Continua A Rompersi La Chiavetta Del Volano!helpppp!
42 risposte a questa discussione
#1 roca423
  • 111 Messaggi:
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 12 March 2012 - 21:21
Ciao a tutti !
Ormai saranno 6 mesi che ci provo e riprovo, ci penso e ci ripenso ma nulla.
Ho comprato la mia mito 7speed , era mesa male , l ho sistemata e per un mesetto e andato tutto bene, dopo di che un bel giorno ho sentito una bella sbuffata... quindi penso subito a bobina , candela accensione ecc.
Controllo tutto fino ad arrivare a smontare il volano, e come mi aspettavo la chiavetta era rotta, la cambio, richiudo il volano, faccio 2 km al max... eeeee... sbufff di nuovo!!!!!!
....ok con tutta calma rismonto il volano (.....un gran divertimento....) , chiavetta di nuovo rotta... la ricambio , riprovo e c***ooooo!!!!! si rompe di nuovo.....
ogni volta che mi faceva lo sbuffo e andavo a rismontare il volano il dato era smollato e la chiavetta rotta, il dato del volano ogni volta lo chiudevo per bene ma si smollava ogni volta, come ca**o e possibile che ogni volta succede questo???? vi prego aiutatemi tra fare e rifare prove avro rotto un decina di chiavette senza risultati non ne vado fuori...
aiutatemiiiiiiii non ce la faccio piu sto perdendo la pazienza..
Grazie mille in anticipo a tutti voi :-)
#2 nelson22
Inviato 12 March 2012 - 21:41
Non può essere rovinata la sede della chiavetta presente sull'albero?
#3 fra-x
Inviato 12 March 2012 - 21:52
c'è questo topic recente di un ragazzo che ha lo stesso problmema!!!
http://forum.mitoclu...93#entry1890293
#4 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 06:53
la chiavetta solitamente si rompe quando l'accoppiamento conico albero-volano è scarso; la chiavetta serve più a posizionare il volano che a trascinarlo!
-Le pareti coniche dell'accoppiamento le hai sgrassate prima di montare il volano?
-Magari invece hanno sopra un velo di ruggine? in questo caso potresti mettere un filo di pasta abrasiva da carrozzeria, da finitura, sul cono dell'albero e farci girare sopra il volano tenendolo bene in battuta. Sarebbe più facile farlo magari sul tornio.......
#5 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 13 March 2012 - 10:05
sei sicuro di montare bene il volano?? perchè questo scherzo può succedere
molte volte il volano sembrava montato bene, poi ci facevo 10km e schiavettavo
la chiavetta è attratta dal magnete del volano, io cercavo di tenerla ferma nella sede con del grasso o della colla, poi con molta pazienza e con la zona ben illuminata con pazienza inserivo il volano senza stringere il dado, poi provavo a girarlo nei due versi con la mano e se dava segno di non essere entrato bene, lo toglievo e lo reinserivo. solo quando ero ben sicuro mettevo il dado centrale.
#6 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 10:11
ho letto il topic indicatomi da fra-x, e ora che ci penso io ho preso tutte le chiavette insieme in un centro ricambi quindi magari tutte le chiavette siccome erano uguali sono chiavette di m***a boh .
Comunque la sede della chiavetta e l albero non sono ne umidi ne arruginiti pero uil cono del volano lo e un po quindi ora provo ad andare a comprare altre chiavette grattare un pelo il volano con carta vetrata e riprovo, solo con capisco come faccia sempre a smollarsi il dato che avvolte l ho chiuso per bene "ma proprio per bene" e gli ho messo addirittura la cocktite ma nulla non funziona niente.....
#7 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 10:12
ma il dado come lo avviti, a mano??
#8 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 10:14
Provero a ricomprare suibito la chiavetta e montare con molta cura il volano, e che l ho fatto moltissime volte e mi sembrava che andasse demtro perfetto, comunque grazie ci riprovo....
No no lo avvito con una chiave a bussola una volta l ho anche chiuso a 11 kg perche avevo sentito che cosi va chiuso ma nulla , poi lo sempre chiuso per bene con la chiave
#9 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 10:26
io l'ho sempre avvitato con la pistola pneumatica, avvitalo così in modo che ti togli ogni dubbio sul serraggio
#10 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 10:48
No io l ho sempre avvitato con la chiave pero avolte gli davo anche qualche botta sul manico della chiave e fidati che si chiudeva benissimo....
Comunque si , ho appena comprato 3 chiavette che semprerebbero meglio di quelle ultime che avevo preso.... bah ora provo poi vedremo....
#11 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 12:26
No no la sede e perfetta.... :(
#12 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 12:27
non è che io mi devo fidare, però se continui a rompere chiavette, evidentemente c'è qualcosa che sbagli nel montaggio
#13 roca423
  • 111 Messaggi:
Si il problema era uguale al mio maaa.... lui la risolto e io non ce la faccio..... :sniff:
#14 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 12:33
aaaaaaaaaaaaaaaaa bastaaaaaaaaaa ho pulito la sede, il cono del albero, il cono del volano, ho cambiato chiavetta, ho messo il volano con molta precisione e mi sono assicurato che sia dentro giusto e bon , accendo la moto, tutto ok sta al minimo , la lascio scaldare e poi mi vado a fare in giro, una tiratina anke due :) torno a casa , prendo il casco per andare piu lontano maaaaaa ke palleeee di nuovo fuori fase !!!!!!!!!!!!!! BASTAAAA cosa mai puo avere???
Comunque quando sono ritornato a casa il dado del volano come al solito era smollato e la chiavetta rotta.....di nuovo , qualche idea???? please
#15 Makka
  • 19 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 13:02
la chiavetta si rompe perche si svita il dado...svitandosi il dado il cono non fa piu tenuta e sta benedetta chiavetta puo essere fatta nell'acciaio piu turbominkiatronico che vuoi ma a taglio non resiste!il problema secondo me dev'essere il cono......o senno dietro al dado ci va una qualche rondella! (se vuoi esistono i dadi mordenti...cioé quelli con il rasamento attaccato e sotto é zigrinato in modo che va a fare presa)
#16 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 13:16
Questo e molto probabile che sia il motivo per cui si rompe la chiavetta, ho provato a cambiare dado, a mettere la locktite in modo che non si sviti e anche la rondella ce, provero a fare in modo che non si sviti,
ma che problema potrebbe avere il cono?
#17 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 13:39
che sia mangiata la sede del dado e in velocità crea una vibrazione non essendo fermo del tutto ?
Messaggio modificato da beppe_mito il 13 March 2012 - 13:39
#18 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 14:15
Quale sede del dado???? comunque ce la rondella e ce sempre stata quella originale, e anche il dado e quello originale, ora ho cambiato di nuovo chiavetta e rondella vedremo adesso se no mettero un dado autobloccante se no non saprei proprio piu...
#19 nelson22
Inviato 13 March 2012 - 14:19
come lo avviti il dado?
#20 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 13 March 2012 - 14:29
E io non avendo la pistola lo avvito di tutta forza a mano, comunque ho rimesso la chiavetta o fatto un giro piccolino e sono tornato e il dado era smollato quindi tutta colpa del dado che si smolla, come facio a far in modo che non si smolli??????
Qui vicino casa mia ce una carrozzeria quindi posso andare da loro a farmi chiudere il dado con la pistola.... ditemi voi se devo comprere una altro dado, una altra ranella o basta chiudere con la pistola???
