Riesumazione Mito Lawson
290 risposte a questa discussione
#221 Spadino77
  • 182 Messaggi:
Inviato 11 December 2020 - 17:01
Visualizza MessaggioFly44, il 11 December 2020 - 16:49, ha scritto:
Io di 3m non in rilievo non ne ho trovati, boh..quelli non posso usarli perché non posso adesivarci sopra niente.. tutte le mie trame sono così,purtroppo differenti dall originale ma a livello estetico sa il fatto suo, un tocco moderno dai...
Difatti, proprio perchè sono in rilievo intendo, ma secondo me anche se non posso usarlo è il miglior prodotto
#222 Spadino77
  • 182 Messaggi:
Inviato 15 December 2020 - 09:33
Ma c'è un motivo in particolare sul fatto che non si trova un bi fascia testa piatta accoppiato al cilindro? sto sclerando devo prendere un bi fascia o mono e poi prendere un pistone bi fascia a parte?
Come funziona? appena arriva il cilindro misuro l'interno e prendo il pistone?
Di meccanica si vede che sono un drago eh?
#223 a7n8x
  • 6838 Messaggi:
Inviato 15 December 2020 - 17:33
Non ho appreso a pieno il quesito.
non trovi il pistone piatto bifascia? guarda qui
Se è per le tolleranze, vai sul sito di riferimento
Se devi far ricromare il cilindro prendi il pistone e invii il cilindro con il pistone
se devi solo prendere il pistone, misuri il cilindro e poi prendi il pistone (vai sull'articolo tecnico del motore e cerca "Giochi operativi")
#224 Spadino77
  • 182 Messaggi:
Inviato 16 December 2020 - 08:49
Ciao a7n8x, grazie per i consigli ,ieri ho chiamato l'ennesimo concessionario che aveva in casa cilindro e pistone nuovi e insisteva a dirmi che la mia montava 8A007427 (che tra l'altro mi risulta non esistere)ma la mia monta il 73037 in origine,adesso so che dovrò prendere un Mitaka singolo o bifascia e poi prendere un pistone a parte bifascia testa piatta
#225 Cristina
  • 157 Messaggi:
  • Provincia: Arezzo (AR)
Inviato 16 December 2020 - 09:14
Ciao Spadino, scusa ora sono di fretta, ma mi piace tanto fare ricerche, si imparano un mucchio di cosette bazzicando i siti dei ricambisti. Ora non metto link perché non sono sicura di quello che cerchi mi rileggero' più tardi la discussione, tuttavia forse, ripeto forse, lo trovi in vendita il kit completo, cioè cilindro 73037 Mitaka e pistone bifascia testa piatta, di che marca lo volevi il pistone? Poi rileggo con calma, ciao. Fai comunque una ricerca "Cilindro Mitaka Cagiva Mito e pistone bifascia".
#226 Spadino77
  • 182 Messaggi:
Inviato 16 December 2020 - 10:46
Ciao Cristina,si li ho visti ma poi quando vai a verdere nella descrizione molti hanno la testa tonda ecc ne ho trovato uno anche in Spagna di 73037 ad un prezzo buono da retificare,sto valutando se è meglio prendere un 73037 e retificarlo (che secondo me è la cosa migiolre) così per via di prestazioni e durata dovrebbe essere meglio,il l'unico rischio è sperare che abbia fatto poche retifiche
Sabato porto il mio a far vedere se si puo recuperare ....dubito ma ci provo
#227 Cristina
  • 157 Messaggi:
Inviato 16 December 2020 - 13:36
https://www.ebay.it/...redirect=mobile
Certo Spadino fai bene a provare a farlo rettificare, ma ho letto che vuoi andare all'isola di Man, direi che forse è meglio investire qualcosa in più sulla meccanica della moto, vedrai tu. Il link che ho messo è puramente indicativo perché non ho contattato l'inserzionista per ulteriori ragguagli, comunque Fly44 in questa stessa discussione diceva di aver montato un cilindro Mitaka e un pistone bifascia Wossner a testa piatta, credo che con pazienza puoi trovarlo il kit, facci sapere ciao.
#228 Spadino77
  • 182 Messaggi:
Inviato 16 December 2020 - 14:54
lo stesso cheb ho guardato io adesso vedo cosa mi dicono del mio poi verdò grazie
#229 a7n8x
  • 6838 Messaggi:
Inviato 16 December 2020 - 14:59
Dillo subito, ti stanno dando (8A0070427) il gruppo cilindro per la svizzera, mentre tu hai bisogno di quella per il resto del mondo, che ha codice 800073034, vai dal concessionario e dagli questo codice.
