Messaggio modificato da Scl94 il 30 January 2014 - 16:06
Interesse Storico
#61
Inviato 30 January 2014 - 16:04
#62
Inviato 30 January 2014 - 16:35
#63
Inviato 18 March 2014 - 09:21
#64
Inviato 18 March 2014 - 09:24
Se hai bisogno di altro su come compilare il modulo scrivimi anche in PM
Inviato dal mio smartphone sport-sprint-spider-special
Messaggio modificato da Scl94 il 18 March 2014 - 09:28
#65
Inviato 18 March 2014 - 10:00
per il numero motore devo guardare bene allora, perchè non l'ho proprio visto
per i moduli dovrei essere ok, ma per sfizio te li scannerizzo e te li mando per dargli un'occhiata appena finisco, così ti mando anche le foto per vedere se sono conformi
#66
Inviato 18 March 2014 - 10:06
Per la compilazione del modulo tu compila quello che riesci; il resto non ti preoccupare se c'è qualche errore poi viene corretto. Per le foto se vuoi me le puoi girare prima per email così ti faccio già avere un primo parere e nel caso ci fosse qualche dettaglio da sistemare eviti di stampare le foto 2 volte �
Scrivimi qui:
tommaso.scollo@outlook.it
#67
Inviato 18 March 2014 - 11:10
#68
Inviato 18 March 2014 - 12:30
#69
Inviato 18 March 2014 - 12:35
si si era ovvio :-) tanto per essere sicuri sul tutto! altra cosa che può sembrare ovvia, deve esserci l'ultima revisione valida vero?
#70
Inviato 18 March 2014 - 12:44
#72
Inviato 19 March 2014 - 10:27
#73
Inviato 23 March 2014 - 12:31
#74
Inviato 09 April 2014 - 11:33
#75
Inviato 10 April 2014 - 10:30
Una domanda..la mia è una mito ev del 95 lucky (i vecchietti di qui la conoscono..comunque sta tra "i nostri mezzi" nelle mito del 95)..
Anni fa, il serbatoio mentre ero lontano da casa, per un po di settimane, mi piscio' benzina e mi macchio' il telaio...fui costretto a lucidare a specchio tutto il telaio per eliminare quella macchia schifosa..
Ora..la mia moto a gennaio diventerà ventenne..col telaio a specchio me la passano lo stesso storica?
inviato dal mio smartfonz ipertecnocazzofiga
#76
Inviato 10 April 2014 - 10:43
Teoricamente questo non va bene.
Però come già detto non si possono fare valutazioni così campate per aria. Bisogna vedere il motore; quindi se sei interessato fai 1 foto lato destro, 1 foto lato sinistro, 1 anteriore e 1 posteriore.
Mandami tutto per email e ti farò sapere.
Potrebbe essere che ci sia qualcos'altro che non va bene; o che sia perfetta così com'è
#77
Inviato 10 April 2014 - 13:50
http://forum.mitoclu...y-Explorer-1995
Spulciati un po la discussione e verso la fine vedrai come sta adesso
Il motore è originale..ci tenni a rimettere anche cilindro 73037 con testa troncoconica 200h con pistone monofascia...blocco originale...marmitta crc con silenziatore crc (originali!! NON copie!)
Mikuni tm 35 originale, fitro aria cornuto originale..la moto a parte il telaio a specchio ha tutto originale
#78
Inviato 10 April 2014 - 15:54
Poi mi è sembrato di vedere viti in ergal color oro; anche queste non sono assolutamente originali e quindi da sostituire.
Discorso analogo per il plexiglass nero; ci vuole quello trasparente.
Poi gli adesivi come quelli sul plexiglass, che non erano presenti in origine vanno rimossi.
Tuttavia le foto che dici le ho viste ma non c'è una foto di perfetto lato e abbastanza ravvicinata dalla quale si possa vedere per bene la moto nei suoi dettagli.
La moto nel complesso è ok però ci sono questi piccoli particolari (almeno per quel che ho potuto notare) da sistemare.
#79
Inviato 10 April 2014 - 19:21
#80
Inviato 10 April 2014 - 20:34
Se il silenziatore te lo fai prestare e poi lo cavi sono cose che ti devi tenere per te e non divulgare assolutamente.
