La Mia Bionda: Mito 350Cc
#821
Inviato 12 March 2013 - 18:23
http://www.ebay.com/...1eccc55&vxp=mtr
#822
Inviato 13 March 2013 - 00:02
#823
Inviato 13 March 2013 - 07:52
#825
Inviato 19 March 2013 - 20:01
#827
Inviato 21 March 2013 - 13:08
bubagan, il 19 March 2013 - 20:01, ha scritto:
#829
Inviato 21 March 2013 - 16:01
#830
Inviato 21 March 2013 - 16:07
bubagan, il 21 March 2013 - 16:01, ha scritto:
lui fotografa 5 volte lo stesso particolare per sicurezza e poi le posta tutte
#831
Inviato 06 April 2013 - 18:39
E domani potrò verificare se tutto è OK, cerchi, centraggio, dischi freno.
l'ex cerchio mito 6 razze senza portacorona e disco pesa la bellezza di 7kg, l'anteriore rs250 prima serie 4kg.
i marchesini in magnesio pesano rispettivamente 4,5kg con portacorona e 2.91kg: complessivamente ho levato circa 3,5kg (c'è da aggiungere il portacorona mito a questo dato) dai cerchi, ai quali si aggiungono 600gr di dischi freno con mozzo in ergal, totale oltre 4kg in meno di masse in rotazione. (e bisogna considerare la corona, ora in ergal, a confronto con la vecchia in acciaio da oltre un kilo!!)
se i conti di mrk sono corretti 5kg di massa in rotazione tolti = circa 20kg in meno in movimento = circa 3cv in più in accelerazione (ed anche in frenata si sentiranno benefici)
Messaggio modificato da bubagan il 06 April 2013 - 18:41
#832
Inviato 06 April 2013 - 19:49
E obbligatoriamente foto
#833
Inviato 07 April 2013 - 11:26
Moto in versione attuale, e, per quant riguarda la ciclistica, penso quasi definitiva
Particolare dello spazio (ristrettissimo!) che c'è tra portapinza e viti in titanio per il disco posteriore (fabio fabio, ma non le puoi fare piatte?!)
Lato corona
Posteriore con nuova pinza e portapinza ducati nonricrdo cosa
Ecco l'anteriore!
#834
Inviato 07 April 2013 - 11:54
E i cerchi li avrei tinti di nero
Però bella, già si vede che è più ordinata!
#835
Inviato 07 April 2013 - 12:49
#836
Inviato 07 April 2013 - 13:24
Messaggio modificato da mito160cc il 07 April 2013 - 13:24
#837
Inviato 07 April 2013 - 14:09
nelson, no, i cerchi bianchi, in tinta con la moto, diamine!
per la pinza post, al di là dell'effetto estetico, ancora devo provarla, spero sia stata montata bene, ossia che la pastiglia achiappi tutta la pista! sotto non si poteva mettere, l'attacco che la blocca è sopra sulla mito, e viene così... anzi è pù in vista di quella ev che stava sotto in disparte.
edit. grazie, grazie, ora sì, è vero, esteticamente c'è molto più di prima, e anche funzionalmente, è più leggera. uffa non vedo l'ora di guidarla.
Messaggio modificato da bubagan il 07 April 2013 - 14:09
#838
Inviato 07 April 2013 - 14:32
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
#839
Inviato 07 April 2013 - 15:10
bubagan, il 07 April 2013 - 14:09, ha scritto:
Non parlo solo di effetto estetico, è quello funzionale che mi preoccupa... mi sembra che quel supporto nasce per un disco di diametro maggiore del tuo, accoppiandolo così come appare dalla foto succede che solo una porzione di superficie della pastiglia tocca sulla pista del disco e neanche su tutta... Vista la poca superficie di contatto il consumo sarà veloce e si creerà un gradino che in breve tempo impedirà alla pinza di funzionare.
In pratica si consumerà la parte colorata in rosso, mentre quella blu rimarrà intatta
ipotizzando uno spessore del disco di 4,5 mm avrai che una volta consumati 2,25 mm per ogni pastiglia, le parti colorate in blu si toccheranno inficiando la frenata.
Messaggio modificato da mito160cc il 07 April 2013 - 15:20
#840
Inviato 07 April 2013 - 15:26
Quest'estate conto di finirla anche io
Complimenti ancora
62 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 62 ospiti, 0 utenti anonimi
