Consiglio Lavorazione Cilindro 160Cc
ottimizzare 160cc
534 risposte a questa discussione
#421 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 17 January 2013 - 16:59
Visualizza MessaggioAndreaNSR125, il 17 January 2013 - 14:42, ha scritto:
Mi son perso qualche pagina della discussione, ho letto solo l'ultima.
Exa, io sono vicino Agrate, se ti va, possiamo fare un test "tipo banco" (NON è una prova al banco), e vedere quanto va la tua moto effettivamete.
Purtroppo in questo periodo è il massimo che posso offrirti se non qualche consiglio su come correggere la carburazione, ma non ho modo di occuparmene.
la madonna! sei hai il tempo di fargli una prova "tipo banco" avrai anche quei 10 minuti per dargli una sistemata alla carburazione, senza ricercare il punto e la mezza tacca di spillo.
CITAZIONE
#422 AndreaNSR125
Inviato 17 January 2013 - 21:22
per la prova ci vogliono pochissimi minuti, si tratta solo di andare in una strada vicino casa, e fare 3 volte 0-100...
per quanto riguarda carburare, gli posso dire cosa mettere, poi il lavoro se lo fa lui, il mio spazio è al momento piuttosto inagibile, ci manca poco che per attraversarlo devo prendere l'asta del salto in alto...
#423 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 18 January 2013 - 01:30
Visualizza Messaggiobeppe_mito, il 17 January 2013 - 15:04, ha scritto:
se vai a guardare il primo video in rilascio si sente il motore che cala di giri irregolare
Ok, ma lui si lamentava di un fatto non legato alle condizioni in cui la moto fersava al momento del video (temperature ben più alte ;) )
#424 {mRk}
Inviato 18 January 2013 - 09:29
Visualizza MessaggioExa, il 17 January 2013 - 13:52, ha scritto:
si il problema lo ho quando apro tutto gas dai bassi regimi fino agli alti.. uso una candela iridium 10.. forse sara anche quella.. va bè se sta sett mat non risponde la portero a far vedere da qualcuno che mi riesca a fare un lavoro accettabile...
a trovarlo pero..
Ti posso dare un paio di dritte per riconoscere chi sa mettere a punto un carburatore e più in generale sa lavorare sui motori.
La carburazione, se sei pratico, si fa in pochi minuti. Sempre se hai pratica di messa a punto della carburazione hai anche tutto il necessario per carburare compresi spilli, polverizzatori e valvole gas. Puoi lavorare anche in un piazzale... per non dire in strada.
Chi non è attrezzato per mettere a punto un carburatore non ha mai messo a punto un motore, quindi stanne alla larga.
Poi usa candele più calde, grado termico 9 (scala NGK).
mat l'ho sentito questi giorni, difficilmente troverà il tempo per stare dietro alle carburazioni di motori "opera" di altri.
Mi sarà sfuggito perché non ho seguito tutta la discussione ma non ho letto le indicazioni sul tuo carburatore, ovvero tipologia e taratura attuale. Se posti questi dati qualcuno con un minimo d'esperienza ti fornirà i riferimenti per una taratura di base che andrà in media bene.
#425 Exa
  • 184 Messaggi:
Inviato 18 January 2013 - 11:48
Ti ringrazio mRk.. con mat volevo anche solo parlargli per optare a un altro progetto con il 73037..visto che ho uno scarico che gira alto e un cilindro fatto da lui sicuramente verra fuori qualcosa di prestazionale..ma se è preso nulla da fare.. progetto svanito.. mi tengo il 160..
cmq la carburazione posso farla fare a qualche meccanico in zona... ma la centralina?? a chi gliela faccio mappare porca vacca!! è un casino per chi non ha mai messo mani!! e penso che non tutti i meccanici sappiano metterci mano sulle centraline..
Per sapere che getti uso dovrei aprire il carburatore sotto giusto?? dove c è la vaschetta giusto??
Andrea non siamo lontani, dai potresti darmi una mano a carburarla e poi fare una prova banco.. anche perche farla ora la prova banco che è scarburata non mi sembra molto utile..
2t è passione!!!!!Red Bull!!!
#426 AndreaNSR125
Inviato 18 January 2013 - 12:42
non è una vera e propria prova al banco, è più simile ad una prova cronometrata 0-100... ma si ricava comunque un risultato simile al banco prova.
Ad essere sincero, sono sommerso fin sopra i capelli di lavori arretrati, sto per entrare sotto esami e ho in ballo la tesi... non ho testa e voglia di mettermi dietro ad un altro lavoro, posso offrirti di fare queste prove (anche più di una, ci vogliono pochi minuti) e darti indicazioni, ma non chiedermi di più, già non dovrei fare questo, ma vorrei avere un termine di paragone...
#427 Exa
  • 184 Messaggi:
Inviato 18 January 2013 - 13:22
bè allora faro fare una carburazione adeguata e cerco qualche meccanico che sa mettere le mani sulla centralina e poi verro a trovarti :)..
