettrico perchè l'ho accesa in sella uscendo dal parcheggio
#1150 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 31 May 2012 - 17:10
quanto ti hanno sparato per la guaina?? :smiling:
#1151 mitico92
Inviato 31 May 2012 - 18:25
non si trova...
#1152 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 31 May 2012 - 19:07
però quando piove o è bagnato non la usi così
#1153 mitico92
Inviato 31 May 2012 - 20:19
perchè?
#1154 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 31 May 2012 - 21:33
il primo giorno che piove o ha piovuto da poco, tira fuori la tua rs e mettila in moto a spinta
#1155 mitico92
Inviato 31 May 2012 - 21:35
non è mica un 4 tempi...si accende al volo.
l'ho accesa pure sul mattonato se per questo....
con la mito c'è già più difficoltà.
l'rs la accendi con due dita sulla pedalina...ci vuole davvero pochissimo, la ruota non si blocca. quando avevo la batteria scarica la accendevo nel mio cortile dove c'è tutta breccia per terra in prima!!!
#1156 nelson22
Inviato 01 June 2012 - 12:43
Le cupole originali che compressione hanno?
#1157 merloandrea
  • 699 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 01 June 2012 - 13:08
ti aspetto a san candido con questa ;)
#1158 mitico92
Inviato 01 June 2012 - 13:13
non lo so. ma comunque l'rs gira sempre con compressioni basse.
non più di 12.
infatti nello ha detto ha marco di diminuire la compressione e ora è a 12.5:1.
#1159 mitico92
Inviato 01 June 2012 - 13:39
trovato a cu*o il cavo contakm. 25 euro :D
io già ero pronto a sborsarne un centinaio in aprilia...
#1160 skiddolo
Inviato 01 June 2012 - 13:41
ooooottimo :D
49 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 49 ospiti, 0 utenti anonimi
