{mrk} Mito Ev Sp
482 risposte a questa discussione
#161 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 25 September 2012 - 23:02
Wow, è stupenda! :bravo1:
#162 {mRk}
Inviato 18 January 2013 - 11:20
Stiamo lavorando per aggiornare il motore per la nuova stagione. Rivedremo le teste e il sistema d'alimentazione (carburatore, guidaflussi e lamelle).
Purtroppo ci ha fregato la neve, altrimenti eravamo già in pista a provare :Mito(1):
Se sarà possibile lavoreremo anche sulle marmitte con l'aiuto di mat.
Messaggio modificato da {mRk} il 18 January 2013 - 11:21
#163 {mRk}
Inviato 04 March 2013 - 18:38
Oggi siamo finalmente tornati in pista, è stata la prima uscita in assoluto del 2013.
E' stata l'occasione per togliersi un po' di ruggine vista la sosta invernale prolungata e di fare un paio di prove sui materiali. Abbiamo provato uno primo step di un nuovo sistema lamellare (con buoni riscontri) e una particolare conformazione della testa. Con la questa conformazione della testa il motore prendeva 500 giri in più in rettilineo, 800 giri in piega, ma sono salite di molto le temperature dei gas di scarico e del motore. Richiede pure due punti di meno di getto del massimo. Il motore con questa testa perde spinta ai medi in uscita dalle curve, andrebbe meglio per i piloti "fantino".
Abbiamo girato con il sistema d'acquisizione dati così oltre al riscontro cronometrico ho anche i dati della telemetria da analizzare.
Non ho provato a mappare la CDi per adeguarla alla testa in prova. Poco importa perché volevo solo verificare come risponde il motore e raccogliere un po' di dati.
Abbiamo trovato in pista anche un po' di amici, è stata una bella giornata.
#164 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 04 March 2013 - 22:56
Poi chiamò Stefano a romperti le balle!!
Ahah ottimo lavoro come sempre! :D
#165 {mRk}
Inviato 04 March 2013 - 23:31
Mi hai chiamato proprio quando stavamo scaricando il furgone :) ovvero Danilo stava scaricando il furgone. Quando ho ultimato il giro di telefonate il furgone era già stato scaricato da Danilo.
In pista oggi c'era anche uno dei più bravi collaudatori/piloti italiani (probabilmente è il migliore però è inutile perdersi sui dettagli...). Gli ho chiesto se potrebbe essere presente nel caso io organizzassi un fine in settimana in pista per istruire i presenti. Mi ha detto che se non avrà altri impegni verrà volentieri!
#166 {mRk}
Inviato 06 March 2013 - 23:47
Un paio di foto di lunedì:
#167 fra-x
Inviato 07 March 2013 - 07:53
ti facevo molto più vecchio ...
#168 {mRk}
Inviato 07 March 2013 - 09:06
Quello non sono io, è Danilo, il mio pilota. Io ho capelli per export :)
#169 fra-x
Inviato 07 March 2013 - 10:10
allora facevo il tuo pilota più giovane xD
PS: i capelli sono peso in eccesso è una scelta tecnica per limare i grammi
#170 {mRk}
Inviato 07 March 2013 - 11:14
L'hanno scorso durante la seconda gara dello Slovakiaring sono rimasti tutti male quando hanno saputo che ha cominciato a correre in moto solo nel 2012. Credevano, vista l'età e la velocità dimostrata in pista, che avesse già corso nel passato.
Come ha l'abitudine di dire Danilo: l'orologio non se grata el cul. Quindi quest'anno, dopo l'anno di apprendistato, vedremo di fare il massimo perché non avrà la possibilità di fare tante altre stagioni.
Per il discorso dei capelli. Anni fa Danilo era un capellone, ora cerca di compensare quel periodo tenendo i capelli cortissimi.
P.S.: avendo una seconda Mito preparata di tutto punto ferma a prendere polvere può essere che indossi anch'io la tuta, tanto per farla girare, oppure la affiderò a qualcuno per qualche gara per rinfoltire la griglia.
P.P.S.: notate il logo sulla tuta ;)
Messaggio modificato da {mRk} il 07 March 2013 - 11:19
#171 fra-x
Inviato 07 March 2013 - 11:26
cagiva sul cuore xD
belin ma oltre a fare il tecnico goditele un po ste moto...
#172 {mRk}
Inviato 10 March 2013 - 19:29
Queste due Mito ev non le ho mai nemmeno guidate :D Mi manca un po' la mia vecchia Mito stradale, era divertentissima da guidare.
