Inviato 29 May 2012 - 16:51
http://www.ebay.co.u...=item20af518892
Ma dove vanno montate tra la marmitta e la boccola, o tra la boccola e il cilindro???
Perchè io tra boccola e cilindro ho una classica guarnizione a foglio, e sembra che quella vada tra la marmitta e la boccola a incastro..
qualcuno sa qualcosa?
Inviato 29 May 2012 - 18:49
se proprio ti serve vai da un ricambista o un utensileria e prendili in viton misura 43/3 (vado a memoria)
danielsanto, dice:
Inviato 29 May 2012 - 22:53
Dovrebbe essere carta gommata tra boccola e cilindro e un oring di gomma tra scarico e boccola.. C'è una scanalatura apposta!
Inviato 29 May 2012 - 23:10
Sarà per quello che la mia Mito sembra che abbia su un espansione della madonna tutta aperta ??
A parte che a apertura minima del gas quelle moto ratellano un sacco, pero cacchio xd cado dalle nuvole xd
Inviato 29 May 2012 - 23:28
Siamo sicuri??
La misura è 43 lo so, ma vedo che gli OR in Viton mi tengono 200 gradi e mi pare che i gas di scarico siamo sui 600 xd
Inviato 30 May 2012 - 00:40
Inviato 30 May 2012 - 13:26
Inviato 30 May 2012 - 16:36
magarimito, il 30 May 2012 - 13:26, ha scritto:
La combustione è sempre quella, ottimale a 14,7:1 siamo sui 600, se magro sali parecchio se grasso si raffredda
comunque per ora ho comprato una pasta vulcanizzante per motori da competizione, tiene fino a 350 gradi, magari se messa insieme ad un OR che oggi non ho trovato, chiude ancora meglio, altrimenti ci chiudo i motori e quello che ho sempre fatto
Inviato 30 May 2012 - 17:21
Inviato 30 May 2012 - 17:49
PrizeGold, il 30 May 2012 - 17:21, ha scritto:
questo sicuro... è di tipo fuoco!! http://www.mypokecar...sltajnFlHTM.jpg
Non pensavo arrivasse a così tanto!!
Inviato 04 March 2013 - 22:19
visto che devo comprarli anch'io mi riuscite a dare la misure esatte?
(ho riesumato questo post per non aprirne un'altro praticamente identico
ps: spero mi rispondiate presto perchè è urgente
Inviato 04 March 2013 - 22:36
Inviato 05 March 2013 - 10:20
Servono anche a me le misure dei due OR....
Inviato 05 March 2013 - 22:09
Inviato 05 March 2013 - 22:35
http://forum.mitoclu...nizioni-athena/
Sono i due sulla sinistra nella prima foto
Inviato 06 March 2013 - 03:39
Con bordo interno credo che tu intenda in quella scanalatura presente nello scarico. Se è così, quello ho capito dove va e ce l'ho. Ma l'altro o-ring? Dove va messo? Porca miseria a me manca! xD Non riesco a trovare una foto dello scarico in cui sia raffigurata la zona che ci interessa in modo da capirci meglio.
Inviato 06 March 2013 - 08:30
Inviato 06 March 2013 - 14:10
Inviato 06 March 2013 - 21:22
poi nel mio scarico ho controllato e non c'è niente quindi il secondo oring non saprei dove metterlo
