Ninja Zx6R 2006 By Dna54
ovviamente verde
435 risposte a questa discussione
#221 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 28 July 2012 - 08:54
ma com'è venuto bene :whistling2:
Messaggio modificato da DNA_54 il 28 July 2012 - 08:54
#222 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 22 August 2012 - 10:18
è arrivato in Italia il nuovo cruscottino ^^
spettacolo! oltre a pesare un quarto dell'originale si leggono chiaramente i giri (in pista è una manna per chi ha la ninja 03-06)
intanto la ninja ha già l'avantreno a posto, oggi dovrei finire di lavorare sul telaietto posteriore (stortissimo, si fa quel che si riesce a fare) e forse settimana prossima si fanno i primi test in pista!!
#223 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 22 August 2012 - 12:01
Bello, complimenti!!
Sicuramente i giri son più leggebili di quello originale!! ;)
#224 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 22 August 2012 - 12:48
grazie :biggrinthumb:
intanto brutta sorpresa.. disco anteriore destro parecchio storto! :tfr3d4mq9:
la cosa strana è che non era storto dopo l'incidente, mi fa pensare che devo trovare la sua giusta posizione (ho ancora una possibilità su 4 di azzeccare) dato che per raddrizzarlo e verniciarlo li ho dovuti togliere :sorry:
#225 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 24 August 2012 - 19:06
inizia a prendere forma
#226 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 27 August 2012 - 12:50
Volevo mantenere le spie (per me) importanti, così mi è toccato fare una piastrina con i led
in opera
terminata, tagliata e montata
notare lo spinotto per il plug'n play (grazie rs components!!) :P
Che sia venuto uno schifo lo so, ma tanto andrà coperto con una placca in plastica, e nello spazio vuoto ci andrà il contamarce (in arrivo in settimana)
#227 nelson22
Inviato 27 August 2012 - 15:41
Bella la strumentazione, io ce l'ho quasi la stessa, ma con sfondo nero
Che spie hai creato?
Comunque la mia strumentazione ha il contamarce integrato, la tua quindi non ce l'ha?
Inviato dal mio Nokia 3310 usando Tapatalk
Messaggio modificato da nelson22 il 27 August 2012 - 15:42
#228 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
Inviato 27 August 2012 - 15:44
Quando avrai voglia mi spiegherai meglio come hai fatto :D
#229 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 28 August 2012 - 17:23
se hai lo sfondo nero, probabilmente hai il modello stradale, lo rx2-n. Ha di default parecchie spie, la velocità indicata, la retroilluminazione ecc (tutte cose che il mio non ha :P )
ho messo le spie della riserva, pressione olio, FI e neutral. A parer mio sono importanti anche in pista, se uno ci va da amatore.. ho mantenuto anche il cavalletto laterale!
Che intendi? Se parli del reperire il cruscotto in Italia, ti basta aspettare un'anno e lo trovi dai rivenditori koso ;)
#230 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 28 August 2012 - 18:09
Allora, novità. Triste novità.
Il "mago" non aveva cambiato parapolvere, nè anelli di tenuta, nè olio...
ha detto: se gli originali in 25.000 km non hanno mai perso una goccia d'olio (considerando le botte che hanno avuto) allora meglio lasciare quelli su. Il discorso non faceva una grinza, ma adesso dopo un giro di prova lo stelo sinistro perdeva vistosamente Immagine inserita
ho già tirato giù le forcelle, domani provvedo al cambio olio e anelli di tenuta, mi faccio insegnare a farlo e faccio da solo.
Sarebbe indispensabile cambiare anche i parapolvere?
Come mio solito, una valanga di foto Immagine inserita
Messaggio modificato da DNA_54 il 29 August 2012 - 09:58
#231 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 August 2012 - 18:43
bella incazzata!
#232 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
Inviato 28 August 2012 - 19:13
Nono, come hai fatt oa fare quell'impianto :P
#233 nelson22
Inviato 28 August 2012 - 23:54
se hai lo sfondo nero, probabilmente hai il modello stradale, lo rx2-n. Ha di default parecchie spie, la velocità indicata, la retroilluminazione ecc (tutte cose che il mio non ha )
La mia strumentazione non è koso, l'ho comprata da un produttore che realizza cose simili. Quanto hai pagato la tua se si può sapere?
#234 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 29 August 2012 - 10:05
Editato il messaggio prima (aveva salvato come bozza il testo, boh)
Visualizza Messaggiopenna_85, il 28 August 2012 - 19:13, ha scritto:
Nono, come hai fatto a fare quell'impianto :P
è piuttosto semplice, dato che il cruscotto non ha nulla a che vedere con il resto dell'impianto elettrico!
Nel manuale della zx6r c'è scritto a cosa corrispondono i vari pin dello spinotto, così ho ordinato da rs components lo spinotto per piastre forate e ho collegato tutto.
I led li ho recuperati da una torcia, le resistenze da un alimentatore per PC guasto. L'unica cosa complicata è stata fare le saldature, perché i led avevano le gambine corte :P
la mia l'ho pagata 200$, presa direttamente a San Francisco. So che è molto, ma purtroppo in Italia ancora non esiste <_<
#235 nelson22
Inviato 29 August 2012 - 17:25
Se ti faccio vedere quanto ho pagato la mia (ho la fattura in $) ti spaventi :asd:
#236 sognandolamito
Inviato 29 August 2012 - 21:15
Scusa ma perchè a sto punto non hai speso 70€ in più e non ti sei comprato quella normale? Che ha solo cose in più da quello che capisco...
#237 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 30 August 2012 - 10:35
perché questa strumentazione la userò solo in pista, e rispetto alla completa è molto più leggera e soprattutto ha lo sfondo bianco! (quella completa lo ha nero)
se aggiungi che costa anche meno, capisci perché ho scelto questa
oddio.. spara, sono curioso :P
#238 nelson22
Inviato 30 August 2012 - 12:23
Ti ho mandato un pm ;)
#239 sognandolamito
Inviato 30 August 2012 - 16:54
Uhm... Se mi parli di gusti ok, è indubbiamente carina.
Se devo ragionare per logica a sto punto avrei preso un normale contagiri, che pesa ancora meno avendo meno plastica intorno... E soprattutto costa meno... :rolleyes:
Messaggio modificato da sognandolamito il 30 August 2012 - 16:54
#240 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 02 September 2012 - 10:44
nono, non è questione di gusti, ma di visibilità della lancetta! io quelli digitali proprio non li sopporto, a partire dall'originale sino ai vari simil-gp (che costano pure poco)
questo strumento l'ho già visto in azione, e l'ho preso proprio per la sua semplicità-visibilità
altrimenti potevo pure lasciare l'originale.. :rolleyes:
