Settaggi Motore
Inviato 27 November 2011 - 17:45
Inviato 27 November 2011 - 19:23
manuel-go-go, il 27 November 2011 - 17:45, ha scritto:
Inviato 27 November 2011 - 20:57
Inviato 27 November 2011 - 21:02
Inviato 27 November 2011 - 21:52
Saluti
Niko
Inviato 27 November 2011 - 22:20
manuel-go-go, il 27 November 2011 - 21:52, ha scritto:
è preferibile wiseco, ma per un motore stradale non mi farei problemi di sorta: uno vale l'altro.
cerchi di fare un motore da 12000km, se fai le cose come dio comanda arrivi tranquillamente ai 40.000km.
sognandolamito, il 27 November 2011 - 21:52, ha scritto:
Saluti
Niko
quoto, le molle frizione si cambiano quando slitta altrimenti non serve a nulla.
se credi di aver bisogno di molle più forti puoi semplicemente spessorare le tue con delle rondelle.
Inviato 27 November 2011 - 23:00
Più che il pistone il grosso del lavoro lo fa l'assemblaggio.
Quoto, anche spessorare può andare bene, ma a mio parere non ne avrà bisogno.
Saluti
Niko
Inviato 28 November 2011 - 14:42
Inviato 28 November 2011 - 16:19
Inviato 28 November 2011 - 16:46
Inviato 28 November 2011 - 21:04
Saluti
Nko
Inviato 28 November 2011 - 21:13
manuel-go-go, il 28 November 2011 - 16:46, ha scritto:
termine corretto o meno non ci sono spessori per la testa della mito, se l'hai smontata dovrebbe esserti chiaro.
i pistoni costan sempre le stesse cifre, variano su per giù quei 20 euro.
se vuoi risparmiare cerca il pistone che costa meno (di solito sono i bifascia bombati, ci son tante marche quindi prezzi concorrenziali); se vuoi fare il lavoro fatto ad hoc prendi un pistone buono e ci metti (qualora non le avesse) le fasce buone.
devi un po' schiarirti le idee e decidere che motore ti vuoi fare.
Inviato 28 November 2011 - 22:02
Inviato 28 November 2011 - 22:45
Inviato 29 November 2011 - 17:42
manuel-go-go, il 28 November 2011 - 22:02, ha scritto:
Secondo me prima di fare danni dovresti studiarti un po' meglio il blocco in questione, è giusto un consiglio non prenderlo come critica
Le guarnizioni la mito le ha alla base del cilindro e non in testa (basta che sollevi la testa e ti accorgi che presenta 2 sedi per gli o-ring) per cui variandone lo spessore non cambia solo rdc e squish, ma anche le fasature (tra l'altro in maniera per nulla lineare) in quanto vari l'altezza delle luci in relazioni a pmi e pms, mentre lavorando sulla camera di combustione questo non accade, anche se a quanto pare tutti lo considerano un fattore trascurabile......
Inviato 30 November 2011 - 18:46
Vai sicuro con le Riken.
brio, il 29 November 2011 - 17:42, ha scritto:
Se devi fare un buon lavoro Tommà mica tanto "trascurabile"...
Saluti
Niko
Inviato 30 November 2011 - 18:49
Inviato 30 November 2011 - 18:53
Valori di squish, rdc, anticipo, vanno in relazione alla testa che monterai.
Saluti
Niko
Inviato 30 November 2011 - 19:35
Saluti
Niko
Si infatti, ma in tutte le discussioni che ho letto in area tecnica quando si parlava di scegliere la guarnizione di base o riprofilare la testa non ho mai letto una sola risposta riguardo alla correlazione tra fasature e guarnizione di base, boh magari è solo una mia follia
