Ho Grippato
281 risposte a questa discussione
#81 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 07 April 2009 - 20:40
si quello lo faccio
#82 Rise
    Scailerpatore Cmc
  • 1360 Messaggi:
Inviato 07 April 2009 - 20:42
Visualizza Messaggioseven speed, il Apr 7 2009, 09:40 PM, ha scritto:
si quello lo faccio
Ti ho dato solo un consiglio!Immagine inserita
Niente più grippaggi!
#83 skiddolo
Visualizza MessaggioBR1, il Apr 7 2009, 09:02 PM, ha scritto:
quando invii il cilindro alla ditta, mandagli anche il nuovo pistone!
io sinceramente ho fatto fare tutto a zufolotto..mi ha fornito un pistone asso,ricromatura e guarnizioni..ho speso un pelo piu di te,però non ho trovato nessuno che facesse ricromatura a 130,lui le fa a 150,il pistone non ricordo benema facendo 2+2 direi 120 se non sbaglio(il bifascia) la cassettiera a rulli l'ho presa qui ma non ricordo il prezzo..guarnizioni kit completo athena 25 piu la spedizione..310 se non sbaglio in tutto
#84 BR1
Inviato 07 April 2009 - 20:45
io mi sono servito da Monardi.
ad ogni modo, all'utente consiglio una ricromatura.
#85 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 07 April 2009 - 20:48
ok..comuqnue chi ha un buon cilindro si faccia avanti
x amz69:ho visto che leggi la discussione,ho postato nel tuo topic per il cilindro a401
#86 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 07 April 2009 - 20:54
dalla foto sembra proprio grippata, però è in punto sbagliato, aspirazione, togliendo il fattore ovalizzazione rimangono:
-fascia che faceva passare troppi gas al di sotto di esso
-detonazione
la testa come era messo?
#87 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 07 April 2009 - 21:11
la testa era messa bene,non c'era un segno
quindi anche secondo te è saltata la cromatura?
#88 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 07 April 2009 - 21:25
lo vedi te meglio di noi da quella foto di m**da, se c'è lo scalino è saltato
#89 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 07 April 2009 - 21:36
Visualizza Messaggioseven speed, il Apr 7 2009, 08:45 PM, ha scritto:
no la biella non penso si sia distrutta perchè il pistone scende tranuillamente quindi dubito si sia spezzata..
cmq il cilindro non l'abbiamo tolto perchè non c'era molto tempo ed ero impegnato..
ps:x ciccio:il libretto dello zip non 'ho trovato ca##o!
cio che volevo sapere è:è da ricromare sicuro vero?
Quando smonti il pistone, controlla dando dei colpi leggerissimi con un martello il gioco radiale, aver sbiellato non implica necessariamente ke si rompa/spezzi la biella, ma la deformazione della stessa con deformazione della gabbia a rulli del lato albero.
#90 rafeli
    MIKUNI pawaaaaa!!!!!!!!!
  • 2628 Messaggi:
  • Interests:ragazze,motori,pesca,
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 07 April 2009 - 22:00
q8.....
#91 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 07 April 2009 - 22:17
quando levi il pistone e il cilindro controlla se la biella ha gioco cmq cambia i cuscinetti per sicurezza...
#92 skiddolo
Inviato 08 April 2009 - 00:47
è interessante questa cosa,e sinceramente non la sapevo..perchè non facciamo un topic dove mettere tutti questi "segreti" in modo da avere un punto di riferimento piu dettagliato?secondo me sarebbe un'ottima idea..ad esempio se lo avessi saputo prima lo avrei fatto questo test prima di montare il gt
#93 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 08 April 2009 - 06:45
infatti.comunque posso battere anche sul pistone per bedere se c'è gioco?
#94 skiddolo
Inviato 08 April 2009 - 09:53
sicuramente no..il pistone toglilo tanto è da buttare:)
#95 Zufolotto
  • 2558 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 08 April 2009 - 11:48
se hai bisogno di ricromatura e pistone, contattami :-)
5° Raduno Ufficiale CMC - 16 Dicembre Cena Natale nella Maicol-Casetta --> IO C'ERO!!!
#96 skiddolo
Inviato 08 April 2009 - 13:41
te lo consiglio zufo...addirittura mi ha fatto tutto in 5 giorni a me:D lavoro ottimo e spesa nella norma:)
#97 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 08 April 2009 - 15:16
penso di cambira il cilindro..
#98 skiddolo
Inviato 08 April 2009 - 15:37
valutala questa cosa..perchè tu sai come hai usato il tuo..se ne prendi uno nuovo,questo non lo sai
#99 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 08 April 2009 - 22:57
tutto dipende cosa si prende, il martello mi sembra un maniera brusca e non so quanto efficace, ci vuole sensibità con le mani.
basta e avanza se non si fa un mondiale per controllare la biella
#100 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 09 April 2009 - 12:31
raga il mecc mi ha detto che la biella si è salvata.il cilindro ho deciso di cambiarlo e ho trovato un 6550 e un 6550e come sono?si possono montare con la mia 200h?sono inferiori al mio 73037?cioè montandoli calano le prestazioni?ho usato il cerca ma non mi è ancora molto chiaro,e inoltre sui topic trovati non dice se e come vanno con la 200h
