Rs250 97 .. Eccola :d
228 risposte a questa discussione
#181 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 13 September 2012 - 14:18
ieri sera ho montato le carene 'da pista' del modello successivo, con telaietto e strumentazione sempre del modello nuovo, che c**o il vecchio proprietario aveva già fatto il cablaggio per montare quella strumentazione edè bastato attaccare uno spinotto ahhah ecco delle foto:
certo fa un pò skifo con ste carene massacrate, ma per il momento va bene csì XD
#182 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 13 September 2012 - 15:39
poi una domanda.. in teoria devo vendere un telaio mito ev, a qnt posso venderlo? ha tutti i documenti in regola e targa.. moto del 05..conviene radiarlo o venderlo coi documenti
#183 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 13 September 2012 - 16:19
chiedi a chi lo compra di pagare il passaggio.
per rottamarlo invece spendi circa 100€
#184 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 09:42
e poi a quanto vendo il telaio?
#185 nelson22
Inviato 14 September 2012 - 09:55
Come ha detto lui solo il passaggio, praticamente nulla. Di solito vengono venduti a 50-60€ + il passaggio
#186 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 12:05
vabbe allora lo tengo.. Oppure non so, cioe la mia mito era rimasta solo ciclistica e motore, poi mancava tutto il resto, spaccato o rotto nell incidente, in quelle condizioni l ho venduta a 450 e mi sono tenuto la jolly, a lui (e un mio amico) serviva maggiormente il motore, allora siamo rimasti che la smembra tutta e mi resta telaio e targa
#187 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 12:26
se lo tieni ci paghi su i 20€ di bollo annui
#188 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 20:05
tanto lo dovevo pagare cmq se la tenevo ferma in garage distrutta, almeno c ho preso 450 euro
#189 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 20:22
intendevo che il vantaggio a vendere il telaio a costo 0 e che ci recuperi i $ che non spendi di bollo.
non che sia interessato all'acquisto
io comunque ragiono così principalmente per necessità di spazio.
Un telaio di troppo non saprei dove tenerlo al momento.
#190 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 20:36
ancora il problema non si pome, appena quello finisce di smembrarla vedrò che fare
#191 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 19 September 2012 - 14:37
Ricordate che dovevo mettere le gomme? Io monto al posteriore una 160/60 17 secondo voi va bene all anteriore un 120/70 17? Ho trovato una diablo rosso corsa 3 per l anteriore di quelle misure, uaasta ma inbuono stato diciamo a meta vita..
#192 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 19 September 2012 - 15:17
la tua RS ha il cerchio davanti con canale 3" perfetto per la 110/70, per ospitare una 120/70 dovresti avere il cerchio 3.5" come sulla post '98 (ma non ancora a libretto perchè riporta 120/60)
la 160/60 dietro è a libretto ma controlla sempre le tabelle di montaggio con le dimensioni reali prima di scegliere un pneumatico sportivo perchè tendono ad esagerare: es la Bridgestone bt003 150/60 su canale 4.5" fa 161 reale e la Michelin Power One 160/60 su canale 4.5" fa 166....... esagerata
#193 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 20 September 2012 - 08:42
Io al posteriore monto gia un 160/60 all anteriore ho un 110/60 ma mi chiedevo se era possibile mettere un 120/70all anteriore dell omologazione nn mi interessa, la moto deve stare solo in pista
#194 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 20 September 2012 - 08:49
cioe scusa mi sono confuso.. All anteriore ho un 110/70 non /60.. Il 120/70 mi confermi che non ci entra? Su dei siti ho letto che ci sta non so
#195 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 20 September 2012 - 11:22
starci ci sta.... l'ho montato anch'io sul Gamma ma per il canale 3 mi sono trovato meglio col 110
#196 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 20 September 2012 - 13:12
allora la monto, se mi trovo male ritorno al 110
#197 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 14 October 2012 - 16:28
ecco una foto delle carene da 'pista' appena verniciate, il lavoro l ho fatto insieme a un mio amico, con le bombolette,nero opaco e giallo, e diciamo che sono venute bene considerato che per verniciare ho speso meno di 10 euro :P:
#198 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 14 October 2012 - 17:01
riesci a fare foto più dettagliate?
che tipo di preparazione hai effettuato prima di verniciare?
la vernice è "solida" o viene via non appena ci passi sopra un'unghia?
il plexy se utilizzi le carene da pista per la pista era meglio lasciarlo trasparente.
#199 CipoPig_EV
  • 252 Messaggi:
Inviato 16 October 2012 - 08:50
prima di passare la vernice ho carteggiato prima con la carta piu spessa e poi quell piu fine, non avendo una smerigliatrice decente sono rimasti segni di vecchi graffi sotto la vernice, ho passato tre mani di nero e poi 3 di giallo per i particolari.. e poi su tutto uno strato di vernice trasparente sempre opaco.. per il plexy era gia cosi giallo che non si vedeva ninete, cosi akmeno esteticamente non sembra da buttare, cnq ne sto cercando uno anche usato trasparente a poco
#200 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 16 October 2012 - 18:08
il trasparente si trova anche in bomboletta?
se regge invece di portare il tutto in carrozzeria faccio da me, tanto come sono messe adesso non mi sono mai piaciute, e quindi è difficile fare di peggio.
Magari provo prima sul codone di scorta bianco in vtr.
