Guarnizione Di Scarico
33 risposte a questa discussione
#1 Fly44
  • 522 Messaggi:
Inviato 29 May 2012 - 16:51
Ciao a tutti, ho trovato su ebay queste guarnizioni per lo scarico.
http://www.ebay.co.u...=item20af518892
Ma dove vanno montate tra la marmitta e la boccola, o tra la boccola e il cilindro???
Perchè io tra boccola e cilindro ho una classica guarnizione a foglio, e sembra che quella vada tra la marmitta e la boccola a incastro..
qualcuno sa qualcosa?
#2 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 29 May 2012 - 18:49
non mi pare che la mito ce l'abbia cosi, il 250 di sicuro (pance originali) la mito ha un semplice o-ring
se proprio ti serve vai da un ricambista o un utensileria e prendili in viton misura 43/3 (vado a memoria)
#3 magarimito
  • 470 Messaggi:
Inviato 29 May 2012 - 22:53
Confermo..
Dovrebbe essere carta gommata tra boccola e cilindro e un oring di gomma tra scarico e boccola.. C'è una scanalatura apposta! :)
lallallaaaaaaaaaalaaaaaaaaa
#4 Fly44
  • 522 Messaggi:
Inviato 29 May 2012 - 23:10
Visualizza Messaggiomagarimito, il 29 May 2012 - 22:53, ha scritto:
Confermo..
Sarà per quello che la mia Mito sembra che abbia su un espansione della madonna tutta aperta ??
A parte che a apertura minima del gas quelle moto ratellano un sacco, pero cacchio xd cado dalle nuvole xd
#5 Fly44
  • 522 Messaggi:
Inviato 29 May 2012 - 23:28
Siamo sicuri??
La misura è 43 lo so, ma vedo che gli OR in Viton mi tengono 200 gradi e mi pare che i gas di scarico siamo sui 600 xd
#6 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 00:40
Confermo, guarnizione in carta fra boccola e cilindro e OR incastonato nella marmitta che fa da guarnizione boccola/marmitta
#7 magarimito
  • 470 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 13:26
non sono sicuro ma non credo che i nostri gas di scarico arrivino ai 600° C :smiling:
#8 Fly44
  • 522 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 16:36
La combustione è sempre quella, ottimale a 14,7:1 siamo sui 600, se magro sali parecchio se grasso si raffredda :D
comunque per ora ho comprato una pasta vulcanizzante per motori da competizione, tiene fino a 350 gradi, magari se messa insieme ad un OR che oggi non ho trovato, chiude ancora meglio, altrimenti ci chiudo i motori e quello che ho sempre fatto :D
#9 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 30 May 2012 - 17:21
Certamenti ca ci può arrivare 600 gradi. Ma lu trattore arrivi di più gradi ;)
#10 magarimito
  • 470 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 17:49
questo sicuro... è di tipo fuoco!! http://www.mypokecar...sltajnFlHTM.jpg
Non pensavo arrivasse a così tanto!! :o kmq io ho messo or di gomma piu sigillante alte temperature o come si chiama e a distanza di 7 mesi non sfiata, non ho fuoriscite di olio/schifo e non si muove.. :)
#11 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 04 March 2013 - 22:19
ragazzi, in un'altra discussione ho letto che ce ne sono 2 di oring nella marmitta: è vero?
visto che devo comprarli anch'io mi riuscite a dare la misure esatte?
(ho riesumato questo post per non aprirne un'altro praticamente identico :silly: )
ps: spero mi rispondiate presto perchè è urgente :mhihi:
#12 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 04 March 2013 - 22:36
Si confermo le misure non le ho, sono diversi questo è sicuro
my mito
#13 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 05 March 2013 - 10:20
Servono anche a me le misure dei due OR....
#14 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 05 March 2013 - 19:52
qualcuno ha almeno una foto per vedere come sono fatti?
#15 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 05 March 2013 - 22:09
Che io sappia, nella marmitta ci va un o-ring soltanto che va messo nell'apposita scanalatura dello scarico svolgendo la sua funzione tra boccola e marmitta; poi va messa una guarnizione tra boccola e cilindro. L'altro o-ring da dove salta fuori? xD E soprattutto, dove andrebbe inserito? :huh:
#16 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 05 March 2013 - 22:35
Sulla sp95 sono due, e se sono presenti anche nel kit Athena penso vada anche sullo scarico originale. Si mette nel bordo interno, di solito non si nota perchè dopo parecchi km si incrosta e non si vede.
http://forum.mitoclu...nizioni-athena/
Sono i due sulla sinistra nella prima foto
my mito
#17 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 06 March 2013 - 03:39
Con bordo interno credo che tu intenda in quella scanalatura presente nello scarico. Se è così, quello ho capito dove va e ce l'ho. Ma l'altro o-ring? Dove va messo? Porca miseria a me manca! xD Non riesco a trovare una foto dello scarico in cui sia raffigurata la zona che ci interessa in modo da capirci meglio. :(
#18 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 06 March 2013 - 08:30
Guarda dopo che smonti lo scarico lo vedi non ci vuole molto
my mito
#19 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 06 March 2013 - 14:10
Ma le misure giuste dei due OR non si sanno? Perchè comprare un kit athena per due Oring non è molto conveniente,conviene comprare i due oring da un ricambista...
#20 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 06 March 2013 - 21:22
anch'io ho solo quello che va nella scanalatura :( se l'altro non lo metto fa lo stesso? perchè come già detto comprare tutto il kit per 2 guarnizioni (anzi 1 perchè 1 l'ho trovata) non mi sembra un grande affare
poi nel mio scarico ho controllato e non c'è niente quindi il secondo oring non saprei dove metterlo
