Consiglio Lavorazione Cilindro 160Cc
ottimizzare 160cc
534 risposte a questa discussione
#101 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 12:41
Cmq bho io ho sempre saputo la formula c+v/v
Messaggio modificato da Luca. il 27 November 2012 - 12:43
#102 Exa
  • 184 Messaggi:
Visualizza Messaggiobrio, il 27 November 2012 - 12:29, ha scritto:
io non ho pregiudizi nei tuoi confronti o del tuo meccanico, ma:
1) anche uno scimpanze noterebbe che la testa e il cilindro non combaciano se la prima non viene tornita a modo
2) il motore deve lavorare in sincronia in quanto il 2 tempi funziona per onde di pressione, utilizzare componenti che danno ottimi (o buoni) risultati a un dato regime quando il motore gira a dei regimi inferiori o superiori non permette di ottenere una maggiore elasticitàdi erogazione, ma solo un calo di prestazioni.
3) il 160 ha i booster di scarico? se non li possiede, li ha ricavati dal condotto o l'ha lasciato immutato? se li possedeva già è intervenuto su di essi?
4) perché hai deciso di non adottare un diverso gruppo pistone-biella, pur essendoci una discreta scelta in commercio?
5) mo ho una partita dopo avrei da farti altre domande ;)
se ero meccanico sicuramente ti avrei dato risposte alle tue domande ma non posso dartele in quanto faccio pizze hehehe... :P cmq non lo so ragazzi.. mi ha detto che mi hanno rifatto la testa.. e come e in che modo non lo so.. l hanno tornita mi han detto.. vi sto dicendo che lavori mi hanno effettuato fino ad ora.. non lo so sapranno loro come e perche e in che modo l hanno fatta la testa io come faccio a saperlo?? :look: :D
2t è passione!!!!!Red Bull!!!
#103 sognandolamito
Visualizza MessaggioLuca., il 27 November 2012 - 12:39, ha scritto:
Ma sei sicuro?
ANAL
Messaggio modificato da sognandolamito il 27 November 2012 - 12:50
#104 mitico92
Inviato 27 November 2012 - 12:42
lol porcodio
Messaggio modificato da mitico92 il 27 November 2012 - 12:55
#105 sognandolamito
Inviato 27 November 2012 - 12:44
Beh pure te informati, che fai, accetti tutto a capo chino?
#106 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 12:45
Errore di pensiero ingegneristico,faccio giurisprudenza ovvio che nn posso permettermi certe uscite xD
Messaggio modificato da Luca. il 27 November 2012 - 12:56
#107 sognandolamito
Inviato 27 November 2012 - 12:47
Comunque Luca. scherzi a parte è vero ciò che dice mitico ed è anche logico.
Se tu scavi nella testa, aumenti il volume interno a disposizione.
A parità di quantità di gas questo esercita una pressione minore in un volume più ampio. RDC abbassato. ;)
#108 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 12:52
Sisi scusate avete ragione,ero sovrappensiero convinto che scavando aumentassi l'rdc e lo provavo pure col fatto che aumentando lo squish DIMINUISSE l'rdc(che e la realtà) xD ahah quando ti piglia una cosa nella testa e te lo vuoi far andare bene sconnettendo il cervello ahah
Torno a fare diritto cOmmerciale va ahah
Messaggio modificato da Luca. il 27 November 2012 - 12:53
#109 mitico92
Inviato 27 November 2012 - 12:54
ma più che altro fai una bore area esagerata se aumenti solo la banda di squish...è assolutamente controproducende, l'rdc era il problema minore!
Messaggio modificato da mitico92 il 27 November 2012 - 14:48
#110 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 12:57
Quant'è la note area in % della testa ori? E a quanto andrebbe portando la testa a 64(?)?
#111 mitico92
Inviato 27 November 2012 - 13:08
non so le percentuali, ma allargando a ca##o di cane la banda vai sicuro sopra alle percentuali ottimali che sono sotto al 50%
porcodio
Messaggio modificato da mitico92 il 27 November 2012 - 13:10
#112 {mRk}
Inviato 27 November 2012 - 13:15
Intendi la &dell'area di squish sul totale?
Intorno al 41%, squish divergente rispetto al centro del pistone di 1°.
#113 AndreaNSR125
Inviato 27 November 2012 - 14:18
staremo a vedere...
tradotto: il cilindro NON è stato toccato, ergo non andrà granchè.
NON è stata corretta la bilanciatura
NON è stato toccato il pistone
I lavoretti di contorno che sono stati fatti non cambieranno praticamente nulla, visto che il "collo di bottiglia" è proprio il cilindro.
quello scarico non è certo l'ideale per quel cilindro... si andrà a perdere molto sotto, guadagnando ben poco sopra.
A tal punto era decisamente meglio usare il 73037, hai speso un sacco di soldi per ottenere poco, o meglio... con gli stessi soldi avresti potuto avere ben di più.
#114 Luca.
  • 726 Messaggi:
Si bore area,l'autocorrettore a volte gioca brutto scherzi! Comunque si mrk,intendevo quella,ovviamente e un lavoro a pene di segugio ma sicuramente meglio che lasciarla a 61,almeno questo va riconosciuto ;)
A proposito mrk,confermi che il gradino tra collettore di scarico e cilindro va lasciato o me lo sono sognato spulciando le tue guide?
#115 sognandolamito
Inviato 27 November 2012 - 14:23
A quale gradino ti riferisci?
PS: forse ho capito. Io sono per il raccordarlo, in caso si abbiano dati contrari gradirei delucidazioni... :)
Messaggio modificato da sognandolamito il 27 November 2012 - 14:24
#116 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 14:46
Spero sia chiaro a tutti i lettori a quale gradino mi riferisco,quello che si crea tra la forma ellittica dello scarico sul cilindro e il cerchio perfetto del collettore;)
#117 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Matera (MT)
  • Regione: Basilicata
Inviato 27 November 2012 - 15:00
ti ricordi male: la luce nel cilindro è ovale, ma il condotto finisce circolare,
#118 sognandolamito
Inviato 27 November 2012 - 15:35
Solo sui serie 9 è ellittica da quanto ricordi:
#119 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 27 November 2012 - 15:39
Nel mio A4014(?? Non mi ricordo la sigla scusate) mi ricordo ci fosse proprio un gradino non raccordato,mi ero informato all'epoca e avevo trovato una guida in cui si diceva che non era da raccordare in quanto fatto apposta..
#120 sognandolamito
Inviato 27 November 2012 - 15:45
Se trovo un gradino con la boccola di scarico io mi comporto così: prima di tutto cerco di dare una forma consona alla luce di scarico, nel senso di riportarla alla forma originale in maniera simmetrica e precisa (a volte la produzione industriale è rozzissima), se mancasse ancora qualcosa per colmare il gradino faccio un riporto sulla boccola dello scarico, non mi metto ad allargare ulteriormente lo scarico sul cilindro.
