Cilindro 73037 Su Carter Vespa
276 risposte a questa discussione
#81 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 09 September 2008 - 21:12
Visualizza Messaggionicolaz78, il Sep 9 2008, 10:05 PM, ha scritto:
:Hmm: :Hmm: :Hmm:
AIA....... lo spillo della mia marmitta misura 20mm interno... troppo poco allora... comunque la devo provare, non so se avendo un volume carter pompa diverso centri qualcosa... tanto per dirvi , di queste marmitte ne sono state fatte 2, una e' del mio amico ... che monta ROTAX :asd: :lol: :lol: a dire il vero lui l'ha finita  gia da un po.... il fatto e' che cammina veramente bene...l'espansione ha un diametro di 120 mm... mi sa che dovro' farene un'altra... e' che tutto costa cavolo!!!! :bye: :bye: :bye: ;disegna la marmitta, mandala al taglio laser, calandra la lamiera, argon e tig per saldare.... mi sa che avro' bisogno del vostro aiuto...;e' troppo importante una marmitta seria. :Hmm: :Hmm: :Hmm: ........grazie a tutti quelli che postano qualchge risposta seria.... :figo: :figo: e costruttiva...
Se però fai uno spillo corto puoi risolvere il problema, considera che le vecchie mito I e II hanno uno spillo con un diametro da 22 mm circa e sono piu corti rispetto a quello della EV, alla fine devi far in modo che la resistenza dello spillo sia di un certo tipo, cosa che otieno con diametro e lunghezza.
Messaggio modificato da a7n8x il 09 September 2008 - 21:13
#82 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 09 September 2008 - 23:08
quando hai fatto i calcoli dei coni e lunghezza della marmitta come sei arrivato alla misura di 20mm di diametro per lo spillo??
I MIEI FEEDBACK
#83 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 10 September 2008 - 11:07
porterei il diametro dell'espansione a 125- 127 a sto punto...calcolando che i rotax dovrebbero essere più bassi di scarico rispetto al cagiva...dai quotaci un pò di misure precise, poi cmq l'hai già fatta un altra marmitta la puoi fare come step successivo, intanto gia che ci sei cambia solo lo spillo...
#84 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 11 September 2008 - 14:03
bhe 22 è pochino fai 24..... la art di mat mi risulta interno spillo sia 24.5 e il finale 27..
#85 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 09:53
sai, si va sempre seguendo le teorie all'inizio... la pratica bisogna farsela.... so che generalmente il diametro dello spillo va dal 58 al 62% del diametro del collettore...sono tutte prove da fare.........
mi piacerebbe che qualcuno di voi(ma e' chiedere troppo) misurasse un'espansione , diametri, lunghezze da poterla , come dire.. "copiare" in modo da montarla sulla vespa, ma... altri fattori sono, un carter pompa diverso, e non da poco, una spaziatura di rapporti che non e' quella di una moto..
#86 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 10:17
Hai mai provato questo programma [1]?
#87 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 10:55
no, mai provato... mi sono solo affidato ai libri di testo....
l'ho scaricato... ma non mi sembra facile da usare... che sono tutte quelle cose....
che dati mi chiede??????Immagine inserita
#88 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 14 September 2008 - 12:48
io ho la mia kit 95 smontata dimmi cosa ti serve e te lo misuro
#89 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 14:05
ciao, per avere un'idea, il diametro interno del collettore, il diametro interno e la lunghezza dello spillo, diametro dell'espansione, lunghezza totale dal collettore alla fine del controcono, dovrei avere piu informazioni possibili per provare a realizzarne una di pari volumi ma che ci stia sulla vespa....poi, se riesci a dirmi es: il collettore parte da 35 mm, dopo una lunghezza di 20 cm misura60mm, io me la disegno e rilevo di quanti gradi circa e' divergente lo scarico.. non so se mik sono spiegato bene.. comunque grazie a tutti voi che siete disposti a darmi informazioni utili... :italia: :italia: :italia: :italia: :italia: :italia:
#90 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 15:38
Adesso ti metto l'immagine di un elaborazione del calcolatore, che ha dato risultati uguali all'espansione della Mito Racing e della Mito II '92, dalle Mito II del '93 avevano un espansione ancor piu per alti regimi.
[1]
#91 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 22:41
[1]
Immagine inseritaImmagine inserita grazie!!!!!!!!!!
Messaggio modificato da nicolaz78 il 14 September 2008 - 22:42
#92 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 10:53
spillo lungo: 26cm
diametro interno spillo: 23mm abbondanti
interno collettore: quasi 35mm
lunghezza collettore........lato concavo 28cm lato convesso 39cm
lungezza parte centrale. nel punto di massima curvatura(lato convesso) arriva a 37cm, in quello di minimo(lato concavo) a 30cm
poi come circonferenza massima della pancia ho trovato 42cm
purtroppo la cosa non è semplice, io proverei innanzitutto lo scarico che hai realizzato, perchè l'espansione è studiata per ingombri diversi, deve girare in maniera diversa, uscire da un altro lato.....
#93 {mRk}
Inviato 15 September 2008 - 11:11
Visualizza Messaggiobamboocha, il Sep 15 2008, 10:53 AM, ha scritto:
spillo lungo: 26cm
Dovresti prendere altre due misure: la lunghezza dell'espansione nel tratto interno e quella del tratto più esterno.
La media delle due è la lunghezza dell'espansione. E' un dato fondamentale nel dimensionamento delle marmitte.
#94 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 11:16
quello che intendi tu è il dato "lunghezza parte centrale", ossia da collettore a controcono
#95 {mRk}
Inviato 15 September 2008 - 11:23
Dal collettore fino alla giunzione controcono/spillo.
#96 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 11:28
si, però lo spillo non si attacca direttamente al controcono, dopo il controcono c'è un altro piccolo cono di raccordo, misuro fino all'attaccatura dello spillo allora?
#97 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 11:39
alla fine 52 e 43.5
#98 {mRk}
Inviato 15 September 2008 - 12:35
Le misure non tornano. Una delle due andrà oltre gli 80 cm, l'altra sarà inferiore.
Si misura dall'inizio dello scarico dall'imbocco del raccordo (collettore) di scarico fino all'attacco dello spillo sul controcono (tutta l'espansione!).
In genere tale lunghezza "media" varia da un minimo di 78 cm ad un massimi di 84 cm (circa) in funzione del rendimento che si vuole ottenere.
#99 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 12:40
si si diamine ho sbagliato io, mi son confuso
52 e 43.5 sono dal collettore allo spillo
pazientate un pò per la misura che ho sbagliato a prendere, la vernice stà asciugando
#100 {mRk}
Inviato 15 September 2008 - 12:49
:fonzie:
89 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 89 ospiti, 0 utenti anonimi
