Mito Ev 2004
222 risposte a questa discussione
#21 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 05 May 2014 - 19:36
Ciao, Valvola pronta per il montaggio....
Poi ho smontato le sovrastrutture
...Sul coperchio del filtro c'è un foro tappato...
Il filtro è da sterilizzare....
Cos' è quella linguetta che ho segnato con la freccina?
Grazie!
Ciao Gill
Messaggio modificato da Gill il 20 May 2020 - 11:42
#22 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 05 May 2014 - 20:32
Vado a memoria.. Dovrebbe trovarsi tra il serbatoio acqua e olio e sostenere la cts...
Non dovrebbe trovarsi li..
#23 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 09 May 2014 - 20:17
Ciao! Domanda un pò banale....per togliere e pulire il carburatore conviene togliere la triangolatura posteriore, e sfilare a scatola filtro?
Ho tolto le viti superiori pensando di inclinarla verso il basso, ma non si muove.....Qual è la procedura per toglierla? tolgo e quattro viti , poi la vite che tiene il serbatoio dell' olio del freno dietro e dovrebbe muoversi, ma non succede.....e non ho trovato niente in merito nemmeno sui manuali
Grazie
Ciao Gill
#24 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 09 May 2014 - 20:53
Io faccio esattamente come dici, tolgo le viti superiori e allento quelle inferiori, ruoto il telaietto fino ad adagiarlo sulla ruota posteriore. Se hai fatto così e non si muove sarà causato da un po di ossidazione che ha incollato il telaietto al telaio.
#25 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 16 May 2014 - 07:10
Ciao! Metto le foto su come pulire il filtro aria e togliere il carburatore
Togliere le quatto viti a brugola del coperchio
Sollevare il telaio del filtro partendo dal dietro senza piegarlo o romperlo usando un cacciavite fine,
Togliere con il trapano il rivetto che accoppia i due telai e lavare il filtro con sapone neutro o detersivi per piatti
Ricompongo il tutto con un rivetto
Per togliere il carburatore e dare una bella pulita anche alla cassa filtro, tolgo le viti superiori del telaietto posteriore
Dopo aver svitato le fascette sul collettore sulla cassa filtro la tolgo sollevandola dal dietro
Stacco i tubicini dell'olio e dell'aria ( la vite con il taglio da cacciavite )
Svito le due viti da 8 esagonali e tolgo la saracinesca, svito la fascetta ed è fatto
Il carburatore è pronto per una bella pulizia
Messaggio modificato da Gill il 20 May 2020 - 11:47
#26 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 21 May 2014 - 20:01
Ciao! Dopo aver pulito il carburatore diamo un occhiata al pacco lamellare...
Guardandolo da vicino mi incuriosisce
Provo a confrontarlo con il motore sette marce che monta il 72625
.... sembra diverso...i pacchi lamellari invece sembrano uguali..
Quello sotto è quello che era montato sulla moto e sembra nuovo...pensavo di trovarlo sporco di depositi....
Quello del sette marce invece è ''vissuto''
In che condizioni sono solitamente le lamelle, dopo qualche migliaio di km? è giusto trovarle pulite mentre il resto del motore era conciato?
...A questo punto mi viene la curiosità di vedere il pistone...
La valvola è molto bassa, ma non ho ancora montato la carrucola quindi penso sia a fine corsa, deve restare così bassa?
Ho fatto girare il motore a mano e sembra che la valvola non tocchi il pistone.....
Messaggio modificato da Gill il 27 May 2020 - 07:01
#27 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 21 May 2014 - 20:26
Per le lamelle non ti so dire con certezza però dovrebbero essere pulite anche dopo tot km...
La valvola ha una distanza minima dal mantello del pistone regolabile con il finecorsa sulla scatola del meccanismo della valvola.. la distanza la trovi sul manuale...
#28 nelson22
Inviato 22 May 2014 - 08:31
La valvola deve stare a 0.7mm dal pistone
#29 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 22 May 2014 - 11:46
Grazie! Sto pensando di costruirmi con un lamierino da 0,7mm uno spessimetro largo pochi mm da interporre tra pistone e valvola, giusto per capire se è stretta, secondo voi è fattibile o si riesce a verificare la distanza solo smontando la testa?
..... Immagine inserita perdonatemi ma ho un altra domanda....
Con il carburatore da 28 originale guardando dal collettore ho questa vista, l'ovale di gomma è un paio di mm più stretto del foro sul guidaflissi delle lamelle, vale la pena raccordarlo o non serve a niente, Mi spiego meglio potrebbe essere utile raccordare il collettore con il giudaflussi?
Stesso discorso per l'aspirazione, vale la pena raccordare il cornetto con il carburatore?
