#1501 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 11:53
Visualizza MessaggioManuelsp, il Jun 8 2010, 09:04 PM, ha scritto:
Qualche tempo fà marko, mi hai consigliato di aumentare la portata d'olio alle medie aperture del 30%. La centralina mi consente però di intervenire solo ai Low rpm, Mid rpm e High rpm. No problem se aumento la portata a tutti i regimi del 30%?
ma manuel come ti trovi con questa centralina ??? è versatile ??? per la programmazione della mandata dell'olio escludendo la tps hai problemi o è affidabile ????
#1502 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 11 June 2010 - 20:15
Non so cosa inteni per versatile. Il tps non l'ho mai escluso, ma non metto in dubbio l'operato di borut. Per il resto mi trovo bene.
#1503 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 12 June 2010 - 08:16
versatile inteso è veloce da montare. credevo che avevi escluso il tps, visto che avevo letto che mrk ti aveva consigliato di aumentare la portata della pompa credevo che avevi levato il tps :Thumbs up:
#1504 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 12 June 2010 - 11:06
Veloce da montare sì, basta cablarla, con lo schema è semplicissimo.
#1505 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 12 June 2010 - 13:25
ma la moto....è cambiata di molto ?????
comunque una cosa....se la devo prendere....devo chiedere a te, mrk ????
#1506 {mRk}
Inviato 12 June 2010 - 14:51
L'ho già scritto più volte: puoi contattare Borut o un rivenditore.
L'altro giorno abbiamo ripotenziato una Mito SP525 e montato una marmitta kit SP '94 che mi ha fornito mat. La moto con questa configurazione va veramente bene. L'abbiamo lasciata con la centralina originale anche se avevamo già a disposizione la Zeeltronic. Per ora girerà qualche giorno così, poi monterò la Zeeltronic e vi saprò dire come va.
#1507 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 12 June 2010 - 18:32
ok, grazie mille mrk :)
#1508 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 18 June 2010 - 11:19
Per caso sapete se Borut ha sviluppato il software di programmazione anche per le centraline mito kokusan?
#1509 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 18 June 2010 - 18:14
Perchè con una kit 94? La carburazione è quella da ripotenziamento?
#1510 {mRk}
Inviato 18 June 2010 - 22:51
Perché mat aveva quella disponibile, inoltre va anche molto bene. La carburazione e quella indicata da Cagiva per il ripotenziamento.
Visto che siamo abituati a fare un passo alla volta per ora l'abbiamo ripotenziata. Dopo avere passato il collaudo dell'utilizzo da ripotenziata passeremo alla centralina Zeeltronic.
No e non credo che lo farà.
Messaggio modificato da {mRk} il 18 June 2010 - 22:50
#1511 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 19 June 2010 - 07:28
ok peccato sarebbe stato + veloce e semplice settare i parametri...
#1512 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 19 June 2010 - 14:27
Ma dai su, il programmatore è mille volte più veloce ed immediato del pc. Ed è anche a prova di imbecille, è stra-intuitivo.
#1513 {mRk}
Inviato 19 June 2010 - 18:17
Visto le problematiche con i VHST 28 stradali e kit vi aggiorno direttamente in questa discussione. Oggi ho parlato con un tecnico Aprilia. Ha detto che anche i vecchi VHST 28 kit erano a rischio grippaggio...
Gli ho lasciato il VHST 28 kit Aprilia acquistato da Coco83 per farlo verificare e avere la conferma che vada bene al 100% anche nelle condizioni più estreme di utilizzo. Noi l'abbiamo provato per qualche giro in pista e sembrava andare bene. Vi aggiornerò come avrò qualche riscontro.
#1514 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 19 June 2010 - 18:26
Il mio dovrebbe arrivare lunedì. Lo monterò con un punto di polverizzatore in più, e qualche punto al getto del massimo. Per ora con il 28 originale monto il HN 272 spillo alla 3za tacca, 135 e risulta molto grassa per via delle temperature che si aggirano intorno ai 30 c. A rischio grippaggio in che senso, di punto in bianco la carburazione varia senza motivo apparente? Comunque credo che con questo caldo il 28 kit andrà bene anche in configurazione standard.
#1515 {mRk}
Inviato 19 June 2010 - 19:52
Non è un fenomeno aleatorio.
Mettendo insieme le informazioni raccolte presumo che con il gas aperto alla massima apertura per più tempo si smagrisce di parecchio la carburazione.
Allo stesso modo viste le modifiche fatte sui carburatori kit e considerato che la taratura della Mito SP525 risulta eccessivamente grassa alle aperture parziali presumo che con i VHST standard ci sia qualche problema nel richiamare sufficiente benzina in presenza di motori assetati.
#1516 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 21 June 2010 - 11:55
è un problema che ho notato anche io con il carburatore originale della sp. non potrebbe essere qualche difetto delle pompe dell'olio ????
#1517 {mRk}
Inviato 21 June 2010 - 12:20
No.
Non vi sto a scrivere tutte le informazioni raccolte e le verifiche fatte perché non credo che chi legge la discussione ha le conoscenze necessarie per comprendere le diverse problematiche.
Così è meglio se vi accontentate delle indicazioni che vi darò di ritorno sul carburatore che ho spedito per le verifiche.
#1518 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
Inviato 21 June 2010 - 13:21
Mi spieghi come l'hai notato?
#1519 {mRk}
Inviato 21 June 2010 - 14:21
Se volete continuare a discutere del VHST 28 aprite una nuova discussione dedicata a questo argomento per non continuare l'OT :Risata rotante:
#1520 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 21 June 2010 - 17:34
grazie a degli strumenti che ha in laboratorio mio papà in ditta per quando ho cambiato il carburatore ho fatto in modo che la pompa dell'olio avesse una mandata fissa, come se alla fine la miscela fosse fatta a mano. ho notato che sotto un certo valore di resistenza della tps la tensione che arrivava alla pompa da parte della centralina era abbastanza instabile. continui picchi in pratica. sullo strumento, che alla fine mostra un grafico del flusso della mandata della sostanza ( in questo caso l'olio ) era un continuo sali scendi. stessa cosa riscontrata anche al massimo valore di resistenza e quindi al massimo valore di tensione dato alla pompa. ho trovato invece una stabilità perfetta su un valore di 2.5 2.7 kohm. quando alla pompa arrivava la tensione data da un valore della tps così il grafico era una retta perfetta, quindi una mandata perfetta. lo strumento è molto accurato perchè si usa per lo spegnimento dell'arco voltaico nelle centrali di grosse potenze, quindi credo attendibile :558iq2:
p.s. manuel aspetto ancora il tuo pm :biggrinthumb:
Messaggio modificato da puke-rex_92 il 21 June 2010 - 17:36
