Cuscinetti Di Banco...
#1 speedy90
  • 170 Messaggi:
  • Provincia: Nuoro (NU)
Inviato 14 March 2012 - 20:21
ciao a tutti, come parecchi di voi sapranno sto rifacendo il motore alla moto, però ora mi sono accorto che anzi di comprare dei cuscinetti c3 gabbia in acciaio (quelli che ho scoperto che montava di fabbrica) ho preso dei c4 gabbia in teflon skf..... siccome non ne capisco nulla di cuscinetti, e siccome in tantissimi altri forum ho letto sia note positive che negative quindi non sono riuscito ad arrivare a una conclusione.... mi potete dire se ho fatto bene o no? cosa cambierà dall'altro tipo che avevo montato prima? affidabilità, durata ecc... non vorrei aver fatto una super cazzata a prendere quelli :(
#2 nelson22
Inviato 14 March 2012 - 20:22
vai tranquillo vanno bene ;)
#3 speedy90
  • 170 Messaggi:
Inviato 14 March 2012 - 20:25
non è che mi durano la metà degli altri per la gabbia in teflon? cosa cambia da c3 a c4?
#4 AndreaNSR125
Inviato 14 March 2012 - 23:01
in genere le domande si fanno prima di fare gli acquisti...
cmq vanno bene, non ti preoccupare.
Di serie comunque ci sono dei c4 -tn9 (quindi con gabbia plastica)
#5 speedy90
  • 170 Messaggi:
Inviato 14 March 2012 - 23:35
no no di serie nella mia ci sono dei c3 gabbia in metallo ( ed è una ev del 2007)... e infatti è stato proprio informandomi che ho sbagliato comprandoli, tutti mi dicevano che di fabbrica aveva i c4 gabbia in teflon invece una volta aperto aveva gli altri. e la moto è stata comprata nuova e il motore mai aperto prima di allora... evita di fare commenti che non ci appiccicano da nessuna parte
#6 AndreaNSR125
Inviato 15 March 2012 - 02:20
sarà,ma io di blocchi mito ne ho aperto qualcuno in più di te e hanno sempre avuto dei c4 TN-9.
Se poi vogliamo dirla tutta, su TUTTI i blocchi 125, di serie ci sono dei cuscinetti di banco c3 o c4 tn-9 o equivalenti (ovvero, sempre con gabbia poliammidica)
quindi come vedi, non parlo tanto per parlare.
In ogni caso, il blocco mito sono 20 anni che va con i c4-tn9, quindi puoi andare tranquillo.
Sarebbe interessante comunque approfondire la cosa, perchè mi sembra molto strano che abbiano cambiato.
#7 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 09:55
ho sempre visto (ed utilizzato) i 6305 tn9 c4 (o Etn9 , vado a memoria).comunque confermo c4.
#8 Raiden
  • 17129 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 12:59
il c3 si usava negli anni 20...ora esiste il c4, molto + potente !!
#9 Makka
  • 19 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 13:04
dal c3 al c4 cambia solo la tolleranza di costruzione....in poche parole i c4 sono piu liberi di girare perche hanno una tolleranza maggione e invece i c3 sono piu duri perche sono piu precisi!
Comunque io monto solo gabbia in poliamminide sia sul kart che su altri mezzi
#10 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 13:36
Hai fatto bene, hai preso i migliori per il motore Cagiva.
La mia del 2003 di serie montava degli NTN con gabbia in metallo già alcune rotte a 9000km quindi evindentemente non su tutti hanno montato quelli che hai detto tu.
Esattamente e diciamo che i C4 sono più indicati nel Cagiva perchè le sedi non sono precisissime.
#11 AndreaNSR125
Inviato 15 March 2012 - 13:47
Luispeedest: ricordi se erano c3 o c4?
perchè su un blocco 2006 c'erano i tn9... purtroppo di molti blocchi non so l'anno di produzione :(
cmq lo "standard" è palesemente il tn9, secondo me ogni tanto in cagiva avevano delle rimanenze di magazzino (/ordini sbagliati/ecc) e via che ci buttavan dentro quello che capitava...
anche perchè a livello industriale la differenza di costo tra un modello e l'altro dovrebbe essere irrisoria, nell'ordine di pochi centesimi di €/pezzo
#12 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 13:50
Ho appena controllato ma ci sta scritto solo NTN TAIWAN 6305 se non sbaglio la tolleranza non la scrivono nemmeno negli skf
#13 nelson22
Inviato 15 March 2012 - 14:03
Nella mia planet del'98 (motore costruito nel '97) montava originariamente gli skf 6305 tn9 c4, uno solo aveva una parte della gabbia rotta, ma giravano comunque bene (ancora potevano andare, ma visto che avevo il motore aperto li ho cambiati per scrupolo)
secondo me negli anni successivi in cagiva montavano le cose con i pezzi che avevano sotto mano, magari avanzi di magazzino dei modelli precedenti che usavano gli stessi cuscinetti
#14 AndreaNSR125
Inviato 15 March 2012 - 14:33
NTN e SKF sono due produttori diversi ;)
#15 AndreaNSR125
Inviato 15 March 2012 - 14:47
veloce ricerca: i cuscinetti in questione (i c3) dovrebbero appartenere alla elefant 900, che è stata dismessa dalla produzione nel 97.
essendo trascorsi 10 anni (se non ricordo male è questo il termine) il magazzino non è più tenuto ad avere disponibilità dei ricambi, quindi è possibile che per svuotarlo li abbiano montati sulla mito, che guardacaso è proprio del 2007.
idem, durante il periodo di produzione è possibile che abbiano messo dei cuscinetti al posto di altri.
#16 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 14:51
Citazione
Anche io avevo dei cuscinetti con gabbia in metallo, ed erano anche di bassa qualità, infatti si sono macinati dopo soli 8000 km
#17 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 14:54
ovvio che lo so
#18 speedy90
  • 170 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 15:04
quindi sono superiori quelli che devo montare ora rispetto a quelli che avevo montati prima?
#19 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 15 March 2012 - 19:11
si!
