#41 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 27 June 2013 - 22:08
@ buba
E' pulita perché l'ho smontata completamente... Da montata mi annoio subito a pulire ogni singolo angolino della moto...
Comunque valvola bloccata perché essendo raccordata con lo scarico il movimento varierebbe di pochissimo la fasatura senza grandi vantaggi...
Mat mi ha detto che anche in Cagiva a volte la bloccavano aperta...
Messaggio modificato da cirio89 il 27 June 2013 - 22:11
#42 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 11:09
Come annunciatovi ieri eccovi le foto del proseguimento dei lavori...
Innanzitutto eccovi la parte che più mi piace della mia moto: i Cerchi (per i quali ringrazio Carloka :) :) )
Anteriore
Posteriore
I dischi freno saranno entrambi wave, quello posteriore l'ho acquistato usato da Bubagan che montato fa la sua porca figura
mentre l'anteriore è stata un'occasione a Novegro.. Erano una coppia per Ducati, ora sono due freni per Mito :)
Ho inoltre revisionato le forcelle doppia molla :) anche se in compressione fanno un leggero tac... non capisco se è normale... lo facevano anche prima che le revisionassi.. non si percepisce abbassandole ma si sente... bha...
Si vede nell'immagine che ho anche tolto i porta manubri dalla piastra mito II.. ho già ottenuto dei nuovi porta manubri da un piastra mito EV in modo che montandola più bassa potrò montare le carene di Ataru :)
Qui un paio di foto dei cerchi montati (si vede anche la trasmissione passo 415) e della moto nel suo insieme fino a dove sono arrivato ora :)
Giusto.. dimenticavo di dire che le gomme sono slick Dunlop per 125 GP... le ho prese usate a 50€ però sembrano ancora abbastanza buone.. per le prime prove andranno più che bene :)
#43 bubagan
Inviato 28 June 2013 - 12:52
i 3 razze dominano, non c'è da dire niente, sono i più belli! sono similissimi ai miei marchesini sulla 350, sono marchesini? che canale hanno?
Hai tagliato via gli attacchi dalla piastra superiore per usare dei collarini, vero? io lo avevo fatto qnd avevo la mito conc arene sp 525, è necessario farlo.
Messaggio modificato da bubagan il 28 June 2013 - 12:50
#44 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 13:03
Già Marchesini specifici per mito :)
Anteriore 2.75 e posteriore 3.50... Per questo ho messo le slick...
La piastra l'ho modificata per metterci I collarini...
#45 bubagan
Inviato 28 June 2013 - 13:23
quindi 130 al posteriore? o 120 addirttura!
cirio trovassi unc erchio posteriore da 4 o 4.5 me lo fai sapere? o lo arraffi subito per la tua mito 350? :D io ne vorrei uno per la SZR, ho un anteriore marvic 5 razze in magnesio con doppio disco (plug and play per aprilia rs 250 prima serie)
certo che queste sì che sono misure per un 125cc maledizione, no quel 150 ENORME e inutile col canale da 4. di recente producono buone gomme in 140 / 70 per il posteriore, da 17. sono gomme che monta la cbr 250cc. Ho intenzione di montare una 140 sulla SZR 660, che ha il canale da 4, dovrebbe andar bene. mi chiedo però se col 70 (più alta dietro) sia un bene o meno. tu che dici?
Messaggio modificato da bubagan il 28 June 2013 - 13:31
#46 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 13:42
non le ho ancora provate quindi non ti saprei dire come sono.. Comunque il posteriore è da 110 mi pare e l'anteriore da 90...
Io per il 350 sono a posto.. Se ne trovo uno ti faccio sapere :)
#47 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 13:53
95 ant e 115 post. Il posteriore esiste anche da 120 ma non è molto utilizzato.
Quel rumore lo fanno anche le mia acquistate nuove, dovrebbe essere prodotto dal passaggio dello stelo sulla boccola superiore. Ruota il fodero di qualche grado rispetto allo stelo fino a trovare la posizione in cui si avverte meno o scompare del tutto. Comunque una volta messa la forcella sulla moto, con il peso che grava su di essa scompare del tutto. ;)
#48 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 13:54
Ricordavo male allora :)
A vederle sono gommine minuscole...
#49 bubagan
Inviato 28 June 2013 - 14:29
bè sono proporzionate per i nemmeno 40cv che hanno!
#50 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 15:58
err0r
Messaggio modificato da dallarace il 28 June 2013 - 16:00
#51 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 19:16
Allora non vanno bene dato che la mia moto avrà minimo 70 CV :asd: :asd:
err0r??
#52 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 19:21
Complimenti stai facendo un gran bel lavoro!! :D
#53 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 20:32
Grazie mille :)
alla fine le hai prese te le doppia molla di Ceppa?
Stasera nel frattempo è asciugata la vernice del telaietto posteriore :)
E' completamente homebuilt tranne la piastra posteriore che è stata tagliata al plasma da un collega di mio padre :)
Domani pomeriggio (dopo n ore di studio) lo monterò :) :)
Messaggio modificato da cirio89 il 28 June 2013 - 20:33
#54 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 20:56
Si e no...cioč le sue non ce l'ho fatra a prenderle,ma un altro paio son la che mi aspettano...Ceppa fa miracoli!!
#55 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 20:59
Visualizza MessaggioStep69, il 28 June 2013 - 20:56, ha scritto:
Si e no...cioè le sue non ce l'ho fatra a prenderle,ma un altro paio son la che mi aspettano...Ceppa fa miracoli!!
Alla grande :)
#56 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 22:55
me gusta :Dance: ! ma che rapporti monti?
#57 Fabi06
  • 12 Messaggi:
Inviato 28 June 2013 - 23:45
bel lavoro, e i dischi dei freni sono stupendi!!!
#58 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 29 June 2013 - 07:38
rapporti a sei marce... avevo anche un sette marce però ho sempre usato il sei quindi mi sono tenuto quello :)
Grazie :)
Il posteriore lo produce un utente.. non ricordo chi... l'anteriore invece è stata un'occasione ;)
#59 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 30 June 2013 - 19:26
Oggi poco niente...
ho giusto montato il telaietto e la piastra di supporto per la marmitta
con questo telaietto ho risparmiato 2.3 Kg... è in previsione la produzione di un altro telaietto con barra in acciaio più sottile...
Questo è fatto da barre 15x15x2.. ho fatto due stupidi conti veloci e uno fatto da una barra 10x10x2 tiene senza problemi...
Qui il telaietto montato
ho inoltre montato i manubri in ergal tramite collarini ricavati da una piastra di una Mito EV
#60 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 01 July 2013 - 08:01
Cirio con i collarini si riesce a girare senza urtare al telaietto?
my mito
