Doppio Disco Anteriore
35 risposte a questa discussione
#1 mitik42
  • 356 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 13 October 2012 - 17:06
inizio questa discussione perchè credo possa essere un anrgomento valido e utile a molti se si arriverà a una conclusione sopprattutto per chi mota o monterà motori di cilindrata differete dal semplice 125 cagiva.
la mia idea era di tornire parte sinistra del cerchione anteriore a sei raze (credo sia la stessa cosa anche sul tre raze), aggiungerci un semplice distanzile tornito, forare l'alluminio del cerchio e in seguito filettarlo per poter attaccare il disco anche a sinistra.
il discorso cambia per la forcella a sinistra ke sarà sostituita da una identica alla destra.... se uno poi volesse raggiungere il top delle prestazioni si potrebbe far regolare le sospensioni da un esperto ma poi quello è un altro discorso.... ditemi la vostra senza uccidermi se commetto qualche errore!!!! :D
#2 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 13 October 2012 - 17:10
xkè?
#3 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 13 October 2012 - 17:25
fai prima a prendere le forcelle e il cerchio dell'rs 250 prima serie. Le misure delle piastre sono le stesse della mito ev, così hai un cerchio fatto apposta per due dischi e forcelle regolabili
#4 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
a parte il fatto che una lavora in compressione e l'altra in estensione, quindi la sostituzione non è possibile, anche pensando di sostituire il solo piedino, le svasature di alloggio per le teste delle viti delle pinze rimarrebbero all'interno.
Senza considerare che i piedini hanno fori di alloggiamento per il perno ruota di diametro differente.
#5 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 13 October 2012 - 17:28
Si può tenere anche il cerchio EV ma va fatta una staffa per la pinza.
Un'operazione abbastanza semplice per una persona d'officina.
Da quant'è il perno prima serie nel tratto centrale?
Saluti
Niko
Messaggio modificato da sognandolamito il 13 October 2012 - 17:28
#6 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 13 October 2012 - 17:44
Saluti
Niko
per la quota parli di mito I o rs mk1?
#7 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 13 October 2012 - 17:45
RS mk1.
Saluti
Niko
#8 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 13 October 2012 - 17:55
20mm con il ventesimale
#9 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 13 October 2012 - 18:05
ma infatti dove è il problema il perno si può sempre fare al tornio e si sostituisce solo la sospensione sinistra sarebbe un metodo comodo e con spese veramente minime rispetto a comprare l'anteriore completo di un'altra moto
#10 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 13 October 2012 - 18:13
ma cosa te ne fai di un doppio disco da 320mm
quanti hanno il motore di un rg500 sotto la mito?
posso capire invece un doppio disco 280 con piedini radiali da 0 e pinze boh derivazione aprilia rs125
così anzichè regredire, il livello tecnico della moto aumenta
ed è relativamente una stronzatissima, il difficile è reperire le pinze
già che devi prendere un altro disco...già che devi prendere un altro piedino...già che devi prendere un altra pinza
facciamo le cose serie no?
se viene bene poi tanti lo vorranno
Messaggio modificato da dallarace il 13 October 2012 - 18:12
#11 TheCoolRider
    ongoing refinement...
  • 6368 Messaggi:
  • Interests:Ragazze, moto, musica.
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 13 October 2012 - 21:35
la mia idea era di tornire parte sinistra del cerchione anteriore a sei raZze (credo sia la stessa cosa anche sul tre raZze), aggiungerci un semplice distanzile tornito, forare l'alluminio del cerchio e in seguito filettarlo per poter attaccare il disco anche a sinistra.
Apparte che ti sei lasciato un paio di Z per la via... ^_^
Parere personale? montando un altro disco avresti una massa rotante in più sulla ruota, e il chè va controtendenza a quel che si fà sulle ruote, ovvero alleggerirle :)
quindi lavora sull'impianto frenante buttandoci sù un tubo in treccia al limite, e se proprio vuoi, butta sù una pompa radiale e cambia il disco ... ma fidati che l'impianto della mito è già performante di suo ;)
...:::COMING SOON:::...
