Cambio Pistone Mito
133 risposte a questa discussione
#41 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 08 February 2012 - 18:32
Poco cmq! i meccanici sono cari!!!
#42 speedy90
  • 170 Messaggi:
  • Provincia: Nuoro (NU)
Inviato 08 February 2012 - 20:30
ma quale pacco !! ma non aprite la bocca se per dire minkiate... è un amico e meccanico di fiducia e se dice che per cento euro mi fa tutto è cosi perche mi ha di nuovo confermato questa sera.... i materiali come specificato più volte li devo mettere tutti io... e per la manodopera mi prende 100 euro che ci crediate o no...poi se per voi e una cazzata non è problema mio...... comunque per mitico 92 grazie mille per il sito :) ... approposito prima ho postato il cilndro e pistone in retifica e mi hanno detto che il pistone e da cambiare perche aveva evidenti segni di perdita di compressione... quindi mi faccio dare il diametro preciso del pistone nuovo che devo comprare e vedo se lo trovo nel sito che mi hai dato tu.... ancora grazie mille per il sito :)
riguardo alla marca del pistone cosa consigliate ?? : asso, vertex, athena, wossner? forgiato o non forgiato? ... poi non so se cambia qualcosa da testa piatta o tonda
#43 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 08 February 2012 - 20:33
mia ti attacco eh ci mancherebbe se è un amico..
#44 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 08 February 2012 - 20:43
http://forum.mitoclu...iva-mito-nuova/ te l'ho scritto sul mex cmq.. la presi su motoracingshop
#45 speedy90
  • 170 Messaggi:
Inviato 08 February 2012 - 20:48
di biella ne ho già comprata una ricavata dal pieno da Matt... grazie comunque ;)
#46 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 08 February 2012 - 20:49
prendi uno a testa bombata (tonda come dici tu) forgiato wossner!!, per la gabbia a rulli se mi prendi la biella ce già se no aggiungi la gabbietta a rulli quella da 15 euro il set guarnizioni complete per il blocco cuscinetti, paraolii ;)
ok..
#47 mitico92
Inviato 08 February 2012 - 23:43
ti consiglio esattamente quel pistone che ti ho linkato. è quello che costa meno, ed è perfetto per un motore originale. devi prendere un pistone col cielo adatto alla tua testa. che testa hai? se come immagino hai una 200c devi prendere un bombato.
#48 speedy90
  • 170 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 00:01
si si ho la 200 c.... ma prendendo un pistone forgiato si hanno dei vantaggi in durata o prestazioni ?
#49 mitico92
Inviato 09 February 2012 - 00:02
più che del pistone dovresti preoccuparti delle fasce...ma ripeto, su un motore originale il pistone che ti ho linkato è quello che fa per te.
#50 speedy90
  • 170 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 00:07
in che senso devo preoccuparmi delle fasce?
#51 mitico92
Inviato 09 February 2012 - 00:14
se vuoi che un pistone duri di più dovresti utilizzare delle fasce della riken...
quelle dei pistoni bifascia in commercio sono in ghisa.
ma puoi stare tranquillo, monta il vertex che ti ho linkato, non avrai problemi.
#52 speedy90
  • 170 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 00:17
e queste fasce riken mi puoi dire dove posso trovarle?
#53 mitico92
Inviato 09 February 2012 - 00:23
c'è una persona sul forum che può procurarle. solo che non so se ha tempo, voglia, modo ecc ecc.
siccome sicuramente leggerà questa discussione, stai certo che se può procurartele interverrà.
altrimenti vai tranquillo con le fasce vertex, vanno benissimo, daltronde le originali cagiva sono così.
#54 speedy90
  • 170 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 00:32
in un altro forum sempre qui sul mitoclub ho letto che le fasce vertex sono le più scadenti e che vanno in contro a rotture assieme alle asso... mentre ho letto che le wiseco sono nettamente superiori.. bo bo non ci sto capendo molto
#55 mitico92
Inviato 09 February 2012 - 00:45
che forum è? comunque qui ti puoi fidare, in tanti forum girano un bordello di cazzate...
io ho usato sia asso che vertex, tranquillo che le fasce vanno benissimo.
#56 speedy90
  • 170 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 01:01
questo è il forum : http://forum.mitoclu...mo-del-pistone/
e in particolare quelle parti a cui mi riferivo.. una è questa : (Ritornando al discorso dei pistoni Mito. Ho acquistato i Prox, Vertex, Wiseco, Asso e Mahle (varie tipologie) e a pari misura dichiarata non c'è ne sono due che si assomiglino. Alcuni Mahle rasentano la perfezione, Ziegler sapeva quello che faceva...
Vertex e Wiseco vanno anche benone però gli ultimi Vertex sono forniti con una fascia scadente e bisogna sostituirla con costo superiore rispetto al passato)
l'altra è questa ( Di fatto la fascia è l'elemento più critico di un pistone, è soggetta a usura e rotture.
In tanti casi con motori preparati, tipo il Rotax 122, utilizzando la fascia low-cost originale con cui viene fornito il pistone il rischio di spezzarla sulla luce di scarico è elevatissimo.
L'Asso forniva e fornisce con i propri pistoni fasce economiche, la Vertex forniva fasce buone ora però fornisce per i pistoni 'moto' fasce economiche, la Prox forniva fasce buone non penso sia cambiato qualcosa (la Prox è una azienda giapponese che rifornisce le principali industrie motociclistiche giapponesi), la Wiseco forniva e fornisce una fascia di qualità. Fatevi ora un po' i conti da soli su quello che può essere il pistone più o meno conveniente tra quelli più diffusi...
Come vi avevo scritto da un'altra parte ci sono anche produttori un po' meno conosciuti dalle nostre parti che realizzano dei buoni pistoni forniti con fasce giapponese che costano meno della metà dei prodotti nostrani)
#57 mitico92
Inviato 09 February 2012 - 01:13
la conosco a memoria quella discussione XD guarda che non c'è scritto da nessuna parte che le fasce originali sui motori originali si spezzano!
ovvio che andando a lavorare il cilindro le fasce potrebbero avere meno appoggio in alcune zone, incastrarsi e spezzarsi...ma sul cilindro originale questo non accade.
vai tranquillo.
#58 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 09 February 2012 - 01:51
Le Riken sono introvabili?
http://www.pjme.co.u...5_TOp_End_.html
Sono le stesse che ho acquistato io col pistone vertex grafitato ;)
#59 mitico92
Inviato 09 February 2012 - 02:02
io non le vedo le riken
ah si, stanno sotto...però una è per wiseco, l'altra per monofascia..che fai, ne compri due per monofascia?
Messaggio modificato da mitico92 il 09 February 2012 - 02:06
#60 250's knight
  • 166 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 02:19
Metti delle bielle sp e tutto si risolve ;)
