Visto l'arrivo imminente delle basse temperature è arrivato il momento (anche se spero di fare almeno un'altra uscita) di effettuare tutte le varie manutenzioni. Leggendo in questi giorni vari post mi sono reso conto dell'importanza di questa operazione che molte volte (sono io il primo) viene trascurata (però siamo, o almeno sono, qui per imparare ), ho inoltre riscontrato come qualcuno consigli di girare sopra i 65°, chi dice tra 45° e 50°; indipendentemente dall'utilizzo stradale o pistaiolo e dalle scuole di pensiero (non è questo l'intento del post) volevo raccogliere quante più informazioni per poter svolgere nel modo più corretto possibile questa "apparentemente" semplice operazione.
Leggendo in giro ho riscontrato le seguenti operazioni da svolgere:
1 - Disincrostazione di tutti i componenti per mezzo di anticalcare
2 - Ripristino della superficie radiante (raddrizzare le alette storte)
3 - Rendere idonea l'area radiante adattando eventualmente le carene nel caso vadano a coprire parzialmente il radiatore
4 - Come pulire lo sporco tra le alette del radiatore? ovviamente non si può usare un getto d'acqua altrimenti si piegano tutte
Innanzitutto riguardo a questi 3 punti avrei un paio di domande (il numero fa riferimento all'elenco sopra)
1 - Ho letto in alcune discussioni che si possono usare prodotti industriali, oppure i più semplici anticalcare per casa. A parte il nome del prodotto la mia domanda è la seguente: tutti i pezzi vanno messi a mollo presumo, ma quindi anche il cilindro e tubazioni in gomma? La cromatura non dovrebbe risentire dell'anticalcare, ma la gomma è chimicamente inattaccabile dal prodotto?
3 - Allo scopo di rendere migliore lo scambio termico, è conveniente realizzare una sorta di convogliatore dell'aria? Lo vidi alla Cagiva al giorno "Gli Amici di Claudio" sulla SP525 (quella di cui girano le foto in internet)
E' inoltre conveniente raccordare meglio tra loro le feritoie tra cilindro e testa al fine di far passare una quantità di liquido di raffreddamento maggiore, senza ovviamente cambiare il circolo dell'acqua?
Grazie per le risposte Dovrò fare questo lavoro e magari realizzerò una guida nel frattempo così sarà chiaro a tutti come farla togliendo i dubbi (che almeno ho io) nelle varie operazioni.
RIPETO, non è un post dove si dice è meglio 45°/50°, oppure 70° oppure 210°. Io personalmente quando eseguo i miei lavori so da chi prendere spunto, a chi chiedere e mi comporto di conseguenza; quindi per favore nessun battibecco Esponete pure le vostre idee
Come al solito se ho detto qualche ca***ta correggetemi, sono ben accetti consigli, nuove idee e quanto più si possa dire
Grazie
Messaggio modificato da cirio89 il 09 October 2014 - 08:44
