Continua A Rompersi La Chiavetta Del Volano!helpppp!
42 risposte a questa discussione
#41 roca423
  • 111 Messaggi:
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 17 March 2012 - 08:41
Visualizza Messaggioflyx44lawson, il 16 March 2012 - 19:26, ha scritto:
fai attenzione a usare la pistola ho visto certi personaggi che s improvvisano meccanici ritrovarsi con filetto e dado in mano e un bel albero motore spezzato....
oppure alberi motori con filetti sinistri per non svitarsi nella rotazione e dato che erano rovinati li hanno rifilettati destripiu piccoli, non per niente ogni due per 3 stesso tuo problema !
se hai risolto meglio !! :D
Si si per fortuna ho risolto , ora spero solo che duri....
#42 Mattiamantovani
  • 1 Messaggi:
Inviato 04 October 2018 - 12:54
Salve qualcuno sa la misura della linguetta americana del volano? Grazie !
#43 de laval
  • 100 Messaggi:
Inviato 05 October 2018 - 10:24
La robustezza meccanica della chiavetta ha poca importanza. Il suo compito é solo quello di posizionare il volano. Esistono motori non dotati di chiavetta ma non per questo il volano si sposta o il dado si allenta. Un accoppiamento conico funziona a dovere solo quando le conicita' si "sposano" perfettamente. Non potendo visionare i pezzi é difficile valutare il problema. L'unico consiglio che ti posso dare é di controllare l'altezza della chiavetta una volta montata in sede: se é troppo alta non consente il centraggio del volano e neppure il giusto serraggio. Auguri.
