mito 125 turbo
#1 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 19 May 2005 - 06:21
questa e' la turbina che sara' collegata al miscelatore l ho gia attaccata ieri mattina per una prova e soffia sufficientemente il motore non sembra subire sforzi di meccanica per lattacco al motore vi diro' poi una volta effettuato il collegamento diretto. ora c'e' bisogno di fare l attacco giusto con le staffe e una riequilibratura dell albero della girante viste le scarse dimensioni del cuscinetto e la priva lubrificazione poi le tubazioni dell aria le faro entrare direttamente nell airbox penso che non durera' molto il cuscinetto a secco in verita' e' fatto come una gabbia a rulli magari ci costruisco una coppa dell olio in alluminio intorno e ci metto un cuscinetto e un paraolio dalla parte verso il miscelatore
fra qualche gg vi postero' ancora
#2 Evolution Amus
  • 496 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 19 May 2005 - 08:16
scusa ma cosa ci vuoi fare con la pompa del acqua?
sai come funziona una turbina e come è fatta ?
ti dico gia subito che con quel affare li non concludi niente non riesci ad arrivare a 0,4 almeno che non gira a un milione di giri :blink: secondo me allora andrei da un rottamaio a cercare una turbina vera se proprio vuoi provare a metterla
#3 Evolution Amus
  • 496 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 08:18
Per la cronaca esistono anche turbine elettriche ma non so se riesci a trovarla in giro usata non sono diffusissime
#4 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 11:31
metti l'intercooler del pajero x raffreddare e la turbina della smart che gira tranquillamente a 1.1-1.2 bar
Motti ufficiali raduno ©2006
#5 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 12:58
quella pompa non spingerà mai l'aria...quel soffio era solo il movimento dell'aria, le turbine hanno pale che scorrono vicinissime alle pareti inclinate in modo da aggrappare l'aria senza farla scappare...
quante seghe mentali...
#6 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 19 May 2005 - 13:18
guarda c ho messo della polvere vicino e me la risucciata a 700 giri figurati a 7000 mi basta 0.4 bar
#7 ovEr
  • 1502 Messaggi:
  • Interests:Mi piace l'informatica, lo sport, i motori, e corteggiare le ragazze :>
Inviato 19 May 2005 - 13:28
Se ti riesce e vedi miglioramenti, la metto anche io..
Anzi, fai uno schema, fatto bene e lo metti nelle faq ESTREME :blink:
#8 121
  • 1088 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 13:49
nn ho capito dove vorresti mettere questa "turbina"... in modo ke spinga aria nell'airbox!?
Vivere è cosa rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più.
La bellezza non rende felice colui che la possiede, ma colui che la può amare e desiderare.
MinimotoMasiTeam
Passavo per di lì per caso quando all'improvviso un gatto nero mi tagliò la strada.. si fermò a pochi metri da me.. alzò lo sguardo e mi vide.. sgranò gli occhi.. non credeva fossi io.. poi non so per quale assurdo motivo se ne andò toccandosi...
#9 AndreaNSR125
Inviato 19 May 2005 - 13:51
ok,avvisami quando la monti e la provi!!!!
cmq al posto di evitare tutto questo sbattimento sai cosa potevi fare? prendi un bel motorino elettrico,una bella ventola da computer (80 mm ) la fai girare e tappi quella distanza che c'è tra la pala e la parete,o con resina o in qualche modo... oppure togli la curvatura sul bordo delle pale e inserisci la ventola dentro ad un tubo di una misura un ciccio più grande (ma poco..).
ora sostituisci il motorino della ventola con quello che hai preso (magari da qualche macchinina elettrica).
a questo punto fai un circuito che a seconda dei giri gestisce la velocità della ventola (una cosa tipo la centralina della valvola solo che è più semplice in quanto lineare...).
in altro modo ti costruisci un compressore intubato come ci sono sugli aerei (il condotto si restringe)... io l'ho fatto per un hovercraft che però non ho mai avuto tempo di costruire... quasi quasi quest'estate ci riprovo!!
#10 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 14:25
comunque l'ingranaggio del miscelatore non potrebbe reggere quel peso, è di plastica...
#11 Evolution Amus
  • 496 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 14:46
tu non proprio idea diquanto deve girare una turbina !!!
#12 Nitrous
    Follow me... if you can!!
