Non Va In Nessun Modo...
Inviato 24 May 2012 - 15:57
Inviato 24 May 2012 - 16:00
che rapportatura monti?
Inviato 24 May 2012 - 18:35
Messaggio modificato da GIOSP525 il 24 May 2012 - 18:36
Inviato 24 May 2012 - 18:39
GIOSP525, il 24 May 2012 - 18:35, ha scritto:
Inviato 27 May 2012 - 07:25
Partirei da rapporti finali, carburazione e assemblaggio del gt...
Premesso avere più info sul comportamento della moto e sui lavori effettuati.
Inviato 27 May 2012 - 14:27
aspetta.. ma hai messo il testapiatta senza cambiare la testa?? o meglio, che testa monti (sigla)?
chiedo perché ho fatto questo errore in passato, e i sintomi erano esattamente quelli
Inviato 27 May 2012 - 14:41
Nel mio planet appena ho levato gli alberi a camme già la moto andava meglio, merito del peso in meno!
Inviato 29 May 2012 - 13:41
Inviato 29 May 2012 - 13:47
roca423, il 29 May 2012 - 13:41, ha scritto:
comunque il tuo problema l'hanno avuto in mille dentro sto forum, se cerchi trovi tutto.
Inviato 29 May 2012 - 13:50
Inviato 29 May 2012 - 13:52
Inviato 29 May 2012 - 14:04
Rapporti non credo che sia, la valvola apre, ho cambiato l intero blocco apparte il cilindro, solo che a sto punto mi viene il dubbio che sia un pelo fuori fase.... boh non ho idea
Inviato 29 May 2012 - 14:09
Inviato 29 May 2012 - 14:17
Inviato 29 May 2012 - 14:26
se cerchi per bene trovi un sacco di topic dove altri utenti hanno avuto i tuoi problemi.
l'anticipo secondo me è l'ultima cosa da controllare
ed evita come la peste il 160
Messaggio modificato da mitico92 il 29 May 2012 - 14:26
Inviato 29 May 2012 - 14:34
Se non e nemmeno fase allora e per forza il cilindro, ho cambiato tutto tranne quello....
Inviato 29 May 2012 - 14:37
comunque non si tratta di cambiare le cose. è il classico problema di messa a punto.
ti ho già detto di cercare nel forum, utilizza l'apposita funziona cerca, troverai un sacco di cose. seguiti i consigli dati negli altri topic, se ancora non hai risolto, scrivi qui per filo e per segno cosa hai provato. allora ti aiutiamo.
problemi come il tuo ce ne sono stati tantissimi, al 99% trovi quello che ti serve già bello che pronto.
Inviato 29 May 2012 - 14:57
Inviato 29 May 2012 - 16:11