Questa officina sembrerebbe adeguata voi che dite?? è qui a 1 km da me..
http://www.fullmoto.it/
#428 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 25 January 2013 - 09:23
Visualizza Messaggiovallifire12, il 11 January 2013 - 12:21, ha scritto:
sarà fatto.....
Visualizza Messaggioa7n8x, il 10 January 2013 - 20:18, ha scritto:
Fai una foto con una risoluzione più alta e togli quella staffa, ho intenzione d'inserirlo nell'articolo degli scarichi, se lo leggete capite anche in quale sezione.
La foto la fai più?
#429 Exa
  • 184 Messaggi:
Inviato 27 February 2013 - 14:39
sono a 1560 km...vi sembrera strano ma la moto sale piu di prima.. :blink: ora non sto piu usando il sintoflon da un paio di pieni.. sara per quello-.. devo ancora carburare cmq.. la sento cmq un po grassina..
vi aggiornero!!
:tunz:
#430 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 27 February 2013 - 16:24
Ho visto il video, complimenti, è un bel proiettile. :ok21te:
#431 Exa
  • 184 Messaggi:
Inviato 21 March 2013 - 22:29
sono a 2083 km.. non ci crederete e lo so ma devo ammettere che ultimamente va sempre meglio e molto di piu... vuoti non me ne fa piu anche a gas spalancato e anche in rilascio.. a questo punto promuovo il fatto che i problemi che avevo prima derivavano dal fatto che montavo una candela ngk br10 iridium in inverno.. ora devo dire che va moooolto piu di prima.. soprattutto oggi l ho notato.. con questa giornata stupenda oggi son rimasto sterefatto da quanto andava la moto... prima non andava assolutamente cosi!! porca vacca che differenza.. peccato che ho venduto la go pro se no facevo un video!! ma poi anche il suono è cambiato totalmente.. l ho fatta provare a un mio amico oggi e sembra proprio una moto da gara dal rumore che sentivo per la prima volta a distanza di centinaia di metri.. ora capisco perche quando tiro a 10 mila giri la gente sui marciapiedi si gira a distanza!! sulla moto con il casco non te ne rendi conto!! oggi per la prima volta sentendola da lontano arrivare me ne sono reso conto!! bene bene.. sono contento!! ;) speriamo duri piu possibile!!
Messaggio modificato da Exa il 21 March 2013 - 22:46
#432 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 22 March 2013 - 12:32
Come ha fatto a cambiare così tanto? Hai race chrono? Posta qualcosa, altrimenti è ovvio che non ci si crede. ;)
PS: adesso che sto usando la mia, ho riguardato il video della tua e devo rimangiarmi tutto quello che ho detto sulle prestazioni. (senza offesa eh :) )
#433 Exa
  • 184 Messaggi:
Inviato 22 March 2013 - 14:02
Tranquillo ;)... no cmq è cambiata parecchio.. ma si ho fatto il video quando c erano 2 gradi in inverno... ora che il tempo e l aria è cambiata è cambiata anche la moto!! poi nel video mettevo il sintoflon per il rodaggio da diversi pieni 1,5 ml di sintoflon ogni litro e mi sono informato ed era troppo.. gia che era grassa poi la intasavo di sintoflon immaginatevi che effetto faceva sulle prestazioni.. e gia cmq andava.. pero a confronto di adesso prima era come se fosse strozzata.. ora sono 5 pieni che non uso sintoflon poi con la temperatura che si è alzata la candela lavora meglio è un missile terra terra!! cambiata totalmente.. cmq domenica se si fa il giretto alcuni del forum potranno fare qualche recensione dal vivo :)
Messaggio modificato da Exa il 22 March 2013 - 14:05
#434 Grippatore46
  • 164 Messaggi:
Inviato 22 March 2013 - 15:22
Vedremo e toccheremo con mano :D
#435 Exa
  • 184 Messaggi:
Inviato 22 March 2013 - 18:24
:D
Messaggio modificato da Exa il 22 March 2013 - 18:24
#436 fra-x
Inviato 22 March 2013 - 19:53
24 Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 25 Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò».
26 Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 27 Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!». 28 Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29 Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!».
parola di dio
#437 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 22 March 2013 - 20:17
parola di dio
Fra-x, sarò sincero. Generalmente dai tuoi commenti mi stai mediamente sul ca##o ...ma questa volta hai fatto un brusco cambio di marcia e i miei punti stima nei tuoi confronti sono saliti di parecchio. :roll1:
#438 fra-x
Inviato 22 March 2013 - 20:25
grazie generalmente sono un emerito spaccacazzi ma a volte mi redimo ...
#439 Exa
  • 184 Messaggi:
Inviato 22 March 2013 - 20:42
il punto è che bisogna avere fede :D
Messaggio modificato da Exa il 22 March 2013 - 20:42
#440 Exa
  • 184 Messaggi:
Inviato 03 April 2013 - 20:15
Aggiornamento: 2130km .. ricarburata!! 0/100h 5,5 secondi.. a mio parere piu sui 5 secondi che sui 5,5 s.. paura!! a breve il video ;)
Messaggio modificato da Exa il 03 April 2013 - 20:15
