[seconda Tappa] Secondo Evento: Domenica 5 Luglio 2009
332 risposte a questa discussione
#221 bikesurfer
  • 16 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 07 July 2009 - 19:17
ciao a tutti ,
come al solito stavo analizzando i tempi della gara......
e sono rimasto veramente di stucco :surprise:
il ragazzo che ha vinto girava in 1.20.10 :surprise:
ma che moto aveva? 600 cc ? 250 cc ??
no dai ...... non ditemi che ha fatto quel tempo con un 125......
e che c**** di motore aveva :surprise: ???
----- CHIGNOLO PO' ----- + ----- CASTELLETTO DI BRANDUZZO -----
#222 riccio00
  • 13 Messaggi:
  • Interests:moto-moto-moto-parkour.break dance
Inviato 07 July 2009 - 19:18
eccomi,scusate ma andate troppo infretta per i miei ritmi(mi riferisco a quanto scrivete nel forum),cmq,
anche io giro col 28,a dirla tutta giro con la moto totalmente originale e la cosa curiosa che ho notato è che in rettilineo il nabbo nn mi staccava di mezzo centimetro.la cosa è molto strana,e ho riscontrato la stessa cosa anche con bodo e edo
mah!!!!!!!!11 :consolato:
mi si scrostano le carene dalla potenza
#223 N4Bb0
  • 4439 Messaggi:
Visualizza Messaggiobikesurfer, il Jul 7 2009, 08:17 PM, ha scritto:
ciao a tutti ,
ha un 125 con motore hayabusa con il turbo...!!!! :fonzie:
CITAZIONE
#224 darkpower
  • 1432 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 07 July 2009 - 19:24
ca##o pazzesco...c'era gente che faceva 1.23 con una moto dal valore di si e no 300 euro...qua si va al degenero
...in cima al mondo...
LA MOTO E' TUTTO
#225 N4Bb0
  • 4439 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 19:26
si, ma edo e bodo nn hanno tt qst motore...
CITAZIONE
#226 brambo125
  • 1269 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 19:36
si ma nabo quando tu entri nel rettilineo non lavori di getto del massimo ma lavori di passaggio.
quindi che polverizzatore e spillo stai usando?
io resto convinto che il tuo motore possa fare bene (in considerazione al tuo peso) se messo a punto nel modo giusto e in relazione al 28 di carburatore..
non hai lavorato per nulla sulle lamelle ad esempio.
io corro con le originali perchè quelle buone le sto tenendo per il prossimo anno.
innoltre se tu giri con l' acqua a 75 gradi il motore ha ben poco da offrire a quella temperatura.. io nonostante il caldo torrido dopo aver sistemato per bene l' impianto di raffreddamento non sono mai salito sopra ai 70 con moto in movimento.. nella media ero a 67-68.
chiaro che poi quando spegni sali a 80 gradi..
e ti dirò di più.. sono ancora un pelo grasso di passaggio..
altra cosa.. se riccio o chi per esso apre il gas un secondo prima di te puoi avere tutto il motore di sto pianeta ma su un rettilineo di 300 metri non fa così tanto la differenza il tuo motore..
#227 ilmamo55
  • 711 Messaggi:
  • Location:"Paradise city" (where the grass is green & the girls are pretty...)
  • Interests:Moto in primis...poi musica, cazzeggiare cn gli amici..<br />ma sostanzialmente dargli del gas!
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 07 July 2009 - 19:39
Visualizza MessaggioN4Bb0, il Jul 7 2009, 08:11 PM, ha scritto:
Brambo i rapporti sn giustissimi, sn gli stessi che usa il sig. Hamilton...
Anzi, fu lui a dirmi che il 17-41 era perfetto...
