Mito 2005 By Dna_54
136 risposte a questa discussione
#41 mitico92
Inviato 29 May 2012 - 13:57
smonta il rubinetto e rimontalo. vedrai che andrà
#42 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 29 May 2012 - 14:50
ma è assurdo, cosa mai potrebbe essere successo???
magari faccio di nuovo fuori il motore tra 1000 km, devo scoprire cosa diamine è successo
#43 mitico92
Inviato 29 May 2012 - 16:50
smontalo magari noti qualcosa che non va
#44 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 29 May 2012 - 17:07
l'avevo già smontato.. quello che si vede in una foto è il filtro interno, ed è perfettamente pulito. tutti i condotti sono puliti, tutto pulito alla perfezione.. boh
#45 mitico92
Inviato 29 May 2012 - 17:10
eppure il problema è li...o nel tubo
#46 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 29 May 2012 - 21:41
rimontato, adesso scorre benissimo O.o
boh, questo scherzetto mi è costato 140€, spero non ricapiti -.-
#47 mitico92
Inviato 29 May 2012 - 21:46
te l'ho detto che lo smonti lo rimonti e va...
succede.
comunque come mai così tanto? O_O
#48 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 30 May 2012 - 12:11
ancora non ho fatto nulla, penso che la mito resterà ferma per un po'
da un ricambista, gli do il cilindro, lo fa lappare e mi da il pistone in tolleranza da 0,05mm
se sai dove posso farlo a meno, ti prego di dirmelo, perché in effetti è un salasso
#49 mitico92
Inviato 31 May 2012 - 20:34
è un furto...
comuque vai in una rettifica per cazzi tuoi.
molte lo fanno gratis.
o al massimo chiedono 10 euro.
ti fai dire la misura del cilindro e prendi un bel pistone online, risparmi tantissimo.
te la cavi con circa 90 euro tutto compreso.
se prendi un mitaka ancora meno.
quando arriva il pistone se vuoi essere preciso devi rimisurarlo.
non pensare che il ricambista lo faccia eh ;)
vedono solo la misura nominale.
#50 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 21 July 2012 - 14:17
in...lato due volte, insomma! :sorry:
porto il cilindro dal ricambista, la rettifica chiede 20€ (hanno fatto un buon lavoro devo dire)
e il pistone mi costa la bellezza di 125€ :triste:
avevano in pronta consegna solo il vertex "race"... e va bè dico io monto e pace.
Apro lo scatolone dei ricambi e mi trovo un asso monofascia nuovo della stessa misura (55,95) :taccio:
sono indeciso.. a questo punto metto il vertex, già che ci sono...
Prima di mandarlo in rettifica mi stavo divertendo (certo :asd: ) a togliere qualche bava di fusione con santa pazienza.. a metà lavoro mi sono rotto i maroni e ho lasciato tutto
ho anche trovato una vecchia valvola lavorata che monterò appena finisco il rodaggio!
A proposito: basteranno 25-30 litri??
#51 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 21 July 2012 - 14:39
Ho faticato davvero tanto a levare il vecchio spinotto.. sembra cotto in superficie
#52 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 21 July 2012 - 14:44
avete mai visto una roba del genere in uno spinotto nuovo?
sembra che si siano dimenticati di andare con il tornio sino in fondo.. prima di indurirlo!
#53 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 23 July 2012 - 13:00
tutto fermo per una gabbia a rulli segnata -.-
in settimana mi arriva
#54 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 29 July 2012 - 16:14
finito!!
purtroppo però ora mi devo allontanare per una 20ina di giorni -.-
povera mitina.. dovrà aspettare per il rodaggio!
#55 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 29 August 2012 - 10:18
Ok, sono arrivato a 5 litri più o meno
ho dovuto buttare la candela (br10eg) perché in rodaggio si è completamente imbrattata. Adesso ne ho messa una più calda
ho fatto qualche tirata prima-seconda e sale parecchio bene!
Allora, sto per cambiare olio con questo:
qualcuno lo conosce già? lo volevo provare perché mi costa meno del motul che uso di solito (12€)
dice che incrementa il numero di ottani (per me inutile) e che elimina la fumosità.. Quindi l'olio non brucia??? me lo spara fuori dalla marmitta peggio di prima?
vedremo come va :D
#56 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 29 August 2012 - 10:56
vedremo come va :D
Io lo uso da oltre 3000km.. ottimo olio niente da dire, mi son sparato anche diversi minuti in piena sesta a 12.000giri e nessun problema
Non fa odore e non fa un filo di fumo (fuma solo da fredda)..
#57 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 29 August 2012 - 11:00
Grazie, è quello che speravo di sentire :D
Allora stasera il rabbocco!
#58 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 20 September 2012 - 16:35
Modifica della settimana!
la mito ha un piccolo difetto alla pompa freno, difetto che ho riscontrato su tutte le mito che ho provato!
praticamente se pinzo normalmente la leva affonda un certo tanto, se invece tiro la leva molto lentamente allora scende molto di più, a volte fino a toccare le dita ferme sul gas!
ho cambiato la pompa con una sempre usata mito e il problema è rimasto.
Allora mi sono detto: ho una pompa ex-R6 (vecchio modello, a carburatori), perché non provare?
Sulla carta dovrebbe andar bene, da 13 a 16mm. Lo stesso upgrade che si fa diciamo quando sul 600 metti una pompa da 19
la cosa più bella è che è un'operazione quasi plug'nplay! B)
ho deciso di mantenere tutto, persino la vaschetta e staffa mito. mi è bastato forare col trapano e filettare da 6mm, poi con una lima ho spianato a mano per appoggiare la staffa.. è più semplice farlo che dirlo! :P
ho crimpato due faston, e ora uso l'interruttore freno della nuova pompa
nessun'altra modifica, se non cambiare le rondelle in alluminio del tubo!
risultato: frenata granitica!
non mi sarei mai aspettato un simile cambiamento, favoloso!!!
foto: :P
dimenticavo, la staffa si deve piegare un poco, se no la vaschetta tocca il cupolino.. ma è una cosa da un minuto!
#59 mitico92
Inviato 20 September 2012 - 17:52
la mia mito non fa quel lavoro o.o
#60 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
Inviato 20 September 2012 - 18:02
hai mai provato ad abbassare la leva molto lentamente (ma molto) e poi riprovi velocemente?
vedi che affonda di più quando pinzi lentamente, di sicuro è più evidente su pompe usate parecchio
è una cosa che ho visto su tutte (e dico tutte) le mito che ho provato!