Oltre a questo non ho mai portate nemmeno queste due moto sul banco prova, ci restano tutti male quando mi chiedono i CV dei miei motori e gli rispondo "non saprei di preciso, una trentina..." :muahaha:
Stiamo proseguendo con i lavori in vista della prossima uscita e della nuova stagione. Spero solo di trovare avversari pronti, preparati e veloci.
Danilo ha già modellato una nuova testa secondo le specifiche che gli ho fornito, è un bravissimo meccanico e anche un bravo tornitore.
La prossima settimana smonterà il motore per montare un motore revisionato. Il motore che stiamo utilizzando ha alle spalle tutta la stagione 2012 senza revisioni. Per ora non lo revisioneremo.
Danilo deve predisporre anche dei materiali per le prove sulle lamelle, vorrei ammorbidirle.
Invece io devo preparare le elettroniche per provare diverse mappature e aspetto gli ultimi materiali per provare nuove tarature per il secondo VHST 28.
#173 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 10 March 2013 - 23:26
Ma come fai hai le migliori mito in circolazione e non le hai mai provate? :D invidia a 1000 :)
my mito
#174 {mRk}
Inviato 11 March 2013 - 16:54
Avevo una terza Mito, una vecchia Mito II targata e assicurata per l'utilizzo stradale, quindi il problema non si poneva. Poi l'ho ceduta e mi è rimasta solo l'Aprilia RS250 targata e assicurata oltre alla GSX 750 R.
Già da un paio di stagioni ci siamo accordati che ultimato il campionato si organizzava una uscita dove si invertivano i ruoli tra meccanici e piloti però vuoi per un motivo o per l'altro non si è mai fatto. Una stagione con 9 gare da disputare in giro per l'Europa è stancante, finito il campionato le batterie sono scariche...
#175 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 11 March 2013 - 19:15
La mito era quella che avevi come avatar tempo fa? Che poi mi pare fosse uguale a quella presente nel tuo articolo
Vabbè noi(io) parliamo da fuori quindi un po' "bramosi" verso le tue mito perchè usandole come mezzi da turismo le vediamo come il top e fanno invidia :P ma tu ne fai un uso diverso e in un certo senso deve essere anche più appagante del semplice "guidare"
my mito
#176 {mRk}
Inviato 17 March 2013 - 14:19
Si, la Mito II Lucky Explorer. Gran bella moto. Doveva essere schierata nel campionato Alpe Adria 2013 ma causa forza maggiore l'attuale proprietario non gareggerà. Un vero peccato.
Ieri pomeriggio siamo tornati in pista per un paio d'ore. La temperatura era bassa, variava dai 6 ai 7 gradi. Abbiamo montato un nuovo motore revisionato, il vecchio motore che ha alle spalle tutta la stagione 2012 e parte della stagione 2011 sarà utilizzato come motore di riserva.
Abbiamo colto l'occasione per testare una nuova testa. Abbiamo perso più di 500 giri utili in alto rispetto alla testa testata la precedente uscita e un migliaio di giri di allungo. Però abbiamo guadagnato tanti CV ai medi regimi migliorando ulteriormente l'accelerazione che era già di assoluto riferimento. Danilo era contentissimo.
Dovremo valutare in un'altra occasione le prestazioni assolute sul giro. Purtroppo ieri oltre al gran freddo (le gomme non lavorano bene) c'era in pista il raduno dei mototuristi. Mai visto tanti imbranati insieme in pista... non rammento mai tante interruzioni per il recupero delle moto.
Messaggio modificato da {mRk} il 17 March 2013 - 14:22
#177 {mRk}
Inviato 23 March 2013 - 19:08
Questo pomeriggio siamo ritornati in pista a Rijeka (Grobnik) per provare gli ultimi dettagli prima delle due gare del 6 e 7 aprile. Tutto ha funzionato nel migliore dei modi.
Più di così non potevamo fare per preparare le gare dello Slovakiaring. Purtroppo le condizioni meteo di questo inverno non ci ha consentito di percorrere molti km in pista, ma questo più o meno vale per tutti i piloti AA,
#178 {mRk}
Inviato 31 March 2013 - 17:09
Posto una foto di moto e pilota dell'ultima uscita con condizioni meteo proibitive (cielo coperto, 6°C e vento):
#179 {mRk}
Inviato 07 April 2013 - 21:59
Ieri pomeriggio siamo stati ad Adria. L'asfalto non garantiva un gran grip, colpa del lungo inverno, della tanta neve e pioggia.
C'era anche tanta gente in pista, troppa per potere lavorare al meglio.
Moto, motore e pilota sono in forma.
#180 {mRk}
Inviato 08 April 2013 - 11:15
Posto un paio di foto dell'uscita di Adria:
