Modifiche
111 risposte a questa discussione
#61 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 17 October 2012 - 22:17
Visualizza MessaggioMito96, il 17 October 2012 - 22:09, ha scritto:
-.- Non ci credi? Bhè affari tuoi, non mi diverto a iscrivermi e fare post di " bugie " se dico una cosa è perchè l'ho fatta non per farmi vedere
Dai su meno cazzate.. nessuno ci crede
Qua sul cmc ci sono migliaia di persone con la mito/raptor e a NESSUNA si impenna di potenza e la mantieni pure per metri al massimo si alza un poco in determinati momenti...
Messaggio modificato da MaxMito il 17 October 2012 - 22:17
#62 Mito96
  • 51 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 17 October 2012 - 22:21
Okey allora te lo ripeto di nuovo :)
Di prima su 6-7 mila giri se gioco con l'acceleratore e poi do una accelerata di botto si alza, di sseconda invece di meno ma con la prima oggi ho fatto metri ma non intendo 15 ma sui 5 o più u.u ( guarda, non ha senso scriverti cose assurde se non sono vere, non è da me quindi cerca di pensarci su )
Messaggio modificato da Mito96 il 17 October 2012 - 22:22
Mai arrendersi!
#63 nelson22
Inviato 18 October 2012 - 05:31
La mia col motore preparato dal finto fruttivendolo sotto casa ogni tanto si alzava di terza di potenza..
#64 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 18 October 2012 - 09:07
Premetto che non sono capace ad alzarla ma con il 32 giocando con l'apri e chiudi l'anteriore mio si alza di poco, mi capita quando sono dietro a qualcuno in prima o in seconda in rilascio, se do gas pieno all'improvviso si sente la spinta. Ma dire che la mito si alza di potenza ce ne vuole...
my mito
#65 BR1
Inviato 18 October 2012 - 09:29
col 181 polini (ma è meglio lo stage6,lo sanno tutti) si alza...l'originale si alza se ci metti un sacco di cemento sul sellino posteriore.
#66 nelson22
Inviato 18 October 2012 - 12:09
Basta anche un amico di quasi 100 kg inavvertitamente seduto nella punta del sellino posteriore? :D
Perché a me è successo sul serio e non è stato bello
#67 BR1
Inviato 18 October 2012 - 12:16
la stage6 lo fornisce insieme al cilindro.
#68 bellar89
Inviato 18 October 2012 - 15:04
Visualizza MessaggioMito96, il 17 October 2012 - 21:30, ha scritto:
si credo che hai ragione ma quindi tu che mi consigli??
smontala e olio di gomito, tienila un pò a bagno nel diluente e puliscila per bene
#69 Mito96
  • 51 Messaggi:
Inviato 18 October 2012 - 15:17
Bhè potete anche non credermi ma un mio amico con valvola anticipata e marmitta giannelli fa la stessa cosa mia ( però è un aprilia )
Si ma intanto io l'ho alzata, parla come vuoi ma è così che ti piaccia o no.
Mai arrendersi!
#70 mitico92
Inviato 18 October 2012 - 15:20
il tuo amico ti ha sparato un mucchio di cazzate. il 181 polini manco esiste. probabilmente avrà il 160, che va meno del 125. quindi è perfettamente normale che la tua mito sia andata più forte.
detto questo, la tua mito ha un motore anche abbastanza spompo. 15 mila km sul pistone non sono pochi. se si alza è perchè tu la fai alzare, perchè magari ci metti forza o ti metti a fare strani giochi con frizione e acceleratore, che alla moto fanno solo male.
se tipo arrivi in prima a 11 mila giri, lasci il gas, lo fai scendere di circa 1000 1500 giri e riacceleri di botto la mito si alza, di poco ma si alza. inutile dirti che il motore non è contento per un ca##o.
però non metterti a dire che la mito in prima si alza di gas semplicemente accelerando e aspettando che entri in coppia perchè qui dentro la mito ce l'abbiamo tutti, molte delle quali vanno il doppio della tua, e comunque non si alzano. quindi non venire qui a raccontare baggianate che non ci crede nessuno
valvola anticipata?
ma che cavolo è?
al massimo si può anticipare l'apertura con la centralina programmabile zeeltronic, cosa che il tuo amico non sa nemmeno che esiste.
