Inviato 16 August 2012 - 14:18
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ca##o L'AVEVO DETTO IOOOOO
Inviato 16 August 2012 - 14:23
mah..
Inviato 16 August 2012 - 14:28
Inviato 16 August 2012 - 14:32
mitico92, il 16 August 2012 - 14:28, ha scritto:
Faccio una domanda un po' cattiva: con il consumo di olio come siamo messi?
Inviato 16 August 2012 - 14:34
Inviato 16 August 2012 - 14:36
Bonvi46, il 16 August 2012 - 14:32, ha scritto:
Inviato 16 August 2012 - 14:52
mitico92, il 16 August 2012 - 14:36, ha scritto:
-quanto dureranno i pistoni? Non tutti sono meccanici e riescono a cambiare i pistoni per conto proprio, quindi si rivolgeranno ad un meccanico con un bell'aumento dei costi
-Come sarà l'erogazione? I 2T sono famosi per essere "vuoti" sotto e avere tutta la coppia in alto, non perdonano errori se si sbaglia a mettere la marcia in curva, ecc. ecc.
-Come vengono usate le motoslitte di cui parli? Perchè tra motori per uso quotidiano e motori "da gara" c'è un po' di differenza, soprattutto come manutenzione.
Insomma, non è che rischiamo che questi 2T a iniezione siano solo del bidoni? Va bene progredire, ma se queste nuove tecnologie mi lasciano a piedi ogni 3x2 allora comincio ad avere dei dubbi...
Messaggio modificato da Bonvi46 il 16 August 2012 - 14:55
Inviato 16 August 2012 - 14:53
Inviato 16 August 2012 - 14:57
hanno un erogazione che non ti aspetteresti mai...una motoslitta ha 155 cv con fondoscala a 8 mila giri ed un erogazione da motore elettrico. molta più coppia sotto di un 4t.
se vedi i libretti dei tagliandi di queste motoslitte hanno circa la metà della manutenzione delle corrispettive 4t.
Inviato 16 August 2012 - 15:04
Che senso avrebbe? Dovresti comunque avere l'A3 per guidarla.
Per me, se i numeri sono quelli è una grandissima shtrunzat...
Per farti capire, i motori da cross vanno aperti ogni 3x2 (parlo di manutenzione eh, non di difetti di fabbricazione), sulla mia Ninja a parte il cambio dell'olio ogni 6000 km e la regolazione del gioco valvole e dei carburatori ogni 40.000 è già tanto se smonti una carena. Quindi se questi motori avranno la metà della manutezione di un cross ben vengano, se hanno metà della manutenzione del mio Ninja... ca##o ma li importano da Marte?
Messaggio modificato da Bonvi46 il 16 August 2012 - 15:06
Inviato 16 August 2012 - 15:06
Inviato 16 August 2012 - 15:26
Inviato 16 August 2012 - 15:42
Io mi sono innamorato di una moto come la rs250, non credo che un 2T di nuova generazione pulito, economico e tranquillo possa fare altrettanto...
Io sono per il 2T vecchia scuola, se così non è va benissimo il 4T....
Inviato 16 August 2012 - 15:48
Inviato 16 August 2012 - 15:59
se... ...non costa uno sproposito
magari... ...visti i trascorsi di ktm nel motomondiale, ne tirano fuori una senza i tasselli
mitico92, il 16 August 2012 - 15:48, ha scritto:
invece no perchè col due tempi potresti guadagnare molto in affidabilità prestazioni consumi ed emissioni.
E comunque con quel ho speso e sto spendendo sulla mia F4 non credo entrerà alcun nuovo motore a breve termine nel mio garage!!!!
Inviato 16 August 2012 - 16:00
Inviato 16 August 2012 - 17:13
mitico92, il 16 August 2012 - 16:00, ha scritto:
lo ha detto.
vende rs, mito e 159.
MARK THESE WORDS
MARK THESE WORDS
ps: aggiungo, ha detto TUTTO quindi anche il cu*o