Come ho già detto, da quello che mi diceva la termocoppia in alto nn avevo moltissimo margine, circa 40 gradi, che nn sò a quanti punti di getto possa corrispondere...
hai intenzione di continuare??? :surprise:
Sai già che i lavori o li faccio bene o lascio stare, quindi saprai già che la centralina se verrà montata verrà mappata da uno con i controcoglioni su banco...!!!
io ora uso 18-45 col motore messo così com'è....ma se mi tira rapporti più lunghi allora penso di cambiare senz'altro qualcosina
basta che provi....metti 1 getto di 2 punti più grosso e vedi quanto cambia la temperatura...di conseguenza ti provi a regolare anche smagrendo...
come sei insofferente! io scherzo!!!!
io fossi in te inizierei a verificare perchè questo motore non rende quanto dovrebbe....poi al massimo quando sarà a posto pensi ad un upgrade....per ora puoi continuare così...
#228 N4Bb0
  • 4439 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 19:47
la temperatura era sui 70 gradi spaccati...
Le lamelle sn state controllate da chi ha preparato il motore, e ha detto che sn perfette...
Qui, Andre, ripeto che il problema nn è di pochi cv, le lamelle sbagliate nn credo che possano influenzare la moo di 7-8cv...!!!
Riccio00 andava come me, abbiamo girato 3-4 giri insieme sul 28, poi lui è caduto...!!!
Quello di cui mi sto lamentando io nn è l'accelerazione, ma è quello che c'è dopo...
A metà rettilineo l'accelerazione è passata, ed in 5 a 11k giri è impossibile che io nn riesca a passare una moto originale, nn voglio nemmeno pensare al fatto che il mio motore nn ha nulla...
Se queste sono lo prestazioni che posso raggiungere al massimo dell'espressione della moto è meglio che prendo un 600 o che corro con la mia mito da strada, che forse va di +...!!!
Ora la centralina o evoluzioni varie sn quello che mi preoccupano di meno...
Questa moto deve andare bene, dopo, quando raggiungo le prestazioni che la moto può raggiungere penderò a migliorarla...
Ripeto, farò una prova al banco, se questo motore nn raggiunge i 36 cv alla ruota (a posto di carburazione...) vedrete un blocco motore aprilia bruciare da qualche parte, o forse mio padre mi anticipeà bruciandomi la moto x intero, xkè i soldi investiti sn tanti, e iniziano a finire, anzi, sn già finiti!!!
CITAZIONE
#229 ilmamo55
  • 711 Messaggi:
  • Location:&quot;Paradise city&quot; (where the grass is green &amp; the girls are pretty...)
Inviato 07 July 2009 - 19:54
mah....come disse enrico ruggeri: MISTERO!
#230 N4Bb0
  • 4439 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 19:57
bhè, tra poco (sempre restando in argomento...) sarò di fronte ad un bivio...
Bruciarla o lanciarla giu da un precipizio??
Messaggio modificato da N4Bb0 il 07 July 2009 - 19:58
CITAZIONE
#231 Bodend
    brianzasp!
  • 1495 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 20:01
non dirlo a me e brambo!
#232 ilmamo55
  • 711 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 20:05
io penso che le cose vadano fatte per gradi....come ben sai non sono un manico e non vado forte per un ca##o....però mi piace la tecnica e mi sembra di capire più o meno la strada da intraprendere per migliorare....
purtroppo per me la moto che ho ora è arrivata al limite...forse con gomme nuove potevo strappare un 1.25 ma non di certo meglio!
quindi pian piano stiamo migliorando...tu hai pensato di avere un pacchetto tecnico più vasto del mio e più complicato da sistemare....
il fatto è che roma non è stata fatta in 1 giorno....e solo tu devi sbatterti per venirne a capo!
io ci ho messo 2 anni per iniziare a beccare le carburazioni in modo abbastanza preciso...insomma....alla prima gara la moto girava perfetta...era al limite....stop...ora proviamo, riproviamo e se non basta ricominciamo!
#233 N4Bb0
  • 4439 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 20:09
Mamo, a me mi hanno riferito alla lettera ciò che fare...
Carburazione compresa...
Fatto tutto, e modificato un pochettino...(come sai ogni motore è diverso...) ma la moto nn mi sembra granchè...
Alla fine nn mi sembra di aver fatto un sacco di cose, anzi, ho fatto solo il motore...
