Messaggio modificato da beppe_mito il 30 May 2012 - 23:04
Aprilia Rs 250 Di Mitico92
#1141
Inviato 30 May 2012 - 23:04
#1142
Inviato 30 May 2012 - 23:05
#1143
Inviato 30 May 2012 - 23:20
Messaggio modificato da beppe_mito il 30 May 2012 - 23:20
#1144
Inviato 30 May 2012 - 23:25
su subito non è raro trovare rs 250 con 40 50 mila km e motore originale.
un problema ce l'ha il cuscinetto centrale dell'albero ma se si usano olii di ottima qualità non da problemi.
#1145
Inviato 30 May 2012 - 23:38
#1146
Inviato 30 May 2012 - 23:44
se si aggiunge buon olio il motore dura un sacco.
#1147
Inviato 30 May 2012 - 23:48
#1148
Inviato 30 May 2012 - 23:56
beppe_mito, il 30 May 2012 - 23:48, ha scritto:
poi non serve nemmeno che tiri l'aria, nulla di nulla, anche dopo mesi ferma dai una spedalata parte alla prima botta a regge il minimo benissimo!!
#1149
Inviato 31 May 2012 - 08:25
fai conto che ho rimosso tutto il meccanismo e l'avvio a spinta. Direi perfino comodamente a caldo tanto che, come detto più volte, quando incontrai daniela76 lei credette avessi l'avviamento elettrico perchè l'ho accesa in sella uscendo dal parcheggio
#1150
Inviato 31 May 2012 - 17:10
#1151
Inviato 31 May 2012 - 18:25
#1152
Inviato 31 May 2012 - 19:07
motoracer15, il 31 May 2012 - 08:25, ha scritto:
#1154
Inviato 31 May 2012 - 21:33
#1155
Inviato 31 May 2012 - 21:35
dallarace, il 31 May 2012 - 21:33, ha scritto:
l'ho accesa pure sul mattonato se per questo....
con la mito c'è già più difficoltà.
l'rs la accendi con due dita sulla pedalina...ci vuole davvero pochissimo, la ruota non si blocca. quando avevo la batteria scarica la accendevo nel mio cortile dove c'è tutta breccia per terra in prima!!!
#1156
Inviato 01 June 2012 - 12:43
#1157
Inviato 01 June 2012 - 13:08
#1159
Inviato 01 June 2012 - 13:39
io già ero pronto a sborsarne un centinaio in aprilia...
#1160
Inviato 01 June 2012 - 13:41
ooooottimo
44 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 44 ospiti, 0 utenti anonimi