#230 Cristina
  • 157 Messaggi:
Inviato 16 December 2020 - 17:47
Corbezzoli! Mai fidarsi dei paesi rimasti neutrali in guerra... Epperche' il concessionario di Spadino gli vuol dare il gruppo svizzero? Mistero. Morale della favola: fare prima una ricerca col, numero di codice anche se giudicato "inesistente" dall'interessato. Grazie per la lezione a7n8x.
#231 Spadino77
  • 182 Messaggi:
Inviato 16 December 2020 - 18:48
A parte che non penso esista nulla di simile, poi Svizzera o no non ne ho idea... :taccio:
il codice che mi ha dato per me se lo è inventato, io cercavo di spiegargli che il cilindro che monta la mia era il suo originale da quando è nata,lui sosteneva il contrario cioe che fosse stato cambiato e che il 73037 lo montavano da 96 in poi quindi ho lasciato perdere e gli ho dato ragione :svegliopd3:con 1000euri ne grippo e sostituisco tre :silly:
#232 a7n8x
  • 6838 Messaggi:
Inviato 16 December 2020 - 19:29
comunque il cilindro-pistone 800073034 potrebbe non essere più disponibile, idem per la versione svizzera potente 800078704, forse la versione standard è rimasta 8A0070427.
Quindi o ripristini quello che possiedi o passi all'ultima versione prodotta.
#233 Cristina
  • 157 Messaggi:
Inviato 16 December 2020 - 21:32
https://www.oemmotor...L2=CA-MITO-3_AC
8A0070427: versione standard per la Svizzera non più disponibile, boh, forse c'ha un fondo di magazzino il conce di Spadino, comunque non siamo in Svizzera per l'appunto.
https://www.stein-di...oducts_id=82101
Quello per "il resto del mondo" codice 800073034 lo trovi in vendita qui Spadino, l'ho messo nel carrello, prodotto disponibile.
Messaggio modificato da Cristina il 16 December 2020 - 21:40
#234 Fly44
  • 500 Messaggi:
Inviato 17 December 2020 - 01:08
Ciao, non ricordo a chi avevo consigliato ma ripeto brevemente, presumo che te abbia già il cilindro oppure ancora no?
Io avevo trovato un 73037 da ditte che li rifanno in Germania, fornivano pistoni wossner a tua scelta, io montando la 200H ho messo il cielo piatto ma bifascia per preservare un po di più il tutto.
E mi pare che fosse l unica che li fornisce cielo piatto bifascia come qualcuno aveva detto, prova a guardare un po in rete.
Tu dico che cmq era un venditore su ebay ma ne trovi molti cosi, in germania ne fanno un sacco di queste cose. Deve andarti a cu*o, gli dici che hai bisogno un cilindro specifico e se lo hanno te lo mandano altrimenti rinunci, io appunto cercavo il 73037 e ne avevano uno appena fatto a 56.5 seconda rettifica. Meglio che niente gira come un orologio.
Un altro lo tengo di scorta, mai rettificato ma con cromatura saltata tra i booster, se mai mi servirà lo faro rifare.
Messaggio modificato da Fly44 il 17 December 2020 - 01:13
#235 Spadino77
  • 182 Messaggi:
Inviato 17 December 2020 - 11:09
Grazie
#236 Spadino77
  • 182 Messaggi:
Inviato 17 December 2020 - 11:15
Ciao mi hanno risposto in inghilterra al link che mi ha girato Cristina e mi hanno confermato che lo forniscono con il cilindro doppio ring e testa piatta della wossner,prenderò questo e poi con calma farò vedere l'originale così se si puo salvare lo tengo via di scorta
#237 Spadino77
  • 182 Messaggi:
Inviato 20 January 2021 - 17:25
Ciao ogni tanto ricompaio per aggiornarvi sul restauro della piccola
Oggi è arrivata un pò di roba....set cavi acceleratore,scarico completo Arrow,pompa freno e leva frizione e adesivi forcellone (bellissimi) :sega: :sex:
#238 Spadino77
  • 182 Messaggi:
Inviato 29 January 2021 - 09:45
#239 Gill
  • 1061 Messaggi:
Inviato 29 January 2021 - 11:12
Ciao, quindi monti l'Arrow completa, che versione hai preso? poi hai trovato il cilindro?
Ciao Gill
#240 Spadino77
  • 182 Messaggi:
Inviato 29 January 2021 - 15:27
Ciao Gill
Ciao Gill,ho preso la versione racing,il cilindro l'ho trovato,stavo ordinando poi hanno bloccato le spedizioni dall'Inghilterra quindi lo prendo fine mese prossimo
Tra l'altro mi avevano spedito il terminale sbagliato,in foto si vede a sx,poi risolto ed è arrivato quello giusto in carbonio