Nn mi sembra di aver stravolto la moto...!!!
CITAZIONE
#234 ZioDaedrico
    Fornitore di Plutonio CMC
  • 2324 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 20:30
regalala a me !!! .. o chima kekko che te la setta lui cn l accelleratore molecolare .. sicuramente va una bomba
CITAZIONE (ste_cagiva @ Jul 30 2009, 12:43 PM) <{POST_SNAPBACK}>
pazzia è spammare sul cmc sapendo ke il BR1 è lì pronto a castigarti..! :asd:
#235 loziolollo
    BARISTA CON TANTO DI ATTESTATO!
  • 9183 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 20:48
Visualizza Messaggioilmamo55, il Jul 6 2009, 06:48 PM, ha scritto:
con 1 pò di figa in più magari!!!! il piatto piange..... :fischietto: :fischietto: :fischietto:
quoto..ma dov'erano le due pornostar che mi aveva promesso elia???
Macchinaro da bar CMC
Con il freddo o con la neve,io accendo il riscaldamento. Con il caldo o con l'afa,io accendo l'aria condizionata
#236 aaron
  • 442 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 22:54
si si se diamo retta a elia.......
ma com è che la mia moto di temperatura sta sempre dagli 82/84 gradi????
#237 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 22:55
hanno sbagliato il treno e sono venute a casa mia... e ci ho pensato io ad occuparle... ho fatto bene? :D
#238 ZioDaedrico
  • 2324 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 23:01
potevi pensare un po d + a noi XD basta che le hai sfondate nel nome del CMC :surprise:
#239 brambo125
  • 1269 Messaggi:
Inviato 07 July 2009 - 23:24
nabbo tu ti stai ostinando..
i riferimenti di carburazione che ti hanno dato si riferiscono a rijeka dove la temperatura difficilmente raggiunge i 30 gradi e dove l' aria è decisamente migliore.
nonchè la pressione atmosfarica rispetto a castelletto è totalmente differente a pari condizioni di sole.
senza considerare che quei riferimenti sono validi per moto complete di centralina che richiede polverizzatori ben diversi.
ora la tua moto su un rettilineo di 300 metri arriva imbratta e prima di distendersi e bruciare la miscela in eccesse ce ne mette, non sei a misano dove il rettilineo più corto è due volte quello di castelletto e dove se non sei preciso di passaggio comporta meno perdita di terreno.
su un 125 2t la carburazione e la messa a punto fanno l' 80%, senza considerare che un 125 2t con su un ragazzo non troppo leggero tende a essere abbastanza piantato.
tra le curve a gas parzializzato che temperatura leggevi? scommetto bassa.. sarai stato sui 450 gradi dove invece deve essere alta poichè stai parzializzando==> grasso marcio di passaggio
getto del minimo cosa stavi usando? a collare alto o basso? come hai regolato la vite della miscela?
getto del massimo?
spillo polverizzatore?
quanto pesa la moto fatta e finita?
ci sono troppe variabili che tu non consideri e dai per scontate perchè ti sono state suggerite, ad esempio.. la valvola di scarico come l' hai regolata?
cioè sono tutte cose che sommate portano a perdere consistenti prestazioni..
dieci dettagli da mezzo cavallo fanno 5 cavalli tanto per intenderci..
ora tu porta pure la moto al banco (scommetto che vai dal chiesa e che criticherà il motore fatto da chi sapiamo perchè hanno filosofie diverse) ma se prima di metterla sopra non ci fai la giusta messa a punto quella rullata non ti darà di certo il potenziale corretto del tuo motore..
detto questo io concludo.. penso di essermi spiegato molto bene..
#240 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 07 July 2009 - 23:37
getto del massimo?
e dopo questo nn ho altro da dire, in una pistina del genere dove si sta al 90% parzializzati la progressione è tutta, è inutile che tu sia giusto di massimo se entri in rettilineo cn la moto grassa ingozzata :wink: nn hai manco tempo di pulire la candela dall'olio di cui si sarà imbrattata...