  • 1720 Messaggi:
  • Interests:Moto, donne ed amici!
Inviato 19 May 2005 - 16:29
La cosa penso si potrebbe fare, xò secondo me la cosa migliore e piu semplice una piccola turbina elettrica, con un regime basato sulla pressione dell'air box, altrimenti sballi la carburazione... xò prima che riesca a compimere anche di poco tutto quel volume considerato quello che succhia una moto a 12000 giri!
#13 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 19 May 2005 - 16:43
conclusioni :
1 l alberino del miscelatore e' in ferro l ingranaggio in plastica ci devo fare solo 30 km durera'
xche' fa la stessa fatica a girare del pomello del miscelatore
2 l aria spinge e lho gia provato
3 elettrico e' una cagata ci vogliono 220 volt
e assorbe troppi ah
l alberino del miscelatore gira 6 volte piu' forte dell albero per cui a 3mila giri sono a 18mila mi bastano 40 mila giri di pompa per ariivare a 04 bar ovvero 7 mila giri propio quando mi serve pressione
#14 Diego
    Salitaro
  • 4513 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 19 May 2005 - 16:52
concordo con Evolution Amus...
per far prendere pressione a una turbina devi utilizzare la pressione in uscita
dei gas di scarico (per far questo dovresti costruireun tubo collegato al bocchettone di scarico
,che ovviamente dovrai bucare in modo vistoso, in modo da far arrivare i gas alla prima ventolina la quale prendera energia rotativa)
poi dovrai collegare questa ventolina ad un'altra ventola tramite un semplice
albero (un tubo di acciaio).
questa seconda ventolina, che riceverà l'energia fornita dalla prima tramite l'albero,
dovrà avere un collettore dal quale aspirare l'aria per la combustione.
quest'aria verrà compressa grazie al moto rotativo della seconda ventolina e mandata
in velocità all'airbox.
questo è un turbo...
avresti comunque un problema...
quando, con l'aria compressa che viene dal turbo, decelleri per qualsiasi motivo,
l'aria compressa andrebbe a sbattere contro la ghigliottina del carburatore(perchè stai decelerando) l'aria tornerebbe indietro andando a sbattere di ritorno contro la ventolina che comprime l'aria rallentandola...
per questo vengono installate le pop-off
in pratica è un lavoro abnorme...soprattutto per quanto riguarda
il collegamento tra marmitta e la prima ventola(che inoltre deve avere una valvola di sicurezza waste - gate (uest gheit)
#15 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 19 May 2005 - 16:55
hai tralasciato un particolare la forma a chioccia della turbina e il fatto che i gas di un 125 non si adattano a un turbo in commercio e farne uno e' un impresa da guiness
#16 Diego
    Salitaro
  • 4513 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 16:57
ma allora che tipo di turbo vuoi fare?
com'è strutturato?
#17 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 19:23
prova a recuperare un turbocompressore e usa una girante,i lvolume di pompaggio e certamente piu elevato di quello delal pompa dell acqua e la camera delal girante se non riesci ad adattare quella del turbo la puoi ricavare tranquillamente con un po di lavoro a machina
#18 Evolution Amus
  • 496 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 19:31
dovresti trovare un compreeore volumetrico quello funziona tramite cinghie resta il fatto la carburazione come la fai grassissima che prende solo in alto?
#19 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 19 May 2005 - 19:42
tieni presente che una turbina con gli ingranaggi a chiocciola che percui pesca tutta l'aria possibile gira a oltre 100000giri al minuto, una giranda come quella che muoverà solo l'aria a 30000giri non farà nulla, ti girerà solo a vuoto, e anche se ce la ffacesse a muovere tanta aria l'ingranaggio non reggerà, l'alberino è in ferro, ma l'ingranaggio dentro è in plastica, e poi non dire che assorbe la stessa potenza del miscelatore, perchè un conto è spingere una goccia di olio al secondo, un altro è comprimere 1 metro cubo di aria al secondo in un tubo di 1 cm...si spezzerà inevitabilmente...
#20 JJ Master
  • 355 Messaggi:
  • Interests:motori, musica rock
  • Provincia: Novara (NO)
Inviato 19 May 2005 - 20:28
in poche parole la migliore soluzione è quella di usare una girante soffiante pilotata da un motorino di velocità variabile in funzione ai giri motore , no?
Motorbikes and rock n' roll !