Messaggio modificato da mitico92 il 18 October 2012 - 15:21
#71 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 18 October 2012 - 15:35
ma guarda quanto siete attaccabrighe!
arriva uno nuovo e tutti a dargli addosso!
lasciategli il tempo di spiegarsi!
poveretto!
allora,
semplicemente lui ha provato la mito su una salità col 100% di pendenza (45°)
quindi è normale che gli si impenna in prima e seconda,
è facile che gli si impenna anche in folle
Messaggio modificato da dallarace il 18 October 2012 - 15:39
#72 BR1
Inviato 18 October 2012 - 16:58
Visualizza Messaggiomitico92, il 18 October 2012 - 15:20, ha scritto:
valvola anticipata?
una roba che si fa sulle vespe, e poi così non è neanche detta benissimo.
#73 mitico92
Inviato 18 October 2012 - 18:44
ecco quanto si può alzare una mito pseudo originale...
quando stai su ti sembra di aver fatto chissà quale impennata invece sei così
#74 Mito96
  • 51 Messaggi:
Inviato 19 October 2012 - 20:21
poveretto!
allora,
Ecco l'unico che ci è arrivato! Io non mi sono iscritto per raccontare cavolate, la mia mito e tutta originale ma solo ripotenziata e l'ho provata nel mio paese e di prima tra 5 e 6 giri, mi sembra ho notato che c'era la spinta e si è alzata da terra un pò di più da quella foto che è qui sopra e io mettendo anche la forza l'ho alzata e ora me la sto imparando. Appena potrò farò una foto e la metterò qui u.u
Cmq una mito originale, solamente ripotenziata a quanti mila giri arriva? ( così vediamo se la mia fa quanto deve ) :)
valvola anticipata?
ma che cavolo è?
Esiste e come, e tranquillo che va una palla! Io l'ho visto con i miei occhi.
Messaggio modificato da Mito96 il 19 October 2012 - 20:22
Mai arrendersi!
#75 Mito96
  • 51 Messaggi:
Inviato 19 October 2012 - 20:26
valvola anticipata?
ma che cavolo è?
Si ha la valvola 7.0, 7.5 o 7.8 ( non ricordo bene ) ha l'aprilia rs 125 e se non lo sai informati, perchè le valvole truccate esistono per l'aprilia rs perchè loro hanno la rave che è diversa dalla nostra, ovvero la CTS! Quindi non parlare se non sai.
Mai arrendersi!
#76 Mito96
  • 51 Messaggi:
Inviato 19 October 2012 - 20:33
Vedi che la vespa non ha valvole! -.-"
Mai arrendersi!
#77 MaxMito
  • 1430 Messaggi:
Inviato 19 October 2012 - 20:37
Se non l'hai capito ti stiamo prendendo tutti per il cu*o... moderatore compreso :asd:
#78 BR1
Inviato 19 October 2012 - 20:41
fidati.. ho restaurato in casa una vespa del 64 e revisionato i motori di più amici (50 / 102/ 130) e alcuni PX .
La vespa ha la cosiddetta "valvola" di aspirazione comandata da un pezzo di spalla mancante dell'albero motore. "anticipare la valvola" in gergo si riferisce a variare la fasatura di questo sistema di aspirazione.
#79 Mito96
  • 51 Messaggi:
Inviato 19 October 2012 - 20:56
Aprilia rs del mio amico ha la valvola anticipata, ora non so se si chiama così ma l'ha comprata e apre prima, ma vabbè può essere anche che vedo i fantasmi -.-
Mai arrendersi!
#80 Mito96
  • 51 Messaggi:
Inviato 19 October 2012 - 21:03
Invece di scherzare ditemi per favore il nick di mat ma preciso perchè al messaggio privato, dove c'è scritto destinatari ho scritto " matt " e me ne sono apparsi tanti :o :o
Mai arrendersi!
42 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 42 ospiti, 0 utenti anonimi
