Non Va In Nessun Modo...
172 risposte a questa discussione
#1 roca423
  • 111 Messaggi:
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 24 May 2012 - 15:57
Ciao a tutti, sono diventato pazzo a forza di provarci e quindi ora chiedo a voi , la mia mito 7speed con pistone monofascia con 2000 km , carburatore 34 dell orto e scarico completamente svuotato .... Qualsiasi cosa faccia nn va piu di 140, il problema e che sono in quarta a circa 12mila giri e di piu nn va , nemmeno mettendo 5a o altro e proprio inchiodata, sono riuscito a fare i 170 in 5a ma su una mega discesa... cosa puo essere??? Ho cambiato tutto il blocco ma il cilindro e rimasto sempre lo stesso e quindi ora provero a mettere il 180 che ho in garage pero nn capisco m e fa ad andare cosi poco e sono sicurissimo che la valvola apre... aiutooo pleaseeeeee!!!!!!!
#2 mitico92
Inviato 24 May 2012 - 16:00
il 180 non esiste.
che rapportatura monti?
#3 GIOSP525
  • 387 Messaggi:
  • Provincia: Trapani (TP)
Inviato 24 May 2012 - 18:35
Secondo me...o è carburazione oppure sono le valvole/a da registrare...In 5° i giri li prende?...li prende spalancando oppure aumentando poco a poco?
Messaggio modificato da GIOSP525 il 24 May 2012 - 18:36
#4 mitico92
Inviato 24 May 2012 - 18:39
si sicuramente va rifatto il gioco alle valvole...oppure è la distribuzione fuori fase
#5 X-hide
  • 16963 Messaggi:
Inviato 27 May 2012 - 07:25
Lol
Partirei da rapporti finali, carburazione e assemblaggio del gt...
Premesso avere più info sul comportamento della moto e sui lavori effettuati.
#6 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 27 May 2012 - 14:27
puoi essere più preciso riguardo alla marmitta svuotata? l'espansione è molto importante perché un 2t giri bene
aspetta.. ma hai messo il testapiatta senza cambiare la testa?? o meglio, che testa monti (sigla)?
chiedo perché ho fatto questo errore in passato, e i sintomi erano esattamente quelli
#7 nelson22
Inviato 27 May 2012 - 14:41
Potrebbe essere, molto probabilmente il suo problema è dato dalle molle delle valvole consumate o dagli alberi a camme ormai alla frutta. O forse è la cinghia di distribuzione che si deve cambiare, perché ha preso gioco e sta sfasando tutto
Nel mio planet appena ho levato gli alberi a camme già la moto andava meglio, merito del peso in meno!
#8 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 29 May 2012 - 13:41
Mmm , allora valvole e alberi a camme??? Su un 2t? Comunque ho lo scarico originale ma completamente vuoto, non so i rapporti pero e strano che in 4a non passi un tot di giri e se metto 5a tira indietro, come se avesse freno motore quando scali, e siccome ho provato di tutto e di piu, non e che puo essere fuori fase?
#9 mitico92
Inviato 29 May 2012 - 13:47
lo sappiamo perfettamente che non ci sono valvole ed alberi a camme sul due tempi, stavamo prendendo per il cu*o l'utente sopra che parlava di registrare le valvole :asd:
comunque il tuo problema l'hanno avuto in mille dentro sto forum, se cerchi trovi tutto.
#10 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 29 May 2012 - 13:50
Era 160 non 180 il cilindro che voglio mettere com non so che testa monti il cilindro , io ho preso quella moto con quel cilindro e quella testa, ho solo cambiato pistone... puo essere colpa del cilindro oppure della fase che piu di quarta non chiede ???
#11 mitico92
Inviato 29 May 2012 - 13:52
potresti parlare italiano?
#12 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 29 May 2012 - 14:04
Puo essere che e fuori fase che non va di piu?
Rapporti non credo che sia, la valvola apre, ho cambiato l intero blocco apparte il cilindro, solo che a sto punto mi viene il dubbio che sia un pelo fuori fase.... boh non ho idea
#13 mitico92
Inviato 29 May 2012 - 14:09
ma che intendi per fuori fase?
#14 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 29 May 2012 - 14:17
intende anticipo sballato
#15 roca423
  • 111 Messaggi:
Esatto anticipo sballato...
#16 mitico92
Inviato 29 May 2012 - 14:26
ah. mmm secondo me no.
se cerchi per bene trovi un sacco di topic dove altri utenti hanno avuto i tuoi problemi.
l'anticipo secondo me è l'ultima cosa da controllare
ed evita come la peste il 160
Messaggio modificato da mitico92 il 29 May 2012 - 14:26
#17 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 29 May 2012 - 14:34
Perche evitare il 160?
Se non e nemmeno fase allora e per forza il cilindro, ho cambiato tutto tranne quello....
#18 mitico92
Inviato 29 May 2012 - 14:37
il 160 è un motore del ca##o. il pistone pesa tantissimo e distruggi l'imbiellaggio. inoltre soffre di grippaggi. e va piano.
comunque non si tratta di cambiare le cose. è il classico problema di messa a punto.
ti ho già detto di cercare nel forum, utilizza l'apposita funziona cerca, troverai un sacco di cose. seguiti i consigli dati negli altri topic, se ancora non hai risolto, scrivi qui per filo e per segno cosa hai provato. allora ti aiutiamo.
problemi come il tuo ce ne sono stati tantissimi, al 99% trovi quello che ti serve già bello che pronto.
#19 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 29 May 2012 - 14:57
Ok grazie mille vi sapro dire... :-)
#20 roca423
  • 111 Messaggi:
Inviato 29 May 2012 - 16:11
Niente non trovo nulla sui topic, e non so come risolvere sto problema, mi sembra troppo strana sta cosa... idee??
