save94, il Nov 8 2011, 10:55 PM, ha scritto:
Problema Valvola Cts
Inviato 08 November 2011 - 23:03
#22
Inviato 08 November 2011 - 23:06
#23
Inviato 09 November 2011 - 16:39
Qualche altra soluzione?
Inviato 09 November 2011 - 16:47
ma è bloccata proprio? oppure scnde verso il pistone?
Inviato 09 November 2011 - 16:55
Inviato 09 November 2011 - 17:12
#27
#28
Inviato 09 November 2011 - 17:28
bird92, il Nov 9 2011, 05:55 PM, ha scritto:
forza e corggio leve e tanta attenzione e verrà via...
comunque 9000 km senza un minimo di manutenzione alla valvola devi avere dei crostoni sulla valvola olio buono o meno le varvole parzializatrici si insudiciano...
#29
Inviato 09 November 2011 - 17:30
per questo l'ho tenuta aperta sin'ora
#30
Inviato 09 November 2011 - 17:33
bird92, il Nov 9 2011, 06:30 PM, ha scritto:
basta farci una regolare manutenzione...
roba nel ordine dei 1000 km per darle una pulitina leggera è una menata ma almeno non si incrosta e diventa un lavoretto da un oretta...
#31
Inviato 09 November 2011 - 17:43
Volevo sapere se qualcuno può consigliarmi un metodo più funzionale...
#32
Inviato 09 November 2011 - 18:41
lo so, ma mi servivano soldi e ho venduto quello che riguarda la valvola. Però serve eccome. Anche in pista, mi sto adoperando per rimettercela
#33
Inviato 09 November 2011 - 20:41
#38
Inviato 09 November 2011 - 21:38
Sanderson, il Nov 9 2011, 10:31 PM, ha scritto:
comunque la cosa essenziale è avere un qualcosa che blocca il perno della valvola e poi riuscire a far forza su quello.
ovviamente cercando di applicare la forza il più parallelo possibile al asse della valvola...
#39
Inviato 09 November 2011 - 21:45
Come potete vedere da questa immagine la ghigliottina è uscita un po' dalla sede, per far ciò ho inserito un pezzo di ferro nel buco in cima e fatto leva (un po' a destra e un po' a sinistra) col martello. Quest'ultimo però ha cominciato a dare segni di cedimento inquanto scricciola
Questa è una "panoramica" del cilindro e tutto lo spazio che ho a disposizione
Questo è ciò che resta del motorino della valvola, è praticamente intatto (almeno quello)
Questo invece è ciò che rimane della scatola metallica che contiene l'estremità della valvola
#40
Inviato 09 November 2011 - 21:49
coomunque come vedi hai un forellino devi inventarti qualcosa per sfruttarlo nel estrarla non c'è una solo mondo ci vuole un po di ingegno...
un altro consiglio che posso darti è di provare a togliere la marmitta e se riesci a vedere la valvola cospargerla da sotto di wd40
