Peso Cerchi Mito..
108 risposte a questa discussione
#41 {mRk}
Inviato 10 December 2006 - 14:09
Visualizza Messaggio---_FaBiOoO_---, il Dec 10 2006, 11:30 AM, ha scritto:
ops...scusa avevo letto 5 che stava alla riga sotto mi son confuso ora modifico..
Già meglio :wink:
Però ho anche scritto "circa", non è facile da quantificare le differenze con precisione.
In pista lo puoi valutare con il tempo sul giro, per strada è più difficile.
A questo indirizzo trovi una semplice spiegazione:
http://www.motoitali...brutale910s.pdf
#42 daldo
  • 2031 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 10 December 2006 - 14:21
i marchesini 3 razze ke ho io, pesano 8 kg con gomma
Io in moto nn corro, sto seduto!!!
1° Raduno CMC a Gardaland, 02/08/2007. Motto Ufficiale : "Gardaland NON è una chat!"
http://baixakijogos.ig.com.br/jogo-barra-flash.php?jogo=3208
#43 {mRk}
Inviato 10 December 2006 - 15:16
Anteriore, posteriore, con disco freno e portacorona?
#44 daldo
  • 2031 Messaggi:
Inviato 10 December 2006 - 15:25
posteriore senza niente
#45 {mRk}
Inviato 10 December 2006 - 23:56
Eccovi qualche foto del Marchesini GP e del Marchesini SP:
The rear SP 4":
The rear GP 4":
See this:
The front GP:
Presumo sia il Marchesini tipo SP da 3"1/2.
#46 GiangyEVOLUTION
  • 283 Messaggi:
  • Interests:RAGAZZE & MOTORI
Inviato 17 January 2008 - 15:58
salve ragazzi...
avrei bisogno semplicemente di un info..una mia curiosità..
ho comprato i cerchi marchesini vorrei se possibile ke qualcuno mi
elencasse i pregi e i difetti..la grammatura è tanto inferiore agli originali??
grazie mille
*Massimo 4 righe di testo e massimo 700x200 l'immagine in firma*
A che serve avere molti cavalli se non sai domarli??
Il vero pilota è colui ke intravede una sfida con se stesso in ogni accensione,
#47 Magno ev
  • 357 Messaggi:
  • Interests:Niente o bo forse.........
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 17 January 2008 - 19:53
io li ho e si sente abbastanza ke è aumentata la maneggevolezza della moto sono di un materiale migliore ma anke più delicati...
#48 GiangyEVOLUTION
  • 283 Messaggi:
Inviato 17 January 2008 - 20:17
ma è molto più leggero l'avantreno?
delle voci mi facevano credere ke fossero meno pesanti di circa il 35% degli orig.
magno ev
#49 Magno ev
  • 357 Messaggi:
Inviato 17 January 2008 - 21:41
nn ho mai fatto il confronto ma quando uso i markesini rispetto i 3razze di seria si sente abbastanza la differenza cmq è possibile ke sia un 35% di peso in meno
#50 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 17 January 2008 - 21:42
Si,è probabile che pesino sul 35% in meno degli originali.
Ho provato a rijeka un rs di un mio amico,pesa un paio di kg di più della mia ma ha i marchesini e ti assicuro che la differenza di effetto giroscopico si sente,sopratutto rispetto ai cerchi 3 razze,i 5 sono già un pò più leggeri dei 3.
Wayne Gardner
#51 AndreaNSR125
Inviato 17 January 2008 - 22:06
qualcuno sa dirmi il peso preciso dei marchesini? (anteriore e post compreso di portacorona - senza corona-)
#52 Magno ev
  • 357 Messaggi:
Inviato 17 January 2008 - 22:18
io ci posso guardare solo ke i mie adesso hanno i copertoni montati
#53 AndreaNSR125
Inviato 17 January 2008 - 22:31
se mi dici anche la misura dei copertoni e quanto sono usurati (circa eh) va benissimo lo stesso :Bravo: almeno ho una cifra indicativa...
#54 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 17 January 2008 - 23:03
ti do la misura del peso dell'ant, il post non posso perchè sta a vernciare.ant nudo con cuscinetti e tubo "centraggio" ruota: 4,12-4,26kg (due cerchi diversi),qualcuno sa il peso di quelli std, 6razze e 3razze cosi vediamo quanto è la %da 2,75
#55 AndreaNSR125
Inviato 18 January 2008 - 00:03
grazie! 2,75 sarebbe il canale, giusto?
per il peso dell'anteriore se non ricordo male da misure che avevo fatto sui miei (nsr) si stava sui 4,5-5 kg...(più verso i 5 kg e poco oltre)
#56 {mRk}
Inviato 18 January 2008 - 00:06
Ho unito le discussioni.
Utilizzate la funzione "cerca" prima di aprire nuove discussioni.
#57 AndreaNSR125
Inviato 18 January 2008 - 00:10
grazie, il problema è che la discussione non si riusciva a trovarle, in più e più volte che l'ho cercata...
ma giusto per curiosità, si può sapere come mai un sacco di discussioni vecchie molto interessanti, non risultano più rintracciabili?
#58 {mRk}
Inviato 18 January 2008 - 00:16
Basta utilizzare "cerca" --> "altre opzioni di ricerca".
http://www.mitoclub.....php?act=Search
Puoi scegliere quanto andare indietro nel tempo con la ricerca, puoi cercare per nome utente, puoi cercare solo in una determinata sezione nel forum, nel titolo o nella discussione, ecc. + altre funzioni.
#59 AndreaNSR125
Inviato 18 January 2008 - 00:27
So bene come funziona la funzione cerca :lol: :lol: ma grazie comunque :sorriso:
in ogni caso tempo fa cercando proprio questa sui cerchioni (campo di ricerca "peso cerc*", ovviamente estesa a qualsiasi data autore ecc) non saltava fuori...boh magari mi son beccato un momento di crisi del forum...
#60 {mRk}
Inviato 18 January 2008 - 09:02
Visualizza MessaggioAndreaNSR125, il Jan 18 2008, 12:27 AM, ha scritto:
So bene come funziona la funzione cerca ^_^ :lol: ma grazie comunque :sorriso:
Mettevi "+peso +cerchi", qualsiasi data e ti saltava fuori la discussione.
