Problema Corrente E Valvola Cts...
credevo di aver finito
#1 simonegolf
  • 251 Messaggi:
  • Interests:cagiva mito<br />donne<br />poste italiane
Inviato 09 December 2011 - 18:38
ciao a tutti, credevo di aver finito la mia mito 91'...
invece no.
blocco richiuso, perfetto nessun trasudo, biella nuova, paraoli, cuscinetti, insomma uno spettacolo.
la valvola a volte non apre, la carburazione sta apposto, il mecca dice che l'alternatore non carica bene e quindi non arriva la corrente necessaria per il funzionameno della valvola.
volevo sapere, dove trovare un alternatore kokusan...
http://www.motoshopi...roducts_id=5662
questo sarebbe?
è possibile che il problema alternatore incide sulla cts?!
grazie a tutti..
#2 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 09 December 2011 - 21:41
ma a te il resto dell'impianto funziona correttamente?le luci ecc?il check lo fa regolarmente?
#3 sognandolamito
Inviato 09 December 2011 - 21:51
Quoto, se il resto dell'impianto va perfettamente ci sono queste possibilità:
- Motorino CTS difettoso
- Centralina CTS difettosa
- Valvola incrostata
- Falso contatto
#4 nelson22
Inviato 10 December 2011 - 00:29
comunque se cerchi uno statore kokusan io ne vendo uno a poco
#5 simonegolf
  • 251 Messaggi:
Inviato 10 December 2011 - 15:10
Grazie nelson, ma non so se è lo statore!
Allora: il check lo fa, le luci funzionano peró quando le accendo sono basse e si sente un calo di tensione..
La batteria non si ricarica.
Cosa puo essere?
La valvola A vilte apre
#6 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 10 December 2011 - 17:21
Cosa puo essere?
Io direi alternatore :sisi:
#7 nelson22
Inviato 10 December 2011 - 18:10
o il regolatore di tensione oppure l'alternatore (statore) o magari qualche cavo collegato male, le possibilità sono queste
#8 sognandolamito
Inviato 10 December 2011 - 18:28
Probabile che sia il regolatore di tensione. Controlla con un tester il voltaggio che ti tira fuori.
A pieno regime dovrebbe darti 13,(tot) Volts, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al minimo dovrebbe darti qualcosa in meno ai 12Volts.
#9 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 10 December 2011 - 19:28
lo penso anch'io..se è l'alternatore puoi rifare gli avvolgimenti tu..è molto sempice da fare.come ti è stato già detto controlla con il tester.
#10 simonegolf
  • 251 Messaggi:
Inviato 11 December 2011 - 12:20
sapete dirmi se uno statore di una mito ev 2004 posso montarlo?
è kokusan oppure ducati energia?
rifare lo statore ok non è difficilissimo ma i componenti si trovano?
#11 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 11 December 2011 - 13:19
certo che si trovano...in un negozio di elettronica o se hai qualche vecchio trasformatore puoi prenderlo da li...non ricordo ora la sezione del cavo,se ti serve posso controllare pomeriggio.Prima di smontare controlla con un tester.
Se è del 2004 dovrebbe essere kokusan.
Messaggio modificato da rocco.92 il 11 December 2011 - 13:19
#12 nelson22
Inviato 11 December 2011 - 13:34
per fare il controllo a 6mila giri con i fari accesi dovrebbe darti qualcosa come 14 volts circa
come detto prima, le possibili cause sono tre:
-alternatore;
-regolatore di tensione;
-cavo scollegato/collegato male.
prima controlla BENE tutti i cavi, poi procedi a verificare col tester l'impianto di ricarica (potrebbe essere anche lo statore che "va a massa") trovi la guida nella descrizione dell'impianto elettrico mito
#13 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 11 December 2011 - 14:18
Veramente a 6000 e più dovrebbe dare una tensione compresa tra i 14,4 e i 15V
-alternatore;
va fatto a fari spenti
#14 sognandolamito
Inviato 13 December 2011 - 10:46
Si appunto, solo al minimo dovrebbe dare un voltaggio relativamente basso.
#15 simonegolf
  • 251 Messaggi:
Inviato 13 December 2011 - 18:01
Non voglio montarne uno usato che tra uno o due anni mi rilascia c
Non voglio montarne uno usato che tra uno o due anni mi rilascia così.. Sapete dirmi dove li revisionano? Almeno torna come nuovo o meglio di prima..
Ps: qualcuno è in grado di dirmi se lo vendono ancora in cagiva?
#16 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 13 December 2011 - 18:04
ma hai controllato con il tester o no?!?
Messaggio modificato da rocco.92 il 13 December 2011 - 18:04
#17 sognandolamito
Inviato 13 December 2011 - 18:26
Hai fatto le verifiche del caso?
#18 nelson22
Inviato 13 December 2011 - 20:36
se è a massa o quant'altro, penso ti convenga prenderlo nuovo, su internet li ho visti completi di volano a 150€ circa
costa, ma almeno hai la sicurezza che è nuovo e che ti durerà per un pezzo :)
#19 simonegolf
  • 251 Messaggi:
Inviato 15 December 2011 - 22:37
nelson non riesco a metterti il feedback positivo ora ci riprovo.
mi date il link dove comprare lo statore?
il kokusan non lo trovo
