Mito Ii Solo Pista
461 risposte a questa discussione
#401 N4Bb0
  • 4439 Messaggi:
Inviato 04 March 2009 - 15:12
Visualizza Messaggiodillo, il Mar 4 2009, 04:08 PM, ha scritto:
no no al momento ho tutto l'impianto ducati energia montato e collegato cn una batteria grossa... proverò a tappare il carburo.. boh... mi ci metto oggi pome...
azzo ci dispiace Clà... dai che cmq dovrebbe essere una cavolata, almeno x te...
Vogliamo sentire il rombooooooo...
CITAZIONE
#402 skiddolo
Inviato 04 March 2009 - 17:29
quoto nabbo...vogliamo il videooooooooooooo
#403 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 04 March 2009 - 17:43
oggi diluvia e fa freddo.. rimando a domani...
#404 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 04 March 2009 - 17:55
pure il tempo e contro di te........ :consolato:
scherzo aspetto il video
#405 BR1
Inviato 04 March 2009 - 18:21
e la nuvoletta da impiegato si abbatte sul buon Dillo!
una bella immagine Fantozziana!
#406 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 04 March 2009 - 19:37
fuck!
provata ad accendere anche prima ma sembra l'accensione completamente fuori fase... si accende nello scarico invece che nel cilindro..
:testate: :testate: :testate:
#407 N4Bb0
  • 4439 Messaggi:
Inviato 04 March 2009 - 19:50
Visualizza Messaggiodillo, il Mar 4 2009, 08:37 PM, ha scritto:
fuck!
te l'ho detto, l'importante è avere trovato il problema, poi tu, Sig. delle Rondelle, riuscirai senz'altro a sistemare tt...
CITAZIONE
#408 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 04 March 2009 - 20:43
Visualizza Messaggiodillo, il Mar 4 2009, 07:37 PM, ha scritto:
fuck!
Vai di strobo, fai la diagnosi in un paio di minuti se riesci a trovar il moto di var girare velocemente l'albero...
al limite usa il trucchetto di appoggiare la ruota di un'altra moto a quella della mito, ma fallo solo se siete almeno in tre, due seduti sulle moto messe sui cavalletti d'officina con il freno anteriore tirato mentre il terzo controlla la fase.
Ho un dubbio che ancora non ho avuto il tempo di chiarire, a fine dicembre ho trasformato un blocco D.E. in Kokusan, mettendo il riferimento per la curva d'accensione ad 1,6 mm prima del PMS sembra che il piatto delle statore sia più ruotato rispetto alla stessa impostazione fatta sul vecchio blocco seven.
E' probabile che la sede per la chiavetta sull'albero motore dei D.E. sia sfasata di qualche grado rispetto a quello per la Kokusan, ma mentre per la trasformazione da D.E. a Kokusan il problema è facilmente risolvibile avendo la possibilità di tarare il piatto statorico in un ampio range, facendo l'inverso ti ritrovi nella situazione in cui il riferimento si trova totalmente fuori fase.
Come ti dicevo non ho dimostrazione di ciò, è solo un ipotesi che non ho ancora verificato, aspettavo una bella giornata di sole per poter tirare fuori la moto dal garage e fare qualche test.
#409 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 04 March 2009 - 21:30
adesso controllo nei codici ricambi se gli alberi motore e i carter sx hanno gli stessi codici... cmq se è di 2-3° fuori il motore dovrebbe almeno accendersi lo stesso, qui sembra sfasato di 10-20°
domani smonto il volano che nn vorrei aver rotto la chiavetta...
#410 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 04 March 2009 - 21:42
guardato ora sugli esplosi, sia albero motore che carter tra ducati energia e kokusan std sn cn lo stesso codice... a questo punto penso sia la chiavetta a nn essere a posto o le casse piene di miscela...
#411 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 04 March 2009 - 21:52
è davvero bella.mettila in moto vogliamo un video
#412 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 07 March 2009 - 12:19
accesa!!!
alla fine era solo la chiavetta vecchia usurata che aveva troppo gioco nell'albero e quando infilavo il volano veniva spinta fuori, risolto cn 0.75€ di chiavetta nuova...
oggi pome mi metto a carburarla al minimo decentemente, già adesso cmq nonostante la schifezza della ducati energia prende i giri in maniera molto + rapida anche del motore che avevo prima... :wink:
#413 skiddolo
Inviato 07 March 2009 - 12:48
evvaiiiiiii ma come ma hai optato per l'impianto ducati energia?o è temporaneo?
#414 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 07 March 2009 - 12:56
lo sto usando xkè poi porto la moto da mrk x far fare la centralina zeeltronic da borut..
poi io userò quella centralina cn il volano e il pickup della ducati energia ma senza statore e magneti.. :wink:
#415 skiddolo
Inviato 07 March 2009 - 13:00
Ahhhhhhhhhhhhh capito:D però vogliamo un video quanto prima eh..20 pagine di topic e ancora non abbiamo sentito il ruggito :lol:
#416 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 07 March 2009 - 13:01
vediamo se oggi pome riesco a farne 1.. :wink:
#417 {mRk}
Inviato 07 March 2009 - 13:15
Visualizza Messaggiodillo, il Mar 7 2009, 12:19 PM, ha scritto:
accesa!!!
Bene! :fonzie:
#418 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 07 March 2009 - 19:56
accesa!!!
L'hai cosparsa di benzina e gli hai dato fuoco? :asd: ha avuto la fine che meritava quel catorcio :marameo:
Ah, la fase... va beh allora BRAVO DILLO :yea:
#419 BR1
Inviato 07 March 2009 - 19:58
"Never say never to Dillo"
#420 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 08 March 2009 - 02:26
Visualizza Messaggiomito160cc, il Mar 7 2009, 07:56 PM, ha scritto:
L'hai cosparsa di benzina e gli hai dato fuoco? :rolleyes: ha avuto la fine che meritava quel catorcio :marameo:
sì sì l'ho lavata cn la benza e asciugata cn l'accendino... :sorriso:
:armato: :armato: :armato:
60 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 60 ospiti, 0 utenti anonimi
