Inviato 12 March 2012 - 21:21
Ormai saranno 6 mesi che ci provo e riprovo, ci penso e ci ripenso ma nulla.
Ho comprato la mia mito 7speed , era mesa male , l ho sistemata e per un mesetto e andato tutto bene, dopo di che un bel giorno ho sentito una bella sbuffata... quindi penso subito a bobina , candela accensione ecc.
Controllo tutto fino ad arrivare a smontare il volano, e come mi aspettavo la chiavetta era rotta, la cambio, richiudo il volano, faccio 2 km al max... eeeee... sbufff di nuovo!!!!!!
....ok con tutta calma rismonto il volano (.....un gran divertimento....) , chiavetta di nuovo rotta... la ricambio , riprovo e c***ooooo!!!!! si rompe di nuovo.....
ogni volta che mi faceva lo sbuffo e andavo a rismontare il volano il dato era smollato e la chiavetta rotta, il dato del volano ogni volta lo chiudevo per bene ma si smollava ogni volta, come ca**o e possibile che ogni volta succede questo???? vi prego aiutatemi tra fare e rifare prove avro rotto un decina di chiavette senza risultati non ne vado fuori...
aiutatemiiiiiiii non ce la faccio piu sto perdendo la pazienza..
Grazie mille in anticipo a tutti voi :-)
Inviato 12 March 2012 - 21:41
Inviato 12 March 2012 - 21:52
http://forum.mitoclu...93#entry1890293
Inviato 13 March 2012 - 06:53
-Le pareti coniche dell'accoppiamento le hai sgrassate prima di montare il volano?
-Magari invece hanno sopra un velo di ruggine? in questo caso potresti mettere un filo di pasta abrasiva da carrozzeria, da finitura, sul cono dell'albero e farci girare sopra il volano tenendolo bene in battuta. Sarebbe più facile farlo magari sul tornio.......
Inviato 13 March 2012 - 10:05
molte volte il volano sembrava montato bene, poi ci facevo 10km e schiavettavo
la chiavetta è attratta dal magnete del volano, io cercavo di tenerla ferma nella sede con del grasso o della colla, poi con molta pazienza e con la zona ben illuminata con pazienza inserivo il volano senza stringere il dado, poi provavo a girarlo nei due versi con la mano e se dava segno di non essere entrato bene, lo toglievo e lo reinserivo. solo quando ero ben sicuro mettevo il dado centrale.
Inviato 13 March 2012 - 10:11
Comunque la sede della chiavetta e l albero non sono ne umidi ne arruginiti pero uil cono del volano lo e un po quindi ora provo ad andare a comprare altre chiavette grattare un pelo il volano con carta vetrata e riprovo, solo con capisco come faccia sempre a smollarsi il dato che avvolte l ho chiuso per bene "ma proprio per bene" e gli ho messo addirittura la cocktite ma nulla non funziona niente.....
Inviato 13 March 2012 - 10:14
bamboocha, il 13 March 2012 - 10:12, ha scritto:
Inviato 13 March 2012 - 10:48
bamboocha, il 13 March 2012 - 10:26, ha scritto:
Comunque si , ho appena comprato 3 chiavette che semprerebbero meglio di quelle ultime che avevo preso.... bah ora provo poi vedremo....
Inviato 13 March 2012 - 12:27
Inviato 13 March 2012 - 12:33
Comunque quando sono ritornato a casa il dado del volano come al solito era smollato e la chiavetta rotta.....di nuovo , qualche idea???? please
Inviato 13 March 2012 - 13:02
Inviato 13 March 2012 - 13:16
Makka, il 13 March 2012 - 13:02, ha scritto:
ma che problema potrebbe avere il cono?
Inviato 13 March 2012 - 13:39
Messaggio modificato da beppe_mito il 13 March 2012 - 13:39
Inviato 13 March 2012 - 14:15
beppe_mito, il 13 March 2012 - 13:39, ha scritto:
Inviato 13 March 2012 - 14:19
Inviato 13 March 2012 - 14:29
nelson22, il 13 March 2012 - 14:19, ha scritto:
Qui vicino casa mia ce una carrozzeria quindi posso andare da loro a farmi chiudere il dado con la pistola.... ditemi voi se devo comprere una altro dado, una altra ranella o basta chiudere con la pistola???
