#401
Inviato 04 June 2013 - 18:51
Pian piano farete diventare le vostre moto dei transformers xD
#403
Inviato 04 June 2013 - 23:21
fra-x, il 04 June 2013 - 16:24, ha scritto:
il valore che restituisce la funzione analogRead è compreso tra zero e 1023, rispettivamente zero volt e 5 volt. Poi bisogna convertirlo in gradi, ma di solito è solo un fattore scritto sul datasheet..
credo che li convertirò tutti dopo l'acquisizione, direttamente su excel per mantenere leggero il calcolatore
skiddolo, il 04 June 2013 - 17:03, ha scritto:
azz allora il playground te lo puoi snocciolare tutto in un paio di giorni! Se già mastichi C (in realtà è un simil-c) è tutto più rapido
l'interfaccia con la gameport sarà un bel casino.. non ti conviene usare l'arduino da tramite? ha una interfaccia com già bella che sviluppata!
hai scoperto i miei loschi piani...
Messaggio modificato da DNA_54 il 04 June 2013 - 23:19
#404
Inviato 05 June 2013 - 09:08
si l'unica cosa che manca è il tempo xD comunque ho trovato già un paio di progetti per la gameport, non è complicato..bisogna solo adattare i valori per i diversi tipi di controller
#405
Inviato 06 June 2013 - 17:20
skiddolo, il 05 June 2013 - 09:08, ha scritto:
perfetto! i progettini open source a volte sono una manna dal cielo
intanto ho appena immerso nel cloruro ferrico il primo pcb doppia faccia... speriamo esca allineato!
PS disegnarlo con autocad è stato parecchio lungo.. conoscete qualche programma facile da usare? non per forza free, basta che sia easy to use
#406
Inviato 07 June 2013 - 12:47
non mi aspettavo di riuscirci al primo colpo, e invece..
a breve il primo video-test
Messaggio modificato da DNA_54 il 07 June 2013 - 13:23
#407
Inviato 07 June 2013 - 13:11
#408
Inviato 07 June 2013 - 18:12
skiddolo, il 07 June 2013 - 13:11, ha scritto:
per che utilizzo è studiato? se è quello delle valvole di scarico, ho sviluppato a metà uno sketch che faccia il check, memorizzi i valori estremi e mappi il range da 0 a 100. Purtroppo ho avuto dei problemi di pulizia del valore letto, ma con qualche miglioria nel programma di lettura funziona alla grande!
Te lo passo?
#409
Inviato 07 June 2013 - 19:22
#411
Inviato 07 June 2013 - 21:29
fra-x, il 07 June 2013 - 20:06, ha scritto:
merito di mio padre (senese)
comunque ho notato che l'accento sardo "marcato" sta lentamente sparendo, specialmente tra chi studia
#412
Inviato 08 June 2013 - 09:11
DNA, di nuovo complimenti, spero di riuscire a capirne qualcosina in più di programmazione ed elettronica
È il tuo garage quello?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
#413
Inviato 08 June 2013 - 09:14
#414
Inviato 08 June 2013 - 09:16
#415
Inviato 08 June 2013 - 13:01
Se hai voglia e tempo, internet é pieno di tutorial!
Quello é il mio "garage".. nel senso che ci studio, ci disegno e lavoricchio alle moto nel tempo libero
#416
Inviato 16 June 2013 - 21:30
ieri sono andato in pista con le gomme girate al contrario (per via del consumo) e ho dovuto reimparare a guidare praticamente da zero
entravo in curva troppo lento, ero costretto ad accelerare in percorrenza, staccavo troppo in anticipo...
poi, man mano che finivo le gomme, ho iniziato a girare meglio.. mi buttavo in piega pelando il gas alla velocità giusta, staccavo leggermente in ritardo e miglioravo in percorrenza.. due secondi guadagnati!
nonostante tutto resto mezzo secondo più lento del mio miglior tempo.. sarà che avevo finito le gomme?
#417
Inviato 16 June 2013 - 22:45
Messaggio modificato da DNA_54 il 19 June 2013 - 21:14
#418
Inviato 19 June 2013 - 20:32
L'idea è capire come funzionano gli iniettori (frequenza e duty cycle)
Per comodità mi sono collegato a quelli primari, dato che lavorano sempre a differenza dei secondari (oltre 30%TPS e oltre 6000 rpm)
Contrariamente a quello che pensavo, gli iniettori non.......
no, dai ormai ho fatto un video, appena finisce di caricare vedete tutto lì
#419
Inviato 20 June 2013 - 07:37
Messaggio modificato da DNA_54 il 20 June 2013 - 08:03
#420
Inviato 21 June 2013 - 11:27