In passato avevo una vespa con il 24 e montando il cornetto lungo sul lato aspirazione del carburatore aveva di più agli alti, mentre senza cornetto era più piena ai bassi, come si comporta il motore Mito in questo caso?
La mia idea è di provare la moto con il motore 6m e la configurazione originale, ma ripotenziata e ottimizzata, poi inizerei a pensare alle varie migliorie, ma almeno nel frattempo vorrei riprovare il sapore del 2T che non guido da vent'anni!!!
Grazie!!
Ciao Gill
#30 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 16 June 2014 - 11:43
Ciao! cambio frizione
Tolgo le due viti che fissano la pompa del miscelatore... ho segnato la vite di spurgo perchè una volta terminata l'operazione poi bisogna spurgare l'aria dalla pompa per non far grirare la moto ''secca''
Tagliare la fascetta che stringe il tubetto olio e tapparlo
Via le viti attenzione alle tre più lunghe
Ecco il carter tolto togliere il cuscinetto reggispinta
Sotto troviamo il dado che tiene la campana con un cacciavite raddrizziamo le alette che fermano il dado
Con una 22 svito il dado e con una 8 inizio a togliere in modo incrociato le viti della flangia
Attenzione! Una volta tolta la flangia la campana è libera, non conviene muoverla per non sfasare gli ingranaggi del contralbero
Una misurata alle molle....
Attenzione alla rondella sul fondo della campana e al rasamento posto sull'ingranaggio inferiore
Dischi sostituiti , si inizia con uno guarnito poi uno in metallo e si finisce con uno guarnito
Controllare in caso di dubbi la corretta fasatura che si vede dalle tacche sui denti degli ingranaggi
Carter chiuso
E' un lavoro tutto sommato semplice grazie all'aiuto della guida dedicata e del manuale, ho ripubblicato le foto perchè dalla guida sono scomparse, se i moderatori volessero usarle per ripristinarla è molto utile.
Poi sono arrivati i paraoli e i parapolvere delle forcelle, per cui la prossima....
Ciao Gill
Messaggio modificato da Gill il 29 May 2020 - 06:54
#31 nelson22
Inviato 19 June 2014 - 16:38
Bel lavoro, e buon lavoro!
Come hai svitato il dado da 22? Io usai la pneumatica tempo fa per mettere in fase il contralbero..
#32 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 19 June 2014 - 18:18
Ciao! Grazie! ho usato una comune chiave a cricchetto tenendo fermo l'altro bullone con una chiave era duro ma non durissimo :)
Ciao Gill
#33 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 04 July 2014 - 16:34
Ciao! Sto iniziando a vedere di montare la marmitta, ma mi mancano le guarnizioni....
Il particolare 12 e 13 per l'o-ring ne prenderò uno in viton dalla misura 42-46 mentre l'altra guarnizione come è fatta? mi date un consiglio?
Grazie!
Ciao Gill
Messaggio modificato da Gill il 27 May 2020 - 07:06
#34 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 04 July 2014 - 17:50
Se fai una ricerca con il codice sembrerebbe che anche il numero 13 è un o'ring
Le misure dell'altro invece dovrebbero essere 49x43x3
Messaggio modificato da mito160cc il 04 July 2014 - 17:54
#35 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 04 July 2014 - 17:56
Ciao! Grazie! Pensavo fossero tipo queste:
http://www.athenapar...nizione-scarico
Ciao Gill
#36 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 04 July 2014 - 18:47
Lo pensavo anch'io... per questo ho usato il condizionale ;-) Approfondisci la ricerca, anche se difficile potrebbe esserci un errore, oppure sono passati dal rame alla gomma nel corso dei vent'anni...
#37 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 04 July 2014 - 23:05
Nel kit Athena ci sono due oring per lo scarico e sono entrambi in viton
my mito
#38 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 07 July 2014 - 18:41
Ciao! Se sono due o-ring è meglio ancora! Quindi prendo 42-49 e 34-44 Grazie!! Immagine inserita
Poi ieri visto il fne settimana estivo non volevo fare lavori impegnativi e allora ho fatto le mollette... Immagine inserita
Ho messo le foto, magari a qualcuno potrà servire....
Ciao Gill
Messaggio modificato da Gill il 21 May 2020 - 07:26
#39 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 19 July 2014 - 14:56
Ciao! Sabato dedicato alla moto!
Or per lo scarico recuperati
Nel pulire la marmitta trovo un sacco di bava di saldatura all'interno, sia all'imbocco che nel finale dove c'è saldata la flangia del silenziatore...
...Vado giù di fresino... non servirà a niente, ma pulito è meglio!!
Ciao Gill
Messaggio modificato da Gill il 27 May 2020 - 07:07
#40 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 19 July 2014 - 15:36
bravo cazz