#12 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 14 October 2012 - 12:04
Per quella che è la mia esperienza derivata dall'uso della Mito in pista l'impianto originale delle varie Mito II e Mito ev una volta messo a punto è anche troppo potente e aggressivo per un normale utilizzo e richiede comunque la ritaratura delle sospensioni altrimenti vanno a pacco e rischi di farti male.
Noi usiamo la pompa originale, rendiamo flottante il disco originale, montiamo un tubo in treccia, impieghiamo un buon olio dot 4, pastiglie ZCOO e spurghiamo per bene l'impianto ad ogni cambio olio. Un impianto frenante così non ha problemi nemmeno se si monta un motore RD350. Poi se sei in grado di preparare o farti preparare il motore RD per guadagnare altri 20 o più CV rispetto al motore RD350 originale allora è consigliato utilizzare un impianto bidisco.
Se proprio si vuole utilizzare un impianto bidisco conviene montare tutto l'avantreno della RS250 o un avantreno simile.
#13 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 14 October 2012 - 12:20
io infatti non mi riferivo affato di mettere il doppio disco su un 125 xk sarebbe una gran ca****a e peggiorerebbe solo le prastazioni ma cercavo di creare sta discussione appunto per chi voleva motare motori come quello dell' RD350 o KTM 500 ecc per magari aiutarli con una soluzione più semplice (di solito le idee migliori nascono da progetti folli) ma se gente più esperta mi dice ke nn è il caso lascio stare....
grazie ora ho la conferma ke ci vogliono due Z.... è rimasto il mio dubbio fino a ora :D
#14 TheCoolRider
  • 6368 Messaggi:
Inviato 14 October 2012 - 16:27
siam quà anco per quello!
#15 Superviggen1
  • 42 Messaggi:
  • Provincia: Ancona (AN)
Inviato 06 November 2012 - 14:15
Si può utilizzare il cerchio Ducati delle super sport che dovrebbero avere le stesse quote
#16 nelson22
Inviato 07 November 2012 - 07:30
Visualizza MessaggioSuperviggen1, il 06 November 2012 - 14:15, ha scritto:
Si puņ utilizzare il cerchio Ducati delle super sport che dovrebbero avere le stesse quote
Direi di no
#17 Superviggen1
  • 42 Messaggi:
Inviato 07 November 2012 - 13:52
Perché no...il 600 super sport anni 90 aveva un disco singolo e come optional il secondo disco. La forcella era predisposta come il cerchio. È a memoria la forcella era la stessa della mito.
#18 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 07 November 2012 - 14:31
la stessa della mito non può essere proprio perchè c'era quella predisposizione a sinistra che sulla mito non c'è.
però ad occhio e croce credo che l'intercambiabilità di certi dischi freno brembo esista... tra ducati cagiva aprilia e le yamaha belgarda costruite in italia (tzr e szr) i dischi brembo da 320mm si trovano come pioggia torrenziale di settembre/ottobre.
infatti appena il mio disco della szr sarà bello e consumato proverò a metterci quello della mito, secondo me sono identici. e a che lo farò ne metterò uno più leggero e flottante rispetto a quello mito, anche.
#19 Superviggen1
  • 42 Messaggi:
Inviato 07 November 2012 - 14:36
Ciao bubagan, scusa la domanda offtopic, come va la szr? Sono curioso. Il telaio é bellissimo ma non so com'è regolato il motore
#20 omarsmanetto
    mr crasher
  • 1484 Messaggi:
  • Interests:ogni tanto mi fratturo gli amici mi chiamano Mr. crasher...
Inviato 08 November 2012 - 21:31
perche' non monti solo la pompa freno di un vecchio monster 900 del 94-98??
guida felpato
