La Mia Punto Tubbom**da!
Inviato 28 August 2012 - 14:18
Inviato 28 August 2012 - 14:19
cioè cavolo se un 1.2 fire mi segna che faccio 35 al litro io non mi metto a pensare di avere una punto speciale, semplicemente dico: ma sto coso è rotto LOL
#23
Inviato 28 August 2012 - 14:23
bellar89, il 28 August 2012 - 14:18, ha scritto:
Da un lato è normale che il Seicentino consumi un pò di più, ha il cambio più corto.
Per il resto quoto. Riesco a fare 30 al litro con la mia 1.4 TDCI andando piano a gas costante, mi sembra impossibile il tuo consumo Marko.
Fai la prova del pieno e togliti il dubbio! Ti verrà comodo ad esempio se dovrai fare una tratta lunghetta.
Inviato 28 August 2012 - 14:30
hai il motore più sprecone della storia dei motori, saluta pure i 15 con un litro, perchè sono quelli che farai andando piano!
VENDO MOTORE COMPLETO
Inviato 28 August 2012 - 14:35
Inviato 28 August 2012 - 15:37
infatti noi con il consumo istantaneo arriviamo anche a 35 km/l
#27
Inviato 28 August 2012 - 16:39
Runner46, il 28 August 2012 - 15:37, ha scritto:
manco ce l'ho il consumo istantaneo.. quando ho fatto 34.5 con un litro sono andato per 25 km in folle giu' da un colle, a me il pieno dura veramente tanto, appena rifaccio il pieno proverò e vi farò sapere.
la macchina è grigia, carina, la classica punto senza radio senza AC, non so manco se ha gli airbag
Leggi sotto i 35 è perchè era in folle a 800 giri per 25 km o più!
#28
Inviato 28 August 2012 - 16:57
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#29
Inviato 28 August 2012 - 22:52
e sopratutto, metticene 3 litri e poi controlla con l'astina, impossibile che sbagli.
La Mia Peugeot
#30
Inviato 28 August 2012 - 22:57
Ps punto el (sara elegance xd) del 2001 108 mila km. L olio ho controllato sulla fattura e' stato fatto a 78 con il filtro
#31
Inviato 28 August 2012 - 23:02
un po' più di manualità e meno forum!!!
#32
Inviato 28 August 2012 - 23:05
ti parlo della 600 perchè è lo stesso motore, se ti sdrai sotto la macchina lo dovresti vedere tranquillamente sulla parte anteriore. Quando rabbocchi l'olio fai girare un pò il motore e ricontrolli l'astina quando è caldo.
Messaggio modificato da bellar89 il 28 August 2012 - 23:06
Inviato 29 August 2012 - 00:40
#34
Inviato 29 August 2012 - 08:53
mitico92, il 29 August 2012 - 00:40, ha scritto:
il motore va ad aria! neanche una goccia, la 159 di mitico ora non consuma nemmeno carburante! con il dovuto rispetto, sei un coglioncello mitico!
scusa non ho mai visto una macchina da sotto, è la mia prima e non ho esperienza al riguardo!
#35
Inviato 29 August 2012 - 10:06
insulta insulta che ora vedi le prese in giro che ti prendi....fortuna poi che dici di saper guidare senza consumare e non conosci nemmeno il cut off.....
il problema è che se si parla di 4t o 2t tu comunque non sai come funziona. sul 4t non c'è mica il getto del minimo, quando lasci il gas grazie alla lubrificazione separata non entra nemmeno una goccia di benzina. questo significa che se tu hai una discesa di 10 km e te la fai tutta in sesta senza gas non consumi nemmeno una goccia di benzina.
chi è il coglioncello?
bannatelo per piacere..
Messaggio modificato da mitico92 il 29 August 2012 - 10:08
#36
Inviato 29 August 2012 - 11:42
Inviato dal mio SK17i con Tapatalk 2
...Fury in my eyes, sword on my side,Afro on my head, I'm a black Samurai...
5 dicembre 2008-visita agli stabilimenti cagiva-mv agusta: io c'ero!!
#37
Inviato 29 August 2012 - 11:53
#38
Inviato 29 August 2012 - 11:55
Marco Sfunk, il 29 August 2012 - 11:53, ha scritto:
a folle entra la benzina che serve per tenere il motore acceso, in marcia va per inerzia...
#39
Inviato 29 August 2012 - 11:58
Ho capito pier ma in certi punti arrivi più forte se vai iunfolle quindi non devi accelerale o peggio scaare marcia, facendo impennare i giri.. ecco ciò che intendevo!
#40
